Prije nekih mjesec dana sam djelomično završio posao. Sve skupa koštalo ispod 200 Eura. Rupu iskopao ručno tjekom ljeta. Inače radim uredski posao pa mi je dobro došla fizikalija. Položeno je oko 40 m cijevi. Pravo testiranje će biti na godinu jer sam imao svega par dosta toplih dana da procijenim efekte, a zagrnuto relativno ugrijanom zemljom. Mali ventilator uredno pogoni zrak. Ulazna temperatura vanjskog zraka 31C izlazna (u kucu) 23,3-23,7 što je OK. konačni efekt relativno slab zbog ventlatora, kao što ste rekli. Nabavio sam drugi ventilator, ali je ovaj prejak i pre bučan (odmotora usisavača u dobonapravljenom kućištu. Izbio mi je unutarnjurozetnu s filterom van kad sam ga uključio. Očekivao sam da će ulazna temperatura biti znatno viša, ali sam dobio zrak jednake temperature kao i sa mali ventilatorom. Znači cijela stvar funkcionira, pitanje je koliko vremena. Prvo hoće li mi instalacije preživjet zimu (kad je podzemna voda u pitanju) i koliko vremena će se moći dnevno koristiti na ljeto, a da se zemlja stigne ohladiti. U koliko bude potrebno više hladiti ću mjesto da vučem zrak izvana, napraviti zatvoren krug pa vući zrak iz kuce. Umjesto vanjske temperature za najtoplijih dana od 35-39C ću cirkulirati unutarnji zrak 26-28C, hladiti ga i vraćati u kuću sa pretpostavljam 21-22C.
Otom, potom, ako se sjetim pisat cu na godinu.
P.S.
Da najjednostavnije je kupit klimu, ali nije zanimljivo, a vjerojatno ni ekonomično. Ovako imam sa cca 100W (ak nadjem/napravim odgovarajući ventilator),a klima guta 1KW.
Naredni koraci ako sve bude i na godinu ferceralo, izolirati cijev koja ide iz zemlje (3,5 m cijevi je ne izolirano i grije zrak prije ulaza u kucu), dolazne cijevi "uštemat" u zid i prekrit stiroporom i fasadom. Ugradit kakvu takvu automatiku sa senzorima.... ovo je tek prvi korak u igrici koju sam započeo.
Hvala na komentaru
mislim da ideja i nije losa!? po meni malje prostor gde bi smestio cevi od 30m , rupa 3,3*3m dubine 2m - suvise bi bile blizu jedna drugoj.
cevi nebi nikako busio s donje strane jer u tom slucaju u nju bi prodirala voda iz zemlje, pritom u kuci bi se osecala zemlja i vlaga iz iste.
za duzinu cevi od 30m mislim da bi mozda malo rashladio manju sobu.
protok vazduha s ovako slabim obicnim ventilatorom moguce je postici kroz tu cev al ucinak minimalan ili ti neprimetan.
za duzu cev i veci prostor za ukopavanje bi mozda bilo efektnije s tim za tako nesto mnogo para za dobar ventilator treba izdvojiti ( otprilike cena oko 10 000 gore dole) da bi protok bio dobar. kad usustini sve uzmes u obzir po meni investicija i nije bas isplativa.
za klimu mislim da je bolje dati pare, za 1kilovat struje dobijes 3 i vise kilovata energije.
pozdrav, ocekujem i ja da cujem druge sta misle o ovom zahvatu!
