TF 166 TH 061 .Kotao u radu.Zadata temperatura 65 stepeni
Dragi svi,
pre svega svima srećni praznici.
imam muku. naime želeo bih da ugradim kotao na pelet automatski. treba mi pomoć oko sledećeg.
stan je od 95m2 sa visokim plafonima 3,15m. Zidovi su debeli 80 cm. Imam alu stolaraiju novougrađenu.
dimenzije prostorija
1. cca 20 m2
2. cca 15 m2
3. cca 4 m2
4. cca 10 m2
5 cca 10 m2
6. cca 10m2
7. cca 12 m2
8. cca 25 m2
Zanima me koliko radijatora (rebara) treba postaviti po prostorijama, koliko jaku peć uzeti. Koliko je to KW????
Koja je cena peleta?
I osnovno pitanje koliko će me koštatiti okvirno grejanje mesećno.
To je blago povišena temp izduvnih gasova al s obzirom da je u 5 snazi nije strašno , pogledajte koliko je kad dođe do 1 i tu bude malo.
Ako već imate četvorokraki pa još sa regulacijom što ne dignete t vode na barem 70° još bolje 75° ? Ovako se pothlađuje malo, koju regulaciju imate?
Ako mislite na mešni ventil regulacija je manuelna.
Zar nije veća potrošnja ako stavljam višu zadatu temperaturu.( ne bih da stalno idem do kotla i zavrćem i odvrćrm meš ventil)
Ako može pojašnjenje hvala unapred.( moji parametri sa opisom kuće su u tabeli pod Guverner.
Ispravio sam Vam u tabeli , "četvorokraki sa regulacijom" znači da imate motorni elektro-motorni pogon , a pošto ga nemate onda bi Vam preporučio trmrglt i nećete morati trčkarati do kotla i da zavrćete i odvrćete mešni ,već samo mu naredite da šalje u radijatore npr 47° i on će to i raditi. Pošto Vam je snaga kotla podešena na 65° jako ste blizu tački orošavanja tj kondenzacije , rekao bi da Vam kotao više radi u tom području pa može doći do naslaga i prigušenja kotla a samim tim i veća potrošnja a muke sa čišćenjem da ne spominjem . Ako je kotao nova 12 onda verovatno imate pumpu u kotlovskom krugu što je odlično, još samo povećajte (ne morate samo čisto preporučujem) t kotla na 75° , potrošnja je verovatno za dlaku veća al olakšava mnoge stvari u exploataciji i veku trajanja kotla. Već smo postavljali slike kako izgledaju kotlovi koji rade sa manjom t , još ako je plamen "raštelovan" čađ i smola su neizbežni, dok ako je sve u redu kotao se bukvalno čisti sa četkom, i to nd žičanom već dlakavom...
Na kojoj temeraturi treba paliti pumpu:( P11 ).
Serviser mi stavio na 45. Ja sada promenio na 50 stepeni.
Šta je prporuka ?
Jel možete melo više opisati sistem i peć? Znači šta ima u sistemu, kako ide, i koliko pumpi ima itd pa ćemo da vidimo kako šta radi i kako da se pali,gasi,poveća,smanji...
Peć toby 12 B .Meš 4 kraka.manuelni( bez pumpe i ostalog).Jedna pumpa u mreži i ekspanzioni sud.greje se 100 m2 na dva nivoa.11 panelnih radijatora + 2 sušača.Jednocevni sistem.Bakarne cevi postavljene u podu sa spiralama na dva mesta.
Da sam na Vašem mestu tj preporučujem Vam da kotao radi na 75 a da se pumpa pali na 65.
U poslednjih 7 dana kotao ( toby 12b) mi je prijavio 3 puta alarm : NEMA GORIVA
Uglavnom se pali normalno ali ne znam kako da eliminišem tu pojavu obzirom da se jednom desilo ujutru pa je to neprijatna situacija ili kad su deca sama kuči.
Pitanje je kako da eliminišem tu sad čestu pojavu: ( ALARM NEMA GORIVA)
Pozdrav i hvala.
Na koliko stoji parametar P7? Ako je 15 smanjite na 10 .
P 10 stoji
Onda smanjite na 7, kakvo je ložište, ako je garavo onda i povećajte brzinu ventilatora malo. Vidim u tabeli da je na 170 slobodno malo pojačajte, npr da kreće od 180 ili 185.
Probaću pa ću da vidim.
