Јел идаље користиш прстен Борисе?
Dragi svi,
pre svega svima srećni praznici.
imam muku. naime želeo bih da ugradim kotao na pelet automatski. treba mi pomoć oko sledećeg.
stan je od 95m2 sa visokim plafonima 3,15m. Zidovi su debeli 80 cm. Imam alu stolaraiju novougrađenu.
dimenzije prostorija
1. cca 20 m2
2. cca 15 m2
3. cca 4 m2
4. cca 10 m2
5 cca 10 m2
6. cca 10m2
7. cca 12 m2
8. cca 25 m2
Zanima me koliko radijatora (rebara) treba postaviti po prostorijama, koliko jaku peć uzeti. Koliko je to KW????
Koja je cena peleta?
I osnovno pitanje koliko će me koštatiti okvirno grejanje mesećno.
Obavezno.
Danas lepo vreme pa reko da iskoristim da malo očistim kotao , rastavim ga , zamenim turbulatore , očistim kanale , sve lepo sišlo sa četkom , nikakvih naslaga hvala bogu , temp. dimnih gasova posle intervencije sa blagim štelovanjem od 85- 95˚, još mi ostaje da ugradim pumpu u kotlovski krug jer već ima dva prsta prašine na njoj al nikako da se stigne ...Na početku sezone sam reko da ću se malo baškariti sa temperaturom i razlika je bila osetna u potrošnji , kad sam sve vratio na "normalu" odmah se popravilo , sad mi rezervoar od 120kg traje oko 6-7 dana., tj potrošnja malo ispod 2kg/h
Мени је просек до сада био 1,8 кг на сат времена рада котла ( такође тоби 20, 80 м2 ), али од следеће среде ће бити правих зимских тестова потрошње јер најављују температуре од -15.
moze li neko da mi kaze zasto mi dozator samelje pelet, izadje usitnjen i sa dosta prasine
Koji dozator? Verovatno je pelet lošeg kvaliteta tj nije dovoljno sabijen.
dozator je cev fi 70 metalna unutra spirala fi 64 a kroz nju cev fi 20, motor sa reduktorom (onaj koji se stavlja na dozatore) a pelet je BioenergyPoint
ima li nekog pravila kod dozatora za pelet koja cev, mislim na gabarite fi i duzina, koja spirala, motor, pod kojim nagibom se dozator postavlja
Danas je stigao kotao, u toku nedelje ce biti montiran i delim prve utiske
a komša gleda štaaaa je ovoooo
Evo i mene posle dužeg vremena. Da podsetim, imao sam užasnih problema sa sagorevanjem, do te mere da je kotao mogao da radi u kontinuitetu max 5-6 sati nakon čega bi se šolja prepunila zgurom i nesagorelim peletom, i kotao je prijavljivao alarm. Kada sam okačio slike, ovde na forumu su mi ljudi sugerisali da je problem u nedostatku primarnog vazduha.Naravno, odmah sam zvao fabriku, tj servis. Posle par (3-4) izlazaka servisera i rastavljanja kotla na milion delova, konačno su pronašli šta je u pitanju, i to je ono što je za neverovati. Naime, kotao je došao iz fabrike bez posude ispod šolje koja bi usmeravala sav vazduh iz usisnika na šolju, pa je tako vazduh fijukao kroz čitavo ložište, i naravno da nije uspevao ništa da sagori. Pitanje je naravno, kako je kotao sišao sa trake bez tog dela, ali takođe kako je ovlašćeni servis pustio u rad kotao koji u suštini nije gotov? S druge strane, moram da kažem da su i iz fabrike nakon svega bili korektni, da su ponudili zamenu kotla, ali budući da su mi onda kad su namestili taj deo koji je nedostajao zamenili bukvalno sve u kotlu (ventilator, pepeljaru, turbulatore), očistili kotao do metala buduči da je bilo solidno čađi zbog lošeg sagorevanja, kao i da su mi ostavili gomilu rezervnih delova (turbulatore, šolju, opruge), kao i zbog činjenice da kotao sad radi baš onako kako treba, nisam hteo da se upuštam još u tu avanturu... Sve u svemu, tek sad mogu da vam se priključim u komentarisanju... Inače, kotao radi bez prestanka od nedelje, nema puno pepela, kada potroši ova tri džaka koja sam sipao, javljam potrošnju i ostale detalje...
PS Još jednom bih se zahvalio ljudima sa foruma, puno mi znači pomoć. Takođe, tabela za korisnike Toby kotlova je prava stvar...
A ima li ko tabelu za Tim Sistem Hydro 20 etazni kaminski kotao?
zmajdin
evo slike kako izgleda kod mene razvod u kotlarnici, ono oko potrosnje jos nisam resio (mnogo mi trosi) iako imam originalni dozator, a u vezi misventila sta mi treba da ide automatski a dok to ne sredim na koliko sada da ga namestim
25 eco maxi je u pitanju, bice pusten u rad u subotu ili nedelju pa postavljam slike i javljam prve utiske.
labla
Taji to i treba.
