Šta je problem da pita na više mesta?
Dragi svi,
pre svega svima srećni praznici.
imam muku. naime želeo bih da ugradim kotao na pelet automatski. treba mi pomoć oko sledećeg.
stan je od 95m2 sa visokim plafonima 3,15m. Zidovi su debeli 80 cm. Imam alu stolaraiju novougrađenu.
dimenzije prostorija
1. cca 20 m2
2. cca 15 m2
3. cca 4 m2
4. cca 10 m2
5 cca 10 m2
6. cca 10m2
7. cca 12 m2
8. cca 25 m2
Zanima me koliko radijatora (rebara) treba postaviti po prostorijama, koliko jaku peć uzeti. Koliko je to KW????
Koja je cena peleta?
I osnovno pitanje koliko će me koštatiti okvirno grejanje mesećno.
@alibeg
Kada je sve to napravljeno ovako kako jeste, a moglo je sa hidrauličnom skretnicom onako kako treba, onda je savet koji Vam je dao Milenko_M u postu gore upravo ono što Vama završava posao.
A kad bojler ukine rad pumpe, kotao bi ostao bez cirkulacije?
Upravo sam Vas i zbog toga pitao postoji li pumpa u kotlovskom krugu? Vi ste odgovorili da će ova za bojler da pravi dovoljnu cirkulaciju, a pritom želite da je ugasite preko bojlera kada bojler bude pun!? A kad je ugasite šta tada sa cirkulacijom??? Sami sebi skačete u stomak.
O ovome smo 1000 puta pisali i imali ste sve vreme ovog sveta da pročitate sva 3 aktuelna foruma u regionu gde ste mogli da izvučete ispravnu hidrauličnu šemu za vaš grejni sistem, ali kako god, da Vam odgovorim:
Biće neke cirkulacije u kotlovskom krugu preko ove pumpe u radijatorskom krugu kroz mešni ventil, a da li će to biti dovoljno ostaje da se vidi.
Ako se pita i dobije od dva člana isti odgovor na jednom mjestu ,valjda je normalno da se propita taj odgovor na tom ili nekom drugom ili trečem/petom...desetom mjestu, ne postavlja se i dalje isto pitanje kao da nije nitko ništa rekao, eto ništa zlonamjerno samo svrsishodno
Prvo pozdrav drugarima,Ovako posedovao sam čelični kotao Megal Bujanovac 35kw koji je procureo posle 27 grejnih sezona!! Kuca je povrsine 240 kvadrata u tri nivoa prvi nivo je garaza sa odvojenom kotlarnicom, drugi nivo je dnevna soba, dve spavace i kupatilo i treći nivo je cetiri sobe i kupatilo. Povrsina garaže i kotlarnice je oko 60 kvadrata sto znaci da je kuca 180 kvadarata.Kuca je malterisana pa urađena izolacija sa 5cm stiroporom prozori su pvc .Grejanje je rađeno crnim cevima takođe pre 27 god.U sitemu je Grunfos pumpa takođe isto stara radijatori Jugoterm panelni, Neposedujem termo glave. E sad ovako ,kupio bih kotao koji moze da radi na ugalj ( do sada sam koristio susene vreoce)i gorionik na pelet .Potrosnja uglja mi je do sada bila od 8 -10 t.Zanima me koji kotao bi mi sada odgovarao i koji se se gorionik sa njim najbolje slaze.Ugradio bih temrmo glave i mešni ventil.Odžak je oko 10 metara fi 200 keramika mladenovac zidan kroz kucu.Nešto sam kopao i nude mi kombinaciju Viadrus U22lp 29 kw sa gorionikom Lambrgini sa spremnikom puznim prenosnikom do 35 kw nekim dodacima za vece iskorišćenje snage kotla duplim vratima za cenu 220000 din.Da li ta kombinacija ima smisla i da li ce se potrošnja povecati sobzirom da liveni kotlovi imaju manju iskorišćivu moć. ili imate neku drugu ideju.Kolika bi bila potrosnja ako bih se grejao samo na pelet ,koji mesni ventil da uzmem i koje ventile sa termo glavama . Malo sam davio ali nisam ulagao u grejanje 27 godina pa bih sada to malo da unapredim.Inače svima kojima kazem da je megal radio bez prekorno 27god. gledaju me kao ludaka!Inače kotao se čistio najmanje 5 puta u toku sezone, nikada u njega nije uslo nista sem drva za potpalu uglja, odžak obavezno pred grejnu sezonu,i obavezno cisćenje i spaljivanje kotla na kraju sezone suvim drvima, posle toga otvaranje lufova cisćemje i ostavljane luftova otvorenim do početka nove sezone.Tako nas je naucio Majstor Milence koji nažalost nije više sa nama!!Pozdrav
Isti kotao,iste snage,isto godište,takođe procureo mom prijatelju sada na probi.Neznam kvalitet Megala sada.Imaju i sa donjim bočnim izgaranjem.
@darkocoma
Ja imam Megala 34KW iz 2007. godine. Devet sezona je pregurao na ugalj i drva, a poslednju desetu na pelet.
