Auraton ili Salus. Pristupacni i dosta pouzdani.
Auraton RTH 2025 je bezzicni i dosta dobar prijem signala ima
Dragi svi,
pre svega svima srećni praznici.
imam muku. naime želeo bih da ugradim kotao na pelet automatski. treba mi pomoć oko sledećeg.
stan je od 95m2 sa visokim plafonima 3,15m. Zidovi su debeli 80 cm. Imam alu stolaraiju novougrađenu.
dimenzije prostorija
1. cca 20 m2
2. cca 15 m2
3. cca 4 m2
4. cca 10 m2
5 cca 10 m2
6. cca 10m2
7. cca 12 m2
8. cca 25 m2
Zanima me koliko radijatora (rebara) treba postaviti po prostorijama, koliko jaku peć uzeti. Koliko je to KW????
Koja je cena peleta?
I osnovno pitanje koliko će me koštatiti okvirno grejanje mesećno.
Toby ima i tu opciju da se nakači termostat.
boree ako je to bilo pitanje...Ima. U samoj automatici imaju kontakti za sobni. Ne moj me drzati za rec ali mislim da je kod toby kotlova normal close.
Hehe...cudan osecaj sada kada se obracate meni zato sto mesecima unazad pratim vase postove>
Ok zmajdine, pretpostavljam da Vailant ide samo na Vailant kotlove, znaci on otpada.
Ovaj rehau mi je nekako najzanimljiviji. Osnovna verzija kosta oko 4000 din ali nemoze se programirati po danima.
Rehau Nea HT je moguce programirati samo ga nema na stanju po Srbiji.
Da li mi je neophodan ovaj sto se programira po danima, ili moze i obican?
Kakve vi koristite?
Bore, kolega po kotlu, tebe tek nameravam da "davim" sa pitanjima posto su nam iste masine
Nije pitanje , eno je tačka , pogledao sam u uputstvu sad , ima svašta u meniju al malo toga se koristi , nikog ne znam da je priključio sobni termostat na toby.
Zar ti Bore nemas sobni termostat?
Moj komsija je prosle godine prikljucio sobni termostat na Tobz 20, odmah nakon završene instalacije.
Ja nisam povezivao, to su radili Termomontovi serviseri. Znam samo da su bar na dva mesta povezali sobni termostat. U samoj automatici ima konektor za sobni termostat. Ima i u semi automatike koja se nalazi u uputstvu.
Nemam ,imam termo glave , sa onim termostatom se reguliše temperatura u toj prostoriji a šta sa ostalima? Ja ovako više volim, u svakoj namestim po volji i potrebi.
Pa ja u dve sobe imam termo glave, a u kupatilu na sušaču i u dnevnoj sobi na dva radijatora nemam.
Meni je valjda neophodan termostat?
U te dve prostorije temperatura ce mi biti max 20c, tako cu podesiti na termo glavama. A sobni termostat ce isključivati i njih na recimo 18-19 kada ne budem bio kući.
"Stariji" je termostat, tj on se prvo pita, pa zatim termo glave. Grešim li?
Nije zgoreg gvirnuti u uputstvo za upitrebu kotla/gorionika šta se događa kad termostat "čvakne". Recimo, Tobi i Centrometal islkjičuku pumpu, Feroli i Termis gase gorionik, za EkoPel nisam baš siguran. To isključivanje pimpe nije baš dobro.
Kompjuterm Q7 RF radi baš onako kako odnjega očekujem da radi, u sistemu kakav imam: kad temperatura u referentnoj prostoriji - tamo gde termostat stoji, opadne za 0,1 stepen od zadate, pumpa se uključije, a mešni ventil se otvara koliko treba. Imam akumulatore toplote, pa to tako ide. Da nemam akumulatore, "čvak" bi upalio gorionik, a tek kad se kotao zagreje na optimalnu temperaturu mešni ventil bi počeo da se otvara. Isto je i u obrnutom pravcu: kad temperatura vazduha u referentnoj prostoriji dostigne 0,1 stepen iznad zadate, mešni vemtil se zatvara, pumpa prestaje sa radom, a gorionik/kotao se gasi. Isto bi radio i svaki drugi termostat, ama ima ti još neke elektronike koja sadejstvuje.
richiemsch
Stavite termo glave u sve prostorije, toplo preporučujem.
