Prvo treba obezbediti mehanicku prohodnost dimnjaka ... Znaci probiti to sto je zapusilo dimnjak , sta god to bilo . Pa tek posle toga pristupiti ciscenju dimnjaka i primeniti Astra expres pa ponovo cistiti dimnjak...
Ćao svima. Ja inače spadam u ljude koji ne vole da budu "sam svoj majstor", ali bez obzira na to što imam para da plaćam majstore, oni su ovde u glavnom u varijanti "drži bure vodu...", te je tako bilo i ovog puta. Uselio sam se u kucu u kojoj postoji Alfa plam kamin Rustik. Dva dana je radio super. Bude toliko toplo da ti prosto bude neprijatno. Trećeg dana je počeo da puši nenormalno. Znači, ne ono vrati dim od vetra, već sve vreme dimi, kao kad bi grejao otvorenim plamenom u sobi, bez njega. Ne može da se diše bez plakanja i fatalnih posledica
1. Očistio čunkove - ne pomaže
2. Doveo majstora da pogleda pec. - Majtor kaže peć je dobra - status ne promenjen
3. Doveo odžačare 05.01.2016. u 09h ujutru, džarali, i sve je profunkcionisalo kako treba
Ipak, idila je trajala 24h.
Zapalio sam kamin 05.01 2016 u 18h, iznenadio se kako dobro vuče. 06.01.2016. u 20h dim je poče da kulja na spoju kamina i reduktora za čunak, na spoju čunka i reduktora, ali i u ulazu ćunka u dimnjak. Protok je toliko jadan da je sinoc u pet ostalo jedno užareno parče drveta u peći. Danas u 12, kada sam ponovo testirao peć, bilo je još žara ...
Imate li neku ideju šta da radim ?
Ја бих предложио да се прво провери шта је и ко се све прикључио на тај димњак. Па после тога остало што рече tenzor.
Isti problem (imam isto kamin Rustik koji je dve zime funkcionisao beprekorno) sa zapušenim odzakom. Isto kao kod tebe dim kulja na spoju kamina i reduktora za čunak,na spoju čunka i reduktora i na ulazu cunka u dimnjak plus na ona vratanca za čišćenje gareži ispod ... od ove godine se pojavio taj proble (radi samo kad su mu zatvoreni apsolutno svi cugovi predni i zadnji dakle na tom nekom tihom modu kad ne gori ništa već samo žari i to slabo da ne mogu a postignem da zagrejem lepo sobu). Pokušao sam da očistim sajlama odozdo (ne smem da se penjem na visinu inače bih sam sve odradeo četke nisu skupe), zvao odzačara (jedan pijanac ali jedan jedni odzačar u mestu i ne smeš da ga pustiš na krov ni kad je trezan ni kad je pijan moraš da mu uhvatiš neku medjufazu ...) spuštao teg i samo spustio ednom četku koja je maltene bukvalno široka kao šoljia za kafu, iskrzana, izjedena reko mi čist ti dimnjak, uzede 1000 dinara i ode a mene ostavi da i dalje mučim muku. Garvan ne smem ni u ludilu da stavljam jer razvija veliku temperaturu ima dosta stakla na kaminu a i pali smolu u dimnjaku ne daj bože može da eksplodira, da se potrujemo, da upalim nešto u komšiluk kako lete one varnice u vazduh nemaš kontrolu gde padaju, a i drugar vatrogasac mi reko da vatrogasci ne gase upaljene odzake već čekaju da sve izgori pa tek onda ono što ostane ... čitajući razne forume o ovom problemu naišo sam na domaću firmu Astrea Kraljevo, ima i ovde par korisnika koji su kako kažu imali dobra iskustva s njihovim proizvodima, pozovem naručim, juče sam ubacio prvi put i za sada nema nikakvih promena ni na bolje ni na gore isto se ponaša sve radi na nekom tihom modu kada su zatvoren svi cugovi ali piše na upustvu da moa da prod par dana da smola izreaguje s tim isparenjima da bi se sasušila i otpala .... videćemo i za par dana opet recenzija