Ako je kvalitet zadržan toliki niz godina znači dobrom da se nadam. Svaka im čast!
U26 je,čini mi se,bolji,samo zbog veće površine izmenjivača.Ne znam da li i za njega postoji set za gorionike ?
Ne može gorionik na U26.
Može li,neko,da potvdi presek kotla U26,kao na slici.
Nigde nisam našao presek kotla,slike su neprecizne,i ova donja pregrada mi je nedorečena.Ova crvena linija bi trebala da postoji na vratima,kao limena prepreka dimu da ne ide gde mu je zgodno.Dobro li predpostavljam,po slikama.
Donja vrata su baš nezgodna za gorionik,mada malo upornosti...nisam siguran.
Ima prepreku...
Ne nađoh je nigde na slikama. Hvala !
Predlog kako ložiti ugalj(o viadrusu se radi)
Evo preseka.
Postovani forumasi,
ovaj mjesec kupujem kotao, odlucio sam se za novi interio 22, ako tko ima pozitivna ili negativna iskustva sa istim da podijeli.
Instalacija grijanja je nova, kuca 170m2, izolacija stiropor 8cm, stolarija pvc troslojno staklo. grijanje kombinacija podnog i radijatora. Na radijatore planiram termo ventile a u dnevnoj termostat.
Molim iskusne forumase da mi preporuce kamin za etazno grejanje od oko 12-15 KW. Molim vas da bude dobra preporuka, u pitanju je moja tasta i tu ne sme da bude greske. Gledam kamine poput Termofliksa interio 14, MBS Termopelet 12kw i Alfa Como 15kw. Ima li jos neki dobar i koji je najbolji? Obavezno sa integrisanom ekspanzionom posudom, samo mi jos treba da joj nakacim posudu u dnevni boravak.
kepo?
Bilo koji, samo da je kamin koji bi stajao u dnevnom boravku i da je kvalitetan. Koja je oznaka za Kepo?
ima i CM
CentroPelet ZV16-32
kepo ac15 ili mc15 , u stvari ovo su kotlovi , gde su im kamini ?
http://www.energynet.rs/1-grejanje-i-oprema/kotlovi-za-centralno-grejanj... [46]
Ne proizvode više kamine.
Neznam sta da mislim sada o ovim kotlovima samo znam da je redovno održavanje ovog verovatno dovelo do ovih godina
Za mog spomenutog prijatelja garantujem da nije ništa održavao.Bosanska varijanta,nije ni ložio(roditelji)jednom mu je i bukvalno eksplodirao dimnjak .Kotao predimenzinisan 2x,katrana za asfaltiranje.Ajde budi pametan !!!
Verovatno je u pitanju lim koji se tada upotrebljavao.
Sigurno da danas to vise niko tako ne radi!
Tema ce polako da se zahukta, zore su sve hladnije
Ne mogu da nadjem, ovde mi je neko ostavio link za neki dobar preparat za ciscenje kotla, ali vec pola sata vrtim kroz temu i ne mogu da nadjem.
Ako neko procita ovo i zna koji preparat je u pitanju, slobodno neka ostavi, blagodarim
Kod nas je trenutno ukrajinski pelet 165e tona. Lozio sam ga prosle godine i odlican je.
Обрaтите се нашем члану Astrea за помоћ.
Idite na kupindo.com i potrazite Astratherm - tecnost za ciscenje kotla.
1l ce biti sasvim dovoljan.
Razmišljam o kupovini kotla Termomont TKU3 DUO 30kw, pa Vas molim za iskustva o ovom kotlu. Inače namenjen je za zagrevanje površine od 220kvm u tri etaže, sa dobrom izolacijom. Unapred hvala.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435058
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/alibeg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435059
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmajdin
[5] http://www.grnplt.rs/
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435064
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/srkson
[8] http://www.stsrdjan.blogspot.rs
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435065
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435066
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435067
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mbukal
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435069
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/darkocoma
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435071
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/goran-tosic
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435072
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435084
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mladen-samsvojmajstor
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0785_0.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0784.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0767_0.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0750.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/imag0783_1.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435088
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435091
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435093
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/skoky3_u26.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435095
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/donja_vrata__u26_1.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/gusana_prepreka_u26.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435097
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kociol-zeliwny-viadrus-u26-hercules.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435099
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/u26presek_0.png
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435105
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bojanins
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435107
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435108
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[43] https://goo.gl/Qphrli
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435109
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435110
[46] http://www.energynet.rs/1-grejanje-i-oprema/kotlovi-za-centralno-grejanje/kotlovi-na-pelet/bergen-pelet-pec-elegance-15-kw?sku=35037
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435111
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435126
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435131
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435132
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/walsi-darg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435151
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sjuga
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izrada-akumulacione-posude#comment-435155
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435187
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435188
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435198
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=208#comment-435218
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stmniš
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=207
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=204
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=205
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=206
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=209
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=210
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=211
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=212
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=289
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Oprosti ali na onom forumu je tema toliko zachatana glupostima oko ventilatora na radijatoroma da se fakat nisam snasao. Vidio sam samo sta je Goran pisao. Nije zgorega cuti vise misljenja.
