Kad je sistem nulovan ne moze se staviti fid sklopka.
Tacnije do nje moze biti nulovano,ali posle ne sme.
Elektricar mi je ugradio novu razvodnu kutiju sa novim samopadajucim osiguracima i instalirao FID sklopku.Uzemljenje je na celoj zgradi nulovano.
Desi se da Fidovka izbaci danas pa prodje nekoliko dana da je sve u redu pa opet izbaci, 2-3 dana je O.K. pa izbaci, 10 dana je O.K. pa opet izbaci , tako da nikako ne mogu da pronadjem uzrok. Tokom ljeta sam jedanput prinmetio da kada sam ukljucio klimu fidovka je izbacila ali evo ceo mesec klimu ne ukljucujem i opet zna da izbaci.Posle izbacivanja treba da prodje oko 2-3 min da bih mogao opet da ukljucim Fidovku i posle tog vremena je sve O.K.Ovo me izludzuje.Dali je pametnije deinstalirati Fidovku ili pronaci uzrok izbacivanja.
Sta to moze da bude kao uzrok ovakvog izbacivanja FID sklopke.
Pozdrav.
Moze da bude uzrok iskakanja FID-a prasina, masnoca recimo na uticnici od sporeta, za vlagu je vec receno...ne racunajuci da su pritom svi uredjaji ispravni.
da ne bih otvarao novu temu nadam se da nije problem da pitam ovde...
naime,konstantno mi se desava da sklopka izbaci kada se dodirnu zemlja i nulti provodnik...e sad ja sam elektrotehnicar ali ne elektricar pa mi taj deo nije poznat...mnogi to smatraju normalnim a neki da tu nesto nije u redu,a ja bi da to resim ako je problematicno nesto tu,ne volim igre sa strujom...trenutno nesto menjam uticnice i slicno i iskljucim osigurace automatske i radim posto je dvospratna kuca pa ostali u prizemlju da imaju struju...no malopre sam ih dodirnu i izbacila je sklopke,desavalo se i ranije kada sam postavljao knauf pa na sijalicnom mestu dodirne nulta i zemlja...
dakle jel ovo normalno ponasanje sklopke...?
i dali postoji neki problem koji bi trebao da resim...
dali je "nulovano" ne bi znao kuca je stara dobrih 45 godina,znam da sam jednom prilikom naisao na kabli za uzemljenje ispred ulaznih vrata koji nestaje ispod staze oko kuce i neznam o cemu se radi (nisam ni siguran da je uzemljenje,ali po zici i po tome sto tu ne postoji nista sto bi trebalo struju pretpostavljam da je uzemljenje a i skroz je pri zemlji pa ne verujem da moze sluziti bilo cemu drugom)...
Hvala unapred svima ...
То је нормално ...
hvala na brzom odgovoru...bitno je da nemam razlog da brinem...
Већ ако се ради реконструкција инсталације, било би пожељно пре завршних молерских радова урадити проверу уземљења, мерењем. Ако резултати мерења не буду у границама техничких препорука онда још има времена да се изведе уземљење на прописан начин.
ima li neka home made varijanta da se izmeri ili proveri uzemljenje...?
To si već i uradio, spajanje uzemljenja i nultog provodnika. To je samo provera da li funkcioniše, ali ne i da li je otpor u dozvoljenim granicama.
Provera uzemljenja se svodi na merenje otpora uzemljenja za šta treba posebna oprema - merni instrument.
Temeljn uzemljivač tad verovatno nije rađen, pošto u toj izvedbi je uzemljenje na duži rok funkcionalno. Trake su u betonu i nema kontakta sa kiseonikom, a time je smanjena oksidacioja na minimum.
Ako je izvedeno pomoću traka i sondi ukopanih u zemlju, pitanje je u kakvom stanju su i koji je otpor uzemljenja. Ako je uopšte uzvedeno uzemljenje. Po pravilu je trebalo negde da se ostavi kutija u kojoj se uzemljenje može odspojiti od instalacija u kući u izvršiti merenje.
Kao sto kaze i ova tema, iskace mi fid sklopka i ne znam zasto :S iskace nekad 5 puta dnevno, nekad jednom u 2 dana, kako kada. pokusao sam, kao sto sam i ovde procitao suzavanjem uzrocnika postepenim iskljucivanjem potrosaca. Taman sto sam iskljucio bojler ,2 dana nije izbacila sklopka i taman da ocistim bojler kad ono trt, opet iskoci (dok je bojler i dalje iskljucen). Sto po meni iziskuje da je u tom slucaju u pitanju frizider. Mozda jedan polu slomljeni prekidac za svetlo ali ipak mislim da ce biti frizider. Moje pitanje je kako da proverim da li kod frizider probija na masu? Kako da ustanovim gde tacno, tj gde se to tipicno desava na friziderima i kako da to resim?
Hvala unapred
Utvrdio sam da FID pada zbog bojlera, instalacija je 7 godina i do sada se nije desilo tako . Proverio sam otpor grejaca i on je OK. Sta drugo bi moglo da bude problem?
negde zeza ne izbacuje bez razloga moras naci gde
prosle godine kod mene isto izbacivala bio u pitanju trafo od neonke u radionici redom eliminacija smo nasli
ove godine opet ovaj put konektor od produznog kabla kad god bi izvukao utikac iz njega sklopka izbacivala
tako da moras naci nesto zeza
Puko grejac.
Dragi ljudi
Nemam muska u kuci, jedina ste mi nada vi. Kad sam dosla kuci bio je potpuni mrak, i vidim da je sklopka izbacila. Vratim je, vratim onaj grijac sto su tri u jednom i nakon minut opet izbaci. Pustim, ali hocu da se kupam, i opet vratim osigurac na kojem su mi bojler i grijanje *etazno na struju) . Opet izbaci. Ljudi je li ovo opasno, mogu li nesto smaa lili moram zvati majstora. Ne mogu ovaj mjerec da platim, nema sanse, ne znam nikog vicnog i ne mogu zivjeti bez bojlera i grijanja *hladan stan, temp padne na 17 i u po ljeta... Sta da radim, pomozite!
Pozovite majstora.
Zbog cega mi iskace FID sklopka posle nekog vremena kada se zagreje pecnica FID sklopka iskoci?
Hvala unapred
Zato štoje nešto neispravno . Pozovite majstora .
Problem e bio u grejacu, probio je na masu. Hvalaa
Fidovka 003 ume da izbaci kad zamrzivac ves masina il slicno povuku vise struje
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka?page=1#comment-397778
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bustan
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka?page=1#comment-397789
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ninoslav023
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka?page=1#comment-398002
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/shrack
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka?page=1#comment-399653
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vlada33
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka?page=1#comment-399654
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[11] https://www.facebook.com/tenzor1/
[12] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[13] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka?page=1#comment-399655
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka?page=1#comment-399661
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka?page=1#comment-399666
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka?page=1#comment-399705
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/datas
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka?page=1#comment-403379
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/steff456
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka?page=1#comment-432557
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jonovski
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka?page=1#comment-432560
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[27] http://peradetlic.hupont.hu/
[28] http://kreativnost.4umer.com/
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka?page=1#comment-432564
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusan123
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka?page=1#comment-432779
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ninuska
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka?page=1#comment-432783
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka?page=1#comment-433807
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darko123
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka?page=1#comment-433808
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka?page=1#comment-433819
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka?page=1#comment-440986
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/xaffinity
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije/zasto-mi-izbacuje-fid-sklopka
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/elektroinstalacije
Kako si to utvrdio?