Evo odradeo malopre drugi tretman jednom kesicom praška Astra Expresa. Očistio jutros čunkove, reducir, kamin, izuzetno lako se čistio garež, pokušavao nešto sa sjalama odozdo ali bez uspeha, pre nego što sam bilo šta odradeo otvorio sam vratanca za čišćenje i bila je puna kesa gareži (sad dal je od prekjučerašneg tretmana praškom Astrea Expres prekjuče ili od pokušaja mehaničkog čišćenja sajlama pre neki dan stvarno ne znam samo bila je puna kesa gareži, mada iskreno mislim da je od tretmana prahom Astra Expres jer dok sam gurao sajlu pre neki dan nisam osettio da nešto pada preko ruku). Uglavnom i dalje mučim muku sa nedovoljnim protokom dima kroz dimnjak, i dalje izlazi dim kroz vrataca otvora za čišćenje još gore izlazi jer su ćunci i peć sada apsolutno čisti ... čak i kad su zavorena i klapna i cugovi i tada pomalo povremeno izadje povremeno dim (pre čišćenja nije izazilo na tom tihom modu) uglavnom to bi se reklo nema čarobnog štapića bez dok se ne zasuknu rukavi ali da olakšava poso izgleda da olakšava.sam da nadjem nekog drugara ko sme da se popne na krov i da prodje četkom za čišćenje odžaka i povremeno ubacivanje praha u ložište i mislim da neće biti više ovih problema ...
Verovali ili ne opet je onaj stari kamin pored kojeg ne može da se sedi ... ne znam kada je druga tura praška uspela da već izreaguje (a možda i nije već je nekako ono što je već izreagovalo iz prve ture nekako probilo) ali sad greje pa rasura. Nema da dimi nigde sem kada su mu otvorena donja vratanca za kontrolu ulaznog vazduha ... inače kad je zadnja klapna otvorena ne dimi a do juče je dimelo čim malo nešto pomerim bilo donja vratanca bilo donja. I da kad hoću da ubacim drva isto ne uvlači dim nego mi se napravi oblak u sobi sem ako nije baš čist žar unutra,.dakle još uvek nema dovojan kapacitet da primi sav dim ali večeras baš baš vrućina u kući za razliku od ovih dana kad je bila mlaka sama peć...
Ja još uvek nisam uspeo da ubacim prasak u pec. Hteo sam pre koje veče i pokušao da je zapalim,ali sam stekao utisak da dim više uopšte ne ulazi u odžak. Nisam smeo da ubacim kesicu u takvom stanju. Čekam da odžačari očiste u ponedeljak, pa ubacujem kesice. Ako to ne uspe, čekam ovde jesen, i ovako će zima uskoro da se završi, a zatim se selim. Nemam nameru da plaćam struju. Plin se pokazao još skuplji od struje, tako da i od toga ništa. Šteta, lep dvoiposoban stan u kući. Dobra je i izolacija, ali džabe kad moram da sagorevam struju po skupoj tarifi. Jednotarifno je brojilo, pa mi ni prelazak na TA peći nije isplatljiv.
Vidiš prijatelju ja sam išo i na malo da kažem sliedzijski način ... otvorio sve moguće cugove na kaminu i prozore i vrata od kuće ... izašli napolje na pola sata da se ne pogušimo i to je bilo to ušo sam samo posle 20 minuta da zatvorim klapne i ubacim drvo pa posle jedno 10 - 15 minta kad se sve izluftiralo tada smo ušli u kuću ...
Dolazio je odžačar. Sad mi nište nije jasno, ali peć makar radi. Koliko će, vide ćemo. Kaže da se dimnjak zapalio, pa zapušio. Kako je mogao da se zapali, kad ga je on dan pre toga očistio? Kaže, zapalili smo jaču vatru i to je upalilo katran. Nego, kupujem ja četku za dimnjak, pa ću od sad redovno da čistim i više nego što je potrebno. Samo još da ukapiram gde da nađem četku sa sajlom od 10 m.
