Odličan odgovor, hvala puno!
Molim Vas da mi odgovorite na sledeće: Razvodim sam struju na novoj kući i do kuhinje mi je provučen 5x2,5 kabal. Interesuje me da li da od njega izvučem trofaznu utičnicu (odnosno samo nju) ili mogu i još 3-4 utičnice sa njega povući (pored trofazne), te na koji način? Hvala!
Nisam pristalica da se el. instalacija radi po SSM varijanti .
Mnogi ce reci da se pravimo pametni ali negde crta mora biti povucena sta se sme a sta ne .
Neznam @genijalcu da li je slucajno promaklo da se na njegovoj semi veza trofazne konekcije pogresno ucrtana.
Donja levo veza je kontakt za uzemljeni vod a donja desno za nulti vod .
I NIJE SVE JEDNO
pozzz
I NIJE SVE JEDNO
pozzz
Dobro evo ja cu ispraviti sliku posto je Genijalac moj drug, zna on to nego je verovatno gledao sa druge strane.
Tačno je da nije instalacija za SSM. Ovo što je pod malterom nije za amatere, a ovo drugo jeste. Mislim da bi takva podela bila najobjektivnija. Mislim na instalaciju, priključnice su siva zona - i može i ne može. Da li je pogrešio "genijalac"? Nisam proveravao, i da jeste ovde garancija ne postoji. Koliko vidim sigurno nije namerno.
Poenta je u tome da je gresku napravilo lice koje je iz struke .
A koje tek greske moze napraviti lice koje i ne znate i nevidite a jos ga pogresno navodite?
Elektro instalacije rade za to strucna i voleo bi da se uvede vec jednom ,licencirana lica.
Ne prozivam nikog da li zna ili ne nego sam protivnik da samovci rade el instalacije.
.....Sve vise mi se svidja krilatica ognjenog zmaja "popravljam sve osim karaktera -nema delova "
pozzz
Da li "genijalac" ima licencu?
Da li Vi "coolmen" imate licencu? A ja, a "ognjeni zmaj", a ostali savetodavci???
A što su svi u "nickname" a ne u pravom imenu i prezimenu?
Znači po Vama i zamenu sijalice treba da radi majstor? To bi bilo divno, ali nemamo takav standard.
Da li ijedan zidar-dunđer-malterdžija ima licencu??? a zidaju li zidaju, i njih niko ne pita za licencu.....
Na uputstvu od dečijih igračaka u americi piše da se ne gutaju baterije.......
Na školskoj kredi piše da nije za jelo...
A da li se uz nekretninu dobija i elektro-šema ili uputstvo za upotrebu?
verovatno ali ne u ovoj državi....
Najlepše molim sve učesnike da se drže teme, kako ne bi tema završila u Trash-u.
Kablovi nisu jeftini ali je mnogo skuplje da kasnije razmišljaš hoće li se instalacija preopteretiti. Zato razvedi posebno kablove za monofazne utičnice. Posebno preporučujem da ti sam NE povezuješ kablove u doznama nego da to obavezno uradi kvalifikovani električar koji ujedno može i da pregleda kako si sproveo celu instalaciju.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-uti%C4%8Dnica#comment-377528
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/genijalac
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-uti%C4%8Dnica#comment-377547
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/exkalibur10
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-uti%C4%8Dnica#comment-377553
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cool-men
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-uti%C4%8Dnica#comment-377554
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/carlos
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/slika_22.jpg
[10] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/images/4dbf1ead7af8027758dbc3fa41f6c916.gif
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-uti%C4%8Dnica#comment-377558
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fmj
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-uti%C4%8Dnica#comment-377566
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-uti%C4%8Dnica#comment-377595
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-uti%C4%8Dnica#comment-377596
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/trofazna-uti%C4%8Dnica#comment-377602
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Genijalac je samo nik, nije karakterna osobina!
