Ideja je zanimljiva, ali nisam siguran da će se dobiti željeni efekat.
Naime, ovakva vrsta termostata je predviđena za regulaciju sobne temperature, i to za centralno grejanje, gde se toplota proizvodi i distribuira na drugačiji način nego kada je reč o TA peći.
Ispravna i dobro izolovana TA peć ne greje svojim kućištem, već izduvavanjem toplog vazduha iz sebe pomoću ventilatora.
Uključenjem ili isključenjem ventilatora pomoću sobnog termostata postiže se željena temperatura.
Sa druge strane, ovaj Vaš bežični termostat ne može da posluži za paljenje jačih grejača jer je predviđen za manje struje (u njegovom uputstvu [6] na strani 12 piše max. 8A, što odgovara snazi od oko 1800W).
Ipak, pod uslovom da je peć napunjena, teoretski je izvodljivo - umesto sobnog termostata, ventilatore (a ne grejače!) treba da uključuje prijemna jedinica tog Vašeg termostata sa slike, a ona komandna (na kojoj se podešavaju parametri) bi se postavila negde u prostoriji i vršila regulaciju. Čim bi temperatura prostora pala ispod zadate, palili bi se ventilatori, a kada se temperatura postigne, ventilatori bi se gasili.
Međutim, ima tu par problema.
Prvo, prijemnik u sebi ima rele kome treba napajanje da bi radio. Znači, nije dovoljno samo povezati njegov izlaz sa ventilatorima, već mu treba obezbediti i napajanje pomoću dodatnog dvožilnog kabla.
Drugo, ovakav sistem podrazumeva konstantnu količinu raspoložive energije, što kod TA peći nije slučaj - ona se prilikom rada ventilatora prazni brže nego što može da se napuni, pa vremenom više neće moći da se postigne željena temperatura itd...
Sve u svemu, vredi probati, ali mislim da ne treba očekivati previše.
Jel moze neko bar da mi kaze kolika je amperaza na termostatu za paljenje grejaca?