Oće to kad je ovakvo vreme, kotao uđe u modulaciju i vatra se smiri na minimum, t vode poraste a t gasova opadne i dođe do granice da kotao alarmira.
Pozdrav svima. Ja se nisam odavno oglašavao ali to ne znači da nisam pratio forum.
Pitanje glasi da li neko od prisutnih ima bilo kakva iskustva sa ovim kompletom iz linka. Bio bih zahvalan da neko da svoje mišljenje o ovome.
Hvala...
http://fasek.rs/gorionici-na-pelet/kombinovani-kotao-na-cvrsto-gorivo-dr... [23]
Koji bi uzeli tj koje snage? Po meni ako uzimate najmanji komplet može se rešiti i za manje para, tj za iste pare imate i grejanje za celu sezonu.
@boree
Mislio sam na ovaj najmanji komplet 25KW. Malo mi je nelogičan podatak da taj komplet peletom greje 100-220 kvm a ako se loži čvrsto gorivo onda 90-120.
Ne znam da li postoji još ovakvih kombinacija da može istovremeno da se loži i pelet i čvrsto i da li se uopšte tako nešto i preporučuje?
To je zbog kalorija, nije isto ložiti neki loš ugalj ili sveža drva i pelet, kombinacija ima al ne znam baš mnogo njih da su prešli na pelet i da hoće i drvima ili ne daj bože ugljem da lože. Gorionik može da se nađe tuto kompleto za oko 750 e i neki solidan kotao za oko 650 ,recimo, i ostane Vam za pelet . Koliko m2 bi grejali sa kakvom izolacijom i stolarijom? Želite da nekad ubacite drva jer imate?
@boree
Grejalo bi se oko 100 kvm u prizemlju i gore još oko 20+malo kupatilo. Stolarija PVC, puna cigla i 5cm stiropora a iznad potkrovlja vuna, kako gde, od 10-20cm. Sve je to grejano na lož ulje nekada u srećno vreme a PVC i stiropor su kasnije stavljeni. Radijatori gusani, cevi i sve ostalo je iz vremena lož ulja. U kotlarnici četvorokraki ventil. Možda sam nešto izostavio ali to je uglavnom to.
Dobro je to, imate puno vode u sistemu pa će Vam zato dobro doći neki takav kotao. Preporučio bih vam GrnkPlt od kolege zmajdina u kombinaciji sa nekim kotlom po izboru.
Licno sam imao prilike da vidim ovaj gorionik uzivo jer moj drugar pravi elektroniku za njega, a ostala ekipa ga radi u celosti. Gorionik je verovatno najbolja sprava na svetu, ali njegova snaga je prevelika. Elementi ugradjeni u njegovu elektroniku(prekidaci, dugmici, elektroliti, kondenzatori, otpornici i ostale dzidzamidze) su 3 puta predimenzionisane i najkvalitetnije su koje postoje. Covek ga direkt spoji na napon od 220 V, a on ni da trepne koliko je sve kvalitetno uradjeno. Samo kuciste i komora za sagorevanje su kao tenk. Komora je od livenog gvozdja i tezak je jako. Kazu da je sagorevanje toliko dobro da su uspeli da proizvedu proces pirolize sa njim. Snaga koju razvija je oko 50 KW, cak kazu da je radio i na 75 KW. To vam je sprava poput muzickih uredjaja koji kostaju po par desetina hiljada eura i koje teze po 50 kg. Mislim da bez akumulatora toplote od 1000-1500 litara nema smisla razmisljati o ovom gorioniku.A sto se tice njegovog kvaliteta, tu nema dalje! Za vasu kvadraturu najbolji gorionik koji mozete da kupite je PltGrnk 17.7 koji proizvodi kolega Zmajdin sa ovog foruma. Za kotao ne znam, ali nikako preko 20kw
Pozdrav svima...
Kotao alfa grande 28kw ugradjen prosle godine. Grejem oko 180 m2,dva sprata kuce. Prikacen na montazni odzak. Zbog velike kondezacije u istom pre 2 meseca sam otkacio dimne cevi iz odzaka i izbacio ih napolje iz kotlarnico na oko 2m visine. Ali opet ima mnogo dima kao da lozim drva i ugalj. Probao pelet vise proizvodjaca,ista se desava. Ugradjen četvorokraki ventil. Potrosnja peleta od septembra do sada 3,5t. Podesena voda u kotlu 70s,na termostatu u kuci danju 22s,nocu 17s.Proba i sa podesavanjem snage kotla od 3 do 5,isto Ako moze savet.
