Imam problem sa stepenišnim svetlom. Zgrada je manja ima svega šest stanova na tri etaže plaus garaže u podrumu.Na svakoj etaži ima po jedna sijalica i po jedna na podestu ukupno 8 sijalica.Pale se sa 7 naizmeničnih prekidača( ono svugde pališ svugde gasiš). Naravno teško je pritisnuti prekidač i ugasiti svetlo pa radi oko 20 sati dnevno, troši kao ludo sijalice pregorevaju zid pocrni pa se mora krečiti .....Stavio bih senzore pokreta ili PIR senzore ne znam šta je bolje ili je to isto.Da li je moguće postaviti i koji je jeftiniji treba li i neki relej ili ako može samo tajmer jer u strujnom ormaru postoji osigurač samo za stepenišno svetlo da li umesto tog osigurača da stavim step.automat a da ostanu obični prekidači.Pomagajte
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/stepeni%C5%A1no-svetlo-na-senzor#comment-399952
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/drelectro
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
u svakom slucaju ce kostati. jeftinija varijanta je senzor pokreta sa pripadajucom opremom a umesto prekidaca dodju slepe maske . a ako stavis stepenisni automat moras te prekidace izmeniti za tastere za stepenisno svetlo. ima tu poslica
senzori bi bili na svakoj etazi
poz
