Moze ako mu zakacis termozastitu ali ne vidim poentu.
na primjer ALFA 90 ETAZ ? Ovo mi je zaista važno! Hvala puno na pomoći
Poenta je da možeš da ga ložiš i leti radi kuvanja i pečenja na njemu a da ti ne greju radijatori kad je vrućina.
Pa ti onda koristi klasican sporet za te stvari koji kosta 15000 a ne kotao koji je 70000.
Ja mislim da doticni ima taj sporet,pa bi da ga koristi potpuno bez radijatorske instalacije.Ako je tako :nono Ipak sacekacemo da se javi i malo nam pojasni....
Jeste u pravu je Darkelja
, imam slican takav sporet mislim da je ipak model Alfa 70 etaz, i sada nemam para za radijatore pa me zanima dali moze funkcionisati bez njih? I sta treba povodom toga da se uradi? kakva je to termo zastita, kako se kaci, na sta?
Hvala vam puno na pomoci
ovo mi puno znaci jer bi u protivnom morala da trazim neko drugo resenje za grejanje, sto dovodi do jos nepotrebnih troskova...znate vec!
Svaki savjet bi mi dobro dosao!
Hvala!!!
Krenimo od pocetka.Sporeti za etazno grejanje su konstruisani tako da u njima postoji izmenjivac toplote (narodski:"kazan")u kojem se vrsi zagrevanje vode za radijatore.Dakle,predvidjen je da radi sa radijatorskom instalacijom-zagreva kucu i da se na njemu usput nesto skuva ili ispece.Neki od tih sporeta imaju opciju "letnji rezim rada"kad na tim sporetima moze da se kuva i pece a da radijatorski deo ne radi.U tom slucaju koristi ti "termo zastita".
Sporeti za etazno grejanje nisu predvidjeni da rade bez vode u izmenjivacu toplote (kazanu)!Svaki proizvodjac u uputstvu za koriscenje izricito zabranjuje lozenje sporeta ako nije prikljucen na sistem grejanja.Takodje trenutno se gubi garancija na sporet ako se to ne postuje.
Nazalost,ja ti ne bih preporucio da lozis sporet ako nije prikljucen na sistem grejanja,a ako ga vec imas,prodaj ga i kupi obican,jos ces i zaraditi.
Hvala puno na detaljnom odgovoru! Puno toga sam shvatila iz njega!
Necu ga prodati jer ga planiram ugraditi sledece godine
zajedno sa radijatorskom instalacijom
, a za ovu godinu cu naci neko drugo adekvatno resenje
Hvala još jednom na odgovoru!
Tu smo da pomognemo
Meni nije potpuno jasno, moze ili ne moze ALFA 90 ETAZ da funkcionise bez radijatora? Ako moze, moze li neko da objasni kako? Ja imam ALFA 90 ETAZ koji sam planirao da prikljucim na sistem etaznog grejanja (sa radijatorima) ali kako mi izgleda ove sezone necu moci (finansiski razlozi) pa ukoliko moze da se prikljuci bez radijatora resio bi grejanje jedne sobe.
Pročitaj komentar br. 8 koji je napisao darkelja, još jednom pažljivo.Sve je već objašnjeno.
brest
Evo kako ja razumem odgovore na postavljeno pitanje.
Ukoliko si korisio šporet za etažnio grejanje bez instalacije za E.G. može doči do progorevanja kazana i onda voda curi iz njega i taj šporet nije više za upotrbu u sistemu E.G.
Ukoliko kazan ne curi i pored ovakve "nepravilne " upotrebe on može da se koristi za etažno grejanje.
Znači, suština je da li je kazan (izmenjvač toplote) progoreo i curi ili ne.
Ispravite me ako grešim sa pojašnjenjem.
T.
Znaci ne moze, jer ce verovatno da pregori kotao. Ne isplati se rizik. Hvala na odgovor.
Koji je minimum elemenata da bi sporet funkcionisao a da ipak ne moram za ovu sezonu da radim kompletnu instalacija za etazno grejanje u kuci. Pretpostavljam, cirkulaciona pumpa, ekspanizona posuda i bar jedan radijator plus cevi i odgovarajuci broj fitinga i ventila, za zatvoren sistem a za otvoren sistem verojatno moze i bez cirkulacione pumpe ukoliko se na sprat ugradi jos jedan radijator koji bi omogucio gravitacioni protok vode. Ovo pitam jer sam dobio nekoliko za moj dzeb previsoke ponude za kompletnu instalaciju sa 6/7 grejna tela.
Postovanje svim sagovornicima u ovoj temi.
Moram reci iz svog iskustva da (bar kod mene) nije bilo nikakvih problema sto se tice koriscenja sporeta (u mom slucaju THERMO ROYAL 720 - MBS) koji sam prosle zime (2010/2011) koristio bez spojenog CG-a. Ove zime sam uveo sistem za CG i prikopcao sporet na sistem i sve radi normalno. U uputstvu za instaliranje sporeta nigde ne pise da se sporet NE SME koristiti bez sistema! Kotao mu je izradjen od, kako oni pisu: "kvalitetnog kotlovskog celika" i zapremine je "samo" 4 L ali verujte mi na rec, odlicno zagreva sistem od tri radijatora (isti nivo - prizemna kuca)!!! Sporet je u dnevnoj, greje i kuva, a radijatori u dve sobe + kupatilo. Sporet odlicno radi.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/eta%C5%BEni-%C5%A1poreti-na-drva-mo%C5%BEe-li-funkcioni#comment-343489
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91236
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/eta%C5%BEni-%C5%A1poreti-na-drva-mo%C5%BEe-li-funkcioni#comment-343490
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sllobam
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/eta%C5%BEni-%C5%A1poreti-na-drva-mo%C5%BEe-li-funkcioni#comment-343491
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/eta%C5%BEni-%C5%A1poreti-na-drva-mo%C5%BEe-li-funkcioni#comment-343492
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/eta%C5%BEni-%C5%A1poreti-na-drva-mo%C5%BEe-li-funkcioni#comment-343493
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkelja
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/eta%C5%BEni-%C5%A1poreti-na-drva-mo%C5%BEe-li-funkcioni#comment-343494
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/klopansnezana
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/eta%C5%BEni-%C5%A1poreti-na-drva-mo%C5%BEe-li-funkcioni#comment-343495
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/eta%C5%BEni-%C5%A1poreti-na-drva-mo%C5%BEe-li-funkcioni#comment-343496
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/eta%C5%BEni-%C5%A1poreti-na-drva-mo%C5%BEe-li-funkcioni#comment-343497
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/eta%C5%BEni-%C5%A1poreti-na-drva-mo%C5%BEe-li-funkcioni#comment-361078
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/brest
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/eta%C5%BEni-%C5%A1poreti-na-drva-mo%C5%BEe-li-funkcioni#comment-361080
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/eta%C5%BEni-%C5%A1poreti-na-drva-mo%C5%BEe-li-funkcioni#comment-361215
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/talent
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/eta%C5%BEni-%C5%A1poreti-na-drva-mo%C5%BEe-li-funkcioni#comment-361392
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/eta%C5%BEni-%C5%A1poreti-na-drva-mo%C5%BEe-li-funkcioni#comment-361703
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/eta%C5%BEni-%C5%A1poreti-na-drva-mo%C5%BEe-li-funkcioni#comment-365131
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bubamarasr
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Mislim da može ali bolje sačekaj nekog ko je probao da se javi ili zovi Alfu i pitaj ih.