Hvala...
Dimnjak mora biti izolovan ,dok god je napolju hladno a u njemu toplo biće kondenzacije, za dim predpostavljam da je ventilator slab tj da nema dovoljno obrtaja pa je i sagorevanje loše, kakvo je ložište? Možete i da uslikate pa da vidimo...
Slika lozista
Malčice bi trebalo pojačati ventilator, nego mene više brine ona kondenzacija dole, jel ovaj kotao ima pumpu u sebi? Čitam uputstvo pa piše da ima a posle vidim da nema, to bi dobro došlo u kotlovskom krugu, kolika t se vraća u kotao iz mešnog ?
Ne mogu da pristupim tim podesavanjima ili ne znam,vezano za ventilator. Nema pumpu u sebi. Podesio sam da u sistem ide oko 70% a u kotao 30%. Ne meri t u povratnom vodu.
U danasnje vreme, covek vise nije pametan, na sata I kako da se greje. Za 40 godina u mojoj kuci smo promenili 5 nacina grejanja .Kad god se nesto novo pojavi I postane popularno , kratko traje. Nasi proizvodjaci (snabdevaci energije) pocnu da dizu cene I onda nas guraju na nesto novo. Kad nestane tog novog ,onda se vratimo na drva I tako sve u krug. Ne samo da nas deru za energiju nego I na masineriju za grejanje I to ce uvek biti tako.Postoje razni nacini za grejanje . Za neke najverovatnije I neznamo. Siguran sam da za najjeftiniji I najbolji nacin nikad necemo ni znati, iz razloga sto nece moci da se bogate. SPORETI KOJI KORISTE KUKURUZ (KUKURUZNA ZRNA) SU VEOMA INTRESANTNA. SISTEMI KOJI KORISTE ZEMLJANU TEMPERATURU (NIJE JEFTINO ALI DOBRO). SOLARNE TUBE(NE CELIJE I TO NIJE JEFTINO). DOBOS TURBINE ,KOJE ZAHTEVAJU MALU SNAGU VETRA ZA PROIZVODNJU STRUJE ( OKO 25000 DOLARA) I T.D. Ima svasta, samo nema para. Montazne kuce su se pokazale dobre za toplotu I za za laku instalaciju raznih sistema za grejanje ali imaju dosta losih strana.. Covek treba sve da prostudira (od modela kuce, vrste izolacije I kako je postaviti , pa do energije I masinerije za grejanje) pre nego sto se odluci na neku vrstu grejanja. Velika je greska cuti od nekoliko ljudi da je nesto dobro I odmah ugradjivati. Treba sedeti danima na internetu I pogledati sto vise informacija. Pozeljno je znati engleski ili koristiti program za prevodjenje.Potrosaci uvek nadrljaju, vecinom iz razloga sto se prethodno nedovoljno informise.
Veoma je dobro sto postoje ovakvi sajtovi . Treba da se pomazemo medjusobno. Samo tako nastavite. Ovi velikani nam sigurno nece pomoci, samo ce nam odmoci.
Ljudi, postovanje!
Zanima me gde nabavljate pelet, i po kojoj ceni? Prosto me iznenadjuje da cena peleta iz godine u godinu raste, proizvodjaci se gase, i ja apsolutno nemam pojma gde da nabavim ogrev za iducu sezonu.. Pojedini proizvodjaci koje sam zvala samo za kupce svojih kotlova isporucuju pelet, za neke provereno znam da nisu kvalitetni, a one od kojih mogu da porucim acunajuci i prevoz ispadne boga oca skupo u odnosu na proslu sezonu...
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-419898
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sve-naopako
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-419900
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/guverner
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-419902
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[7] https://goo.gl/Qphrli
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-419920
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-419921
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-419928
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-419930
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-419941
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-419942
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-420241
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-420242
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-420243
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-420244
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-420245
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-420246
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-420348
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jovan-hegel
[23] http://fasek.rs/gorionici-na-pelet/kombinovani-kotao-na-cvrsto-gorivo-drveni-i-agro-pelet/
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-420350
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-420352
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-420353
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-420356
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-420357
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-420366
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mladen-samsvojmajstor
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-420367
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lune2706
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-420369
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-420371
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0217_1.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-420372
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-420373
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-420497
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zakcoske
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-420499
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=119#comment-420599
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jecapereca
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=118
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=115
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=116
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=117
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=120
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=121
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=122
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=123
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=289
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
