Imam relativno nov dimnjak od pune cigle, visok od otvora cunka oko 5m.Blizu je slemena, i izlazi 35cm iznad istog.Na vrhu je betonska kapa. Unutrasnji otvor 14x14cm. Slabo je omalterisan iznutra ,traljavo, tako da je dim izlazio na vise mesta, pa cak i dole na sastavu sa coklom. Jos jednu stvar su majstori uradili. Posto nisam bio prisutan pri zidanju dimnjaka iznad ploce, ali znam da su pri izlivanju ploce stavili pvc cev 110mm , i tako smanjili otvor dimnjaka sa 14x14 na fi 110mm. Pritom tu pvc cev nisu ni izvadili -ostala je u dimnjaku.Dimnjak je omalterisan ,kada je malterisana soba, i posto ide uz spoljni zid kuce ,omalterisan je taj deo spoljnog zida kuda prolazi dimnjak, pa je termoizolovan min. vunom debljine 5cm.
I sad ne mogu da lozim jer dim nenormalno izlazi na sastave peci(nova carobna pec) , cunka , tj ostaje u lozistu.
Kucu retko posecujem, pa ne znam da li bi isto bilo da je dimnjak zagrejan svakodnevno.
ALi bas bas dimi.
Pitanje je:
1. Da li na gore pomenutu pec (drva lozim) snage 5kw, je dobroresenje da provucem cev fi 110 od krivine cunka kroz celu duzinu dimnjak -sve do vrha.Da li je to dovoljan precnik dimovodne cevi za tu snagu peci.
2. Kojim materijalom da zadihtujem sastave cunka, jer imaju lufta sastavi oko 1mm
3., ili neko drugo resenje, mada nisam rad da se rusi -pravi nov dimnjak, jer stvarno retko tamo boravim(bar za sad.)
4. Da li bi ventilator na vrhu dimnjak resio problem , i koje snage?
Hvala.
Potrebna promaja u dimnjaku se, izmedju ostalog, stvara i odgovarajhucim poprecnim presekom koji na bilo kom mestu, gledano od peci do vrha dimnjaka, ne sme nikako da se smanji ni za kvadratni cm ali zato sme da se poveca. Na osnovu slika ne deluje mi da je problem u visini dimn jaka (jer od njegovog vrha pa do vrha krova ima dovoljno odstojanja) vec bih rekao da je pre problem u velicini dimnjaka i dodacima na samom vrhu dimnjaka.
Ako je poprecni presek dimnjaka prevelik (a visina dimnjaka nije adekvatno povecana) onda se promaja smanjuje, jednako kao sto je problem i u suvise malom poprecnom preseku dimnjaku. Znaci, velicina tj. poprecni presekdimnjaka mora da bude unutar granica, a ne moze da bude npr. od 140 mm pa neograniceno.
Vracanje dima govori samo jedno - da je promaja u dimnjaku nedovoljna. Jedan moguci uzrok sam upravo opisao.
Na vrhu dimnjaka ne treba stavljati nikakve dodatke, kape, ukrase i ostalo osim u periodu kada je dimnjak van funkcije. Jedino tada ga treba stititi od padavina. Znaci, sve to na vrhu dimnjaka treba ukloniti i obezbediti nesmetani prolaz dimu bez ikakvih smanjenja preseka i prepreka.
Otvoreni kamini zahtevaju nesto veci poprecni presek dimnjaka od zatvorenih lozista, ali se problem potrebne promaje i sprecavanja vracanja dima u prostoriju resavaju znacajnim povecanjem visine.
Jedno moguce resenje u ovom trenutku, koje je dovoljno brzo i nije mnogo skupo, je ugradnja ventilatora male snage na dnu dimnjaka - ispod stucne tj. rozetne gde je prikljucena pec. Takav ventilator bi povecavao stalnu promaju u dimnjaku i sprecavao bi povracaj dima. Kolike snage bi trebalo da bude taj ventilator nemoguce je reci ovako osim probom na licu mesta. Verujem da nije potrebna velika snaga jer u vecini slucajeva dimnjak radi normalno, osim kada duva posebna vrsta vetra.
