I šta sad da radi?
Da ih tuži? Kome?
Ponavljam da glavni inženjer zadužen za grejanje kaže da tako treba!?
Prijateljica se uselila u novu zgradu sa centralnim grejanjem. Od prvog dana po puštanju grejanja čuje se glasno šištanje iz termo glave. Šištanje prestaje kad se dosegne izabrana temperatura.
Glavni inženjer za grejanje za zgradu (Napredov) kaže da tako treba.
U ulazu je neuseljeno oko 70% stanova i tamo je temperatura podešena na 6º.
Da li je to glasno šištanje normalno?
I šta sad da radi?
Da ih tuži? Kome?
Pa ako kaže da tako ne treba onda mora to i da ispravi o svom trošku, tako da ....
Buka u samom ventilu je posledica prevelike brzine strujanja vode. Kada stanovi budu u funkciji, i kada se otvore svi radijatori na vertikalama i sistanje ce prestati. Pumpa je sada i previse "jaka" da "gura" vodu u tih par stanova. Ne brini se nista, bice sve ok. Odredjeni stepen buke postoji, ali to nije ni priblizno onome sto sam video na licu mesta
Hvala Grejač,
to sam i ja pomislio, samo me nervira stav nadležnih "to tako treba".
To tako ne treba! Ali situacija je takva i bice takva dok god se ne pusti cela instalacija u funkciju. Pumpe su verovatno klasicne, a nema ni prestrujnog ili automatskog prestrujnog ventila. Da kazem, ako na jednoj vertikali od npr 7 spratova, rade samo 2-3 radijatora...ima po ventilima da zvizdi kao da je neko otvorio cesmu. Kada se otvore ostali radijatori, protok ce se smanjiti i samim tim ce se smanjiti i buka. To je problem ne samo kod termostatskih ventila, vec i kod obicnih.
Kako radi termostatski ventil? Posetepeno se zatvara (smanjuje protok) kako se prostorija zagreva, ili odjednom zatvori potpuno?
Koliko ja shvatam smanjivanje protoka ne utiče znatno na temperaturu. Naime u stanu imam obične radijatore i kad zavrenem ventil "na pola" i dalje je radijator topao.
Ove termo glave skroz isključe protok kad temperatura dostigne određeni nivo.
Nešto sam razmišljao: naime pričaju da će uskoro da krenu sa obračunavanjem grejanja po utrošku. To znači da ćemo svi (mi koji imamo daljinsko grejanje) morati da ugradimo merače potrošnje i termostatske ventile. Ja bih (pošto imam nove, ispravne radijatore i ventile) ugradio samo merače potrošnje, a ručno bih zavrtao radijatore. Naime, ne sviđaju mi se te termo glave (mnogo su glomazne). Naravno dok dođemo do takvog obvračuna ko zna šta će sve još dogoditi...
To ce se sve placati kroz mesecni racun odrzavanja. Ugradnja mernih uredjaja i ventila. Kod starijih zgrada, toplane moraju da rese malo vise problema pre nego sto pocnu da ugradjuju merace i termo ventile. Termostatski ventili su osetljiviji na necistoce u sistemu, kao i na losu cirkulaciju...koja se dosta cesto srece kod starijih instalacija.
Sto se tice "smanjivanja" grejanja sa mehanickim ventilom, to se radi na sledeci nacin. Zatvoris do kraja, i otvoris 1/4 kruga
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picsart_1388424411721.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%C5%A1i%C5%A1tanje-iz-termoregulacione-glave#comment-396281
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%C5%A1i%C5%A1tanje-iz-termoregulacione-glave#comment-396283
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrodule
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%C5%A1i%C5%A1tanje-iz-termoregulacione-glave#comment-396284
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%C5%A1i%C5%A1tanje-iz-termoregulacione-glave#comment-396288
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%C5%A1i%C5%A1tanje-iz-termoregulacione-glave#comment-396293
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%C5%A1i%C5%A1tanje-iz-termoregulacione-glave#comment-396295
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%C5%A1i%C5%A1tanje-iz-termoregulacione-glave#comment-396338
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zorancile
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%C5%A1i%C5%A1tanje-iz-termoregulacione-glave#comment-397387
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/%C5%A1i%C5%A1tanje-iz-termoregulacione-glave#comment-397388
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
To tako ne treba,imam u kuci 8 termo glava i ni jedna ne susti.