Još jedno pitanje. Rupa dimnjaka 13 cm, kakvu četku je bolje kupiti ? f1 140 ili fi 120 ?
Dimnjacar je verovatno pre neki dan zapeo o neciju cetku , pa ko veli ajd da cistim dimnjake ...
Cetke sa tom duzinom zice ako nigde drugde mozete naci preko neta . Promer cetke min 140 mm ili vise
Gazuraz,
S obzirom da ste u nekom od postova napomenuli da ste iz Niša subotom na autopijaci (buvljaku) dolazi i ima malu tezgu jedan čičica iz nekog sela kod Kruševca. Šelmić se preziva. On pravi četke po narudžbini (prečnik, gustina, krutost žica može da se izabere) a pravi i sajle željene dužine i nije skup. Jedina mana je što mu je čelik slabijeg kvaliteta i nema dovoljnu krutost za čićenje odozdo na gore (to možeš da vidiš prema prečniku kruga u koji je sajla smotana). Dimnjičari (ovi iz Niša) imaju jako kvalitetne sajle (pravi ih neka firma iz Vojvodine, pletene su iz tri žice) oni je jedva saviju i to u veliki krug a kad je odmotaju sama se ispravi bez obzira na dužinu. Ja sam pokušavao takvu da nađem ali uzaludno. Moraćeš u svakom slučaju da čistiš "odozgo" na dole. Kugle (od 2kg) možeš povremeno da nađeš za 100dinara i to na otpadu kod glavne autobuske stanice. Ali za to moraš da si stalan posetilac pa kad naiđeš. Alterativa ti je u Wobi haus-u kugla je 1.4kg i košta 714din (nekako mi se čini mala). Ja sam dimnjičarske usluge otkazao kad sam nasledio kuću od dete jer sam celokupno tvoje iskustvo proživeo (imam sličan dimnjak sa svim mogućim manama). Od tada dimnjak čistim sam i to preventivno da nebi ponovo došao u situaciju sličnu tvojoj.
Kuglu mozes da napravis i od olova iz starog akumulatora, samo da smislis kako da napravis kalup. Ja moj dimnjak cistim sam dva-tri puta godisnje sa sajlom od 5m, dva kanapa i tri prolaza - dole, gore i na kraju opet dole, s tim sto je pozeljno da imas pomoc, nekog ko ce da vuce kanap u dnu dimnjaka.
Za prvu pomoć (za one koji smeju da se penju na krov ili imaju reviziju na tavanu) ako je frka u običan teži čekić bez drške i kanap ...
ja sam koristio klip sa klipnjacom od auta
Од колќо кубика? Шала мала
Preslikana situacija kao kod mene, od pre tačno godinu dana--na dimnjak, koji nikada nije bio temeljno očišćen,a na kojem je godinama ložen šporet, priključili smo novu peć Diana Tim Sistem. Jedan dan radi odlično, a sutra počinje da dimi. Dodju odžačari, očiste i slučaj se ponavlja-jedan dan radi, zatim počinje da dimi. Razlog-peći bez rerne više zagrevaju dimnjak, naslage se naduju od temperature i kao membrane zatvore prohodnost. Da bi koristili peć u istoj prostoriji, morali smo da otvorimo nov dimnjak, koji paralelan sa starim, a šporet i dalje normalno radi na pomenutom starom dimnjaku. Brzo zagrevanje dimnjaka je jako dobra stvar, kada je on čist, jer sprečava kondenzovanje i naslage kreozita. Od svih rešenja, mislim da je najbolja rekonstrukcija alu cevima, što i ja planiram u dogledno vreme.
Milos1980 wrote:Za prvu pomoć (za one koji smeju da se penju na krov ili imaju reviziju na tavanu) ako je frka u običan teži čekić bez drške i kanap ...
Topljenje olova iz starog akumulatora nije nimalo dobro raditi, oslobađaju se veoma otrovna jedinjenja, pre par godina je u Nišu bio slučaj trovanja jedva su ljudi ostali živi, ako hoćete da topite olovo bolje uzmite stare kanalizacione cevi ili obiđite par vulkanizera pa pokupite tegove za balansiranje točkova oni su i najbolji jer su sa antimonom pa su dosta tvrđi od čistog olova, i naravno topljenje i izlivanje raditi isključivo na otvorenom.
