drugi u paleti proizvoda dvofazni EPK02 kotao
Namenjen za zagrevanje sistema grejanja u otvorenom i zatvorenom sistemima grejanja kao glevni ili pomocni grejac prostora do cca 150m2 normalne visine i kubikaze sa radijatorskim ili podnim grejanjem. Radi na monofaznij struji jacine 320v pri cemu se koriste samo dve faze ne zahteva nikakve specijalne dorade sistema grejanja dakle montira se kao i bilo koji drugi kotao.
Nastao razvojem i unapredjenjem monofaznog kotla kod koga je uocena mogucnost da se koristi jaca dvofana stuja dvostruko veceg napona i time izbegne potreba da se u vecim sistemima grejanja koriste dva ili tri kotla sto bi znatno povecalo cenu kotlova a bilo bi i preglomazno. U punoj sbnagi dvofazni kotao u identicnim uslovima provodljivosti vode ovajk kotao bi bio prakticno snazan kao 4 monofazna kotla. Takodje kod ovoga kotla se izbegao problem koji se javljao kod monofaznih kotlova u sistemima grejanja koji su bili prikljuceni na elektricne instalacije opremljene fid sklopkama. Ovaj problem je resen kompaktnim kucistem sa plasticnim prelazom u samom kotlu te po zahtevu inostranih kupaca kod kojih su normativi mnogo stroziji na kotlu su dodatni prikljucci za nulu kojim se postize da kotao moze raditi i na fid sklopkama osetljivost 30ma. Ovak kotao imace moze raditi na monofaznu i na dvofaznu struju a sve izneto gore u vezi sistema i pratecih elemenata je identicno.
Prikljucenje na elektricnu mrezu vrsi se sa cetiri provodnika preseka 4mm.
Za ukljucenje i pracenje rada kotla potreban je blok upravljanja koji se sastoiji od dva automtska osiguraca 32A kontaktora minimum 40A i ampermetra opsega 0-40A za pracenje snage i potrosnje kao i prikljucne kleme jake struje.
Sa istom automatikom moguce je kotao povezati na monofaznu 220v struju i dvofaznu 2x380v. Ovo se koristi u situacijama kada se nama dvofazna struja ili kada je prilikom podesavanja startna stuja previse velika i preko 32 a pa iskacu osiguraci onda se moze primeniti monofazni spoj dok se podesavanjem provodjivoscu vode struja smanji na potrebnu vrednost. Velika stuja se javlja stoga sto je sada dvostuko veci napon tako da ako bi se kotao podesio da npr na monofaznom vuce 20a u startu na istu provodljivost dvofaznim povezivanjem struja bi odmah bila 40a pa se provodljivost u ovom slucaju mora smanjiti.
Sematski prikaz kako se kotao povezuje monofazno na automatiku
Sematski prikaz kako se kotao povezuje dvofazno na automatiku
Kod dvofaznog EPK02 kotla prilikom testiranaja i uporednog merenja karakteristika kotlova uocen je efekat da dvofazni kotao potrosi skoro upola mane energije da zagreje prostor nego monofazni u istim uslovima. Samim tim sto je ekonomicniji dvofazni kotao je favorizaovan u odnosu na monofazni tako da se monofazni skoro vise i ne proizvodi. S obzirom na bolje karakteristike koje daje dvofazni kotao nesto veca cena u startu se brzo isplati kroz potrosnju tako da musterijama i sa mnajim grejnim sistemima radije savetujemo ugradnju dvofaznoig kotla iako bi za njihovu kvadraturu i monofazni bio sasvim dovoljan.
Karakteristike onako kako ih daje proizvodjac
Grejna površina - do 150 m2
Radna sredina - voda
Potreban napon - 380 V
Frekvencija - 50 Hz
Jačina el.struje - 5-40 A
Snaga - 1-15 kW
Radni pritisak - do 2 kg/cm
Max.tem.na izlazu - do 100°C
Masa - 1,1 kg
Prečnik - 50 mm
Dužina - 320 mm
Veza za priključenje - 20 DN
(antireklamu ) :hh , ja predlem da vaša firma odabere jednog zainteresovanog na ovom forumu ( nevernog tomu ) Da mu ugradi takav jedan "Kotao" pa da zajedno proverimo i pratimo parametre .