Ako bi me podsetili šta beše to oko potrošnje, slabo zalazim na forume u poslednje vreme - selim se iz kotlarnice u kotlarnicu po vasdan, pa nešto ne mogu da se setim.
labla
ako si dobro nacrtao sve sto imas u kotlarnici mogu te upozoriti na jeda detalj
ima tu dosta nedostataka ali onaj najbitniji da bar na crtezu nemas ventile da pregradis protok kroz elektricni kotao kad radis na pelet i to moze biti razlog za povecanu potrosnju
zmajdin
imao sam dozator koji sam pravio sam sa motorom od brisaca pa mi je mnogo trosio (vi ste mi rekli da je prevelika brzina ) a sada imam dozator sa metalnom cevi fi 70 i spiralom fi 64 kroz koju prolazi srednja cev od 20mm i motorom od 5-6 o/min ali i sa ovom nemogu da namestim da budem zadovoljan, mnogo mi trosi a pored toga mi pelet koji izlazi iz dozatora prosto samelje - usitni i ima mnogo prasine, da li je za to kriva ona cev koja prolazi kroz spiralu pa zato posto ima malo mesta kod rada i uzimanja peleta ga prosto samelje i takvog ga baca na sagorevanje a tamo samo proleti i posto je plamen mali ja moram da dodam vise i eto uvecane potrosnje a pored toga imam mnogo pepela ( za 2 dana rada od 7.00 do 23.00 mi onu posudu napuni sa pepelom a kotao je bosh solid 2000b ). na prilozenom crtezu se vidi kako izgleda razvod, doduse crtano je ali je sve u razmeri i odgovara pravom stanju a cetvorokraki ventil mi je na polovini pa neznam da li treba da ga korigujem i sta mi treba da se on pomera automatski a pumpa se pali na 40 stepeni (pali je elektronika - tako sam ja namestio ili treba drugacije).
eto tako je kod mene vi bi otprilike po ovome vec mogli da nesto skontate sta bi moglo da bude ili je nesto trece po sredi, a gorionik je onaj iz slovenije koji se prodaje u kitu a elektronika je bugarska npbc.
vidi ovako
sto se spirale tice -pelet ti je duzine do 35 mm ako hoces da izadje neostecen visina spirale bi trebala biti oko 35mm - znaci 35 +35 i dodas 20 mm cev znaci spirala fi 90 -vecinom je prave fi 80 mm cev korak spirale mora biti veci od 35mm-tvoja spirala je zaista malog precnika -ali nemislim da je to razlog potrosnje vece
pokusacu ovako da ti objasnim -kad upalis svoju pumpu ona vuce toplu vodu iz kotla za pelet ali vuce i vodu iz kotla koji je pretpostavljam elektricni koji neradi i ti nemas dovoljnu temperaturu ka radijatorima -pregradi taj drugi kotao nekako i videces razliku
u pravu si imam i elektricni kotao koji nije odvojen i nemam ventile da bi ga pregradio ali sa druge strane u njemu i nema bog zna koliko vode i mislim da je to zanemarljivo
alek.petro
napisao si da imam jos nedostataka pa bih te zamolio da mi kazes sta jos nisam dobro uradio
e moj labla ono sto je zanemaljivo ili ne necemo da diskutujemo uradi ono sto sam ti savetovo i videces razliku-zamisli samo da ti tu nije kotao elektricni nego samo cevka u koju staje mnogo manje vode pa ce ti nadam se biti mnogo jasnije o cemu pricam
a za nedostatke u tvom crtezu mozemo sutra sad sam se vratio sa neke proslave pa nemogu da tipkam
labla
Ona cev po sredini spirale je višak, pumpa se prerano uključuje, verovatno je i vetar prejak.
ok, onu cev po sredini spirale mogu da izvadim, na koliko da stavim pumpu da se ukljucuje (sada je 40 stepeni), ventilator mi je na 10 % od 100 % (ventilator je jak i ima protok od 400m3/h) na koliko da ga stavim i 4-kraki ventil mi stoji na pola (5) skala 1-10
Pumpa neka se uključuje na (recimo) 63, još bolje 67 stepeni, četvorokraki ventil na koliko treba, a ventilator vam treba neki manji, mislim manjeg kapaciteta, cca 200 m3.
Sretna nova godina bratstvu peletasa.Pa da se u zdravlju citamo dogodine.
I kod mene je elektricni kotao prikacen na sistem, imam ventile, ali ga ne iskljucujem... nisam primetio neki problem... cak mislim da samo ranije vraca topliju vodu u povrat, pa i nema neke stete... al opet, sta ja znam...
Srecna Nova godina!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417586
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89133
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417587
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/richiemsch
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417588
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[7] https://goo.gl/Qphrli
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417621
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_20151227_160002.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417624
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417629
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/labla
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417630
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417631
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417632
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417641
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mos3y
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2015-12-27_15.01.10.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417644
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417654
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stevanovicfilip
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417656
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417663
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kotlarnica_razvod.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417672
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/baltazar79
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417673
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417675
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmajdin
[31] http://www.grnplt.rs/
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417676
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alekpetro
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417677
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417678
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417679
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417680
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417684
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417685
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417692
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417693
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417694
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417696
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/1salee
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417697
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sve-naopako
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=107#comment-417698
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2016.png
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=106
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=103
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=104
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=105
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=108
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=109
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=110
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=111
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=289
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Meni je u poslednje vreme pocela da se stvara sljaka u uglu gorionika, ne mnogo ali je ima... a u unutrasnjosti kotla ima nekih naslaga po zidovima.... Pelet i dalje koristim isti, Boljevacki....
Promenio sam jedino temperaturu paljenja pumpe i stavio je na 42 stepena, jer mi je podesena snaga kotla na 2 a temperatura vode na 45. Bilo je podeseno na 45 pa se pumpa palila bukvalno na 1 minut i odmah se ugasi.... sada bi trebalo sa ovim podesavanjem da se pali ranije i da radi malo duze.... Pretpostavljam da je ovo bolje jer cu duze koristiti energiju vec zagrejane vode.... ?