Sajlu po izboru možeš nabaviti i u onoj radnji kod glavne autobuske u Nišu BIM sajla u ul. 12. februar ispred stanice kad ideš od ureda sa leve strane, oni uglavnom rade sajle za automobile i podizače stakala ali mogu da ti nabave ili naprave kakvu god oćeš, ja sam uvek kod njih uzimao nisu uopšte skupi, probaj da se dogovoriš sa njima, a znaju i čoveka što pravi četke kakve god ti treba.
Ova peć bi po pravilu trebala da ide direktno u dimnjak. Međutim, kod mene je stavljen fabrički reduktor, pa ide preko čunka. Kupio sam četku u gvožđari u Knjaževačkoj ( ako ikog iz Niša interesuje) 10m sa čvrtsim bodljama. Pogledaću sutra dimnjak ogledalom. Nego, u Nišu može da se nađe samo sredstvo zvano "Odžačar" za spaljivanje dimnjaka. Zna li iko gde može da se nađe Astra express? Hoću da sledeće nedelje očistim sam detaljno. Za sada je dobro, ali po gareži na staklima peći se vidi da je sistem na granici kapaciteta. Verovatno da za taj kamin, dimnjak mora da bude tip top.
Астрeа експрес можете наручити и од произвођача, ако га нема у продавницама.
Da može da se naruči telefonom ... šalju post expresom. Ja imam još jedan problem kad god pada kiša dok ložim sve mi se smola sliva niz ćunkve (ne ulazi mi u glavu kako jer vetikala pa ugao od 90° pa štucna pa krivine ... ali curi kolko god meni nije jasno kako a dle na reviziju začišćene ni kap sto bi bilo logičnije ... šta je tu je tako je) i izlazi i pada na pločice iza i ispod peći, smrad ne mogu a opišem a tek koliko je zdrav taj miris o tome tek ne bih da raspravljam (noćas konkretno najviše curilo u poslednjih dve godine kako mi se dešava da procuri). Taj problem koliko sam ukapirao i pričao s ljudima mogu da rešim isklučivo postavljanem kape da kiša ne ide u odžak ... čuo sam od ljudi (e sad svašta se priča po narodu ... nije tek tako smišljena izreka koliko ljudi toliko ćudi) sad ne znam koliko je pametno da se u reviziu za čiščenje stavlja par kamenčića negašenog kreča da upija vlagu ?!#$%!?WTF?"#!? pošto je poznato da negašen kreč u dodiru s vodom razvija veliku temperaturu ... ne znam koliko je to pametno rešenje za odžak.
LJUDI MOJI! Evo da vas upotpunim sa detaljima oko novih dešavanja. Samo 7 dana od kako su dimničari završili posao ( tj. sinoc) ubacim ja jednu kesicu astra expresa. Večeras se naoštrio stavio rukavice, zaštitne naočare, kad ono četka neće da uđe u dimnjak. Toliko je prljav da mu se debelo smanjio prolaz i ne može da uđe. Uteram je ja nekih metar, za pola sata na mišiće, kad ona zapela totalno. Mačevao sam se oko 15 minuta, vukao gore dole, gore dole. Dole hoće, gore ni makac... Reko treba mi nešto čvršče. Napravio sam strugač od nekoliko šrafcigera uvezanih oko sajle. Ako mi verujete, izbacio sam 30 kg čađi + napunio sam CELU JEBENU REVIZIJU od 180 cm. Sav sam crn ! Soba mi je crna ! Trebalo mi je tri sata da probijem sve čepove u dimnjaku. Ne mogu da verujem da platiš majstore da ti očiste dimnjak, a posle njih izbaciš 30 jebenih kilograma čađi. Trvda kao ugalj, sve mu jebem! Upravo sam potpalio kamin. Nikad ga nisam čuo da onako zuji. Vuče promaja otima iz ruke. Planiram da ubacim još jednu kesicu da se obračuna sa ostacima koje nisam mogao improvizovanim strugačem da izbacim ! NE MOGU DA VERUJEM. Šaljem slike kad mi se napuni telefon. Sve vreme sam ga koristio umesto ogledalca.