Pa evo da vam predstavim nase kotlove.
Prvi u paleti proizvoda prvenac u proizvodnji monofazni kotao EPK01
Namenjen za zagrevanje sistema grejanja u otvorenom i zatvorenom sistemima grejanja kao glevni ili pomocni grejac prostora do cca 60m2 normalne visine i kubikaze sa radijatorskim ili podnim grejanjem. Radi na monofaznij struji jacine 220v ne zahteva nikakve specijalne dorade sistema grejanja dakle montira se kao i bilo koji drugi kotao.
Prikljucenje na elektricnu mrezu vrsi se sa tri provodnika preseka 4mm2 ili ako bas nema drugih mogucnosti kablom 5x2.5 iz neke blize trofazne uticnice pri cemu se ovaj kabal odkaci sa razvodne table pa mu se sastave 2 zice za fazu 2 za nulu a jedna za uzemljeneje i tako prikace u razvodnu tablu.
Za ukljucenje i pracenje rada kotla potreban je blok upravljanja koji se sastoiji od automtskog osiguraca 32A kontaktora minimum 32A i ampermetra opsega 0-40A za pracenje snage i potrosnje kao i prikljucne kleme jake struje. Moguce je ugraditi i bezsumne kontaktore kao ovaj na slici jer su klasicni prilikom rada malo bucni.
Zbog malih dimenzija moze se ugraditi bilo gde gde za to ima uslova dakle ne zahteva podstanice kotlarnice i sl i moguce ga je ugraditi iza vrata u kupatilu ispod lavoboa u ostavi isl. Montira se u uspravnom polozaju sa kapicom za dovod faze na dole mada i gde je greskom ugradjen u horizontalnom polozaju ili naopako sa kapicom za fazu na gore nikakav problem nije pravio u radu. Na kotlu su noznacene oznake gde se prikljucuje faza nula i uzemljenje te kojim tokom treba teci voda kroz kotao.
Ukoliko u kucnoj instalaciji postoji fid sklopka neophodno je kotao galvanski odvojiti od grejnog sistema da se nebi desilo da vam fid sklopka iskace cim se kaotao ukljuci. To se radi sa plasticnim fitingom koji se koristi za prelaz sa metalnih cevi za vodu na plasticne koji se pravi od dva pvc mufa 3/4 sa spoljnim ili unutrasnjim navojem tako da se spoje suprotno jedan od drugoga i po jedan takav par namontira ispred i iza kotla.
U tom slucaju se uzemljenje selnom ili obujmicom vezuje za sistem grejanja a na kotlu se povezuje samo nula i faza. Ispred i iza kotla treba postaviti ventil sa holenderom koji sluzi da ako je potrebna neka intervencija kotao moze da se skine sa sistema grejanja a da se voda iz sistema grejanja ne rasipa i time ne remeti podesena provodljivost. Na cev neposredno iznad kotla se montira cevni ili nalegajuci termostat
koji ima funkciju limitiranja maksimalne temperatuje u sistemu grejanja na recimo cca 50-60 stepeni u zaviisnosti od potrebe. U prostoru koji se greje montira se sobni termostat mehanicki kao onaj od ta peci ili digitalni programirani kojim se moze rezim rada grejanja podesiti na dnevnom i nedeljnom nivou. Oba ova termostata se povezuju sa automatikom i kontroliscu rad kotla. Pumpa koja prisilno gura vodu kroz sistem grejanja moze po zelji biti vezana u stalan rad ili u tandemu sa kotlom a oko ovoga se majstori spore sta je bolje tako da u ovo nebih ulazio.
Grejna površina – do 60 m2
Potreban napon - 220 V
Frekvencija - 50 Hz
Jačina el.struje - 2,5-24 A
Snaga - 0,5-5 kW
Masa - 1,2 kg
Prečnik - 40 mm
Dužina - 310 mm
Slike kotla i automatike koje vidite su slike iz moje kuce dakle to je kotao sa kojim se ja grejem vec oko 8 godina prvo 40 a sada zadnjih 2 godine 80m2.