Ima lampu i snima sa zumom
@gazuraz
Izvini brate ali nisam se odavno ovako ismejao,to me je podsetilo na moj slucaj kad su mi majstori postavljali kotao,odzak nije bio ciscen od 87-e i ja reko ajde radi reda da ga ocistim jer mi nije pravio probleme i odem na krov i gurnem cetku a dole u garazi sam zaboravio da zatvorim ona vratanca za ciscenje,kad je to ljuljnulo dole sa 9 metara,sva ona cadj a majstori pasuju kotao,ccujem ja neko psovanje sidjem dole a njima samo oci bele,od glave do pete kao da si ih kroz odzak provlacio
Međutim, čak i posle mog čišćenja i dve kesice astra expresa, dimnjak se ponovo počeo da puši. Sutra ponovo dolaze odžačari ... Ovog puta je izdržao sedam dana.
@gazuraz
A da razmislis i da stavis "petla" na dimljak ili neku rotirajucu kapu
Taj dimnjak ima ozbiljnih problema sa prohodnoscu ....Prvo ga treba ocisititi valjano , pa zatim utvrditi da nema nekih mehanicki prepreka u njemu, pa proveriti dali ima pukotina i otvora kuda bi mogao da vuce "fals " vazduh.
I jos jednu stvar treba proveriti , a to je da nema suzenja prilikom prodora kroz plocu i kako su reseni ti prodori
Evo koliko sam ja po mraku uspeo da vidim, na određenim mestima su se napravile lezije gara koje sužavaju promer dimnjaka. Na njih se verovatno hvata nov gar kako ja ložim i sve više sužava prostor. Veoma su tvrde, spbzirom da četka ne može da pređe preko njih. . Uspeo sam da sajlom i šrafcogerima napravim prolaz da dimnjak ponovo povuče i ronkuo sam još jednu kesicu za 14 kw astra expresa. Dakle, to su tri kesice za tri dana. Sutra ujutru dolaze odžačari. Nadam se da će astra da omekša gar i da će je sutra napokon izbaciti...
Tolike naslage gara i smole nisu nastale u kratkom periodu , a vrlo moguce da ima i mehanickih prepreka na koje se ta garez i smola nahvatala . I opet cu napomenuti nikakvo spaljivanje odzaka nemojte primenjivati !!!
Danas su opet bili dimničari i peć opet radi. Bio sam u pravu. Na samom vrhu dimnjaka se napravio čep od gara. Kažu da je dim izlazio kroz jednu rupicu ... Sad su oni to kao razbili . Koliko će da potraje videćemo. Takođe, rekli su mi da me je zajebao čovek koji mi je doneo drva. Umesto mešano bukva i cer, doneo mi je bukvu i topolu ... Kakav danak neiskustvu ... Ima li ta topola veze sa dešavanjima ?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418016
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gazuraz
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418033
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418036
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418082
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milos1980
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418158
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418179
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418181
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418182
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418195
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418197
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418200
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418231
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/sajla_cetka_kugla.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418236
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sbranislavd
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418256
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418263
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zeljko011
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418288
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418342
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/edvard
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418343
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418344
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418346
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418347
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418384
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418505
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418506
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418509
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418510
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoranmika
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418511
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418528
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418531
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=1#comment-418550
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/dimnjak-sa-rokom-upotrebe-od-1-dan?page=2
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Malo pre sam iskoristio nalet sunca da pogledam ponovo. Apsolutno se nista ne vidi gore. Dakle, da ponovimo. Čim majstori očiste dimnjak ( mada, sobziom da su već jednom fušerisali ...) da ubacim dve kesice astra expressa, da otpadne garež u badžu. Pod uslodom da to otpadanje, ponovo ne zapuši dimnjak, to bi trebalo da bude to ...