Ja sad stvarno ne razumem. Ako budem ugradio termo glave i na tri preostala radijatora, sta ce mi onda termostat?
Prosto: da ugasi kotao kad grejanje više nije potrebno.
Pa valjda ce se ugasiti i sa termo glavama koje mu prethodno "jave" da je postignuta temperatura?
Kako termo glave javljaju kotlu da grejane više nije potrebno?
Pa čemu onda služe termo glave Zmajdine?
Da zatvore dotok tople vode u radijatoru a pritom kotao nastavlja uzaludno da radi?
Tako što mu nepotrebno nabiju temperaturu, no nije to nešto bogznašta u potrošnji, al opet nepotrebno...
Ako je sve tako, to znači da Boree silazi u kotlarnicu da isključi kotao svaki put kad krene na posao i da ga uključi kada se vrati?
Izvini boree, al ništa lično.
Samo pokušavam da shvatim tematiku.
Baš tome služi termostat - da umesto vas ugasi/upali kotao spram potreba, a termo-glave ograničavaju najvišu temperaturu u svakoj prostoriji obaška..
To radi tajmer kod mene, uključi se malo ujutru,pa popodne i uveče, naravno po potrebi, ima i kad ga ručno palim i gasi, al to je već zato što mi je merak da ga babram...a kad bolje razmislim termostat mi je prikačen na električni kotao pa me i to koči, al ko zna jednom kad se latim možda ga i prevežem jer električni ne želim više uključivati...
Obrni, okreni, ono "čvak" je neizbežno u svakom slučaju...
Aha, ok sad je sve jasnije.
Kod mene to radi Q7 u sadejstvu sa TrmRgltom.
Dobro ljudi. Ovo je bilo prvo upoznavanje. Tek nam predstoji druženje i razmena iskustava. Za danas toliko, želim vam laku noć...
E to će mi verovatno biti jedina investicija za ovu zimu, trmrglt...
Jutros ponovo razmisljam da li su mi potrebne termo glave u dnevnom boravku i kupatilu. Tu bi temperatura uvek bila ista, oko 23c, sto bi regulisao sobni termostat. U ove dve sobe bi bila oko 19-20 sa termo glavama. Evo ga raspored, sta vi mislite?
Drugo, negde procitah da su termo glave uzrok pojave nekog iritirajuceg zvuka (ne stalno), samo kad zatvaraju...
Vrata izmedju dnevne sobe i hodnika nemam, veliki otvor je u pitanju...
Termo-glave nisu nešto baš skupa igračka: korisne su, a ako se učini da su višak, uvek mogu da se dibidus otvore. Uzgred: 23 stepena u životnom prostoru nije baš najzdravije, a košta.
Biva taj iritirajući zvuk kad svi ventili zatvore, dakle grejanje nije više potrebno, a pumpa i dalje radi. Zbog toga je, između ostalog, TrmRglt i napravljen.
Prema skici sudeći, termostat je na pogrešnom mestu, mada neje greda: ospravljivo je - uzmete onaj bežični, bez obzira koji je proizvođa, pa kvit posla.
Ok, termo glave onda.
Uzgred, koliko kosta taj TrmRglt?
Kod mene je toby30 vezan sa sobnim termostatom (auraton2025) i podesen da gasi kotao, ali moze i pumpu. Termoglave su u svim ostalim prostorijama osim u onoj sa termostatom i kupatilu, mada za ovu sezonu ugradjujem i ostatak. Ja termostat uglavnom koristim za programiranje rada kotla i to mu je glavna prednost. Sto se tice temp.podesen je na 22 sa histerezom od 0.4 i uglavom odrzava zadatu temp.dakle rijetko se desi da ugasi kotao, sto je zimi sasvim u redu jer svako pokretanje kotla povecava potrosnju.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413814
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zmajdin
[3] http://www.grnplt.rs/
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413815
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413816
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boree
[8] https://goo.gl/Qphrli
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413817
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413818
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/richiemsch
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/igt-0369-368537--1-.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413819
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413820
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413821
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413822
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413823
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413825
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413826
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413827
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413828
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413829
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413830
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413831
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413832
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413833
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413834
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413835
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413836
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413837
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413838
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413839
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413840
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413841
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/raspored_radijatora.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413842
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413843
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=62#comment-413844
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ironmaiden
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=61
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=58
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=59
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=60
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=63
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=64
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=65
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=66
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/grejanje-na-pelet-1?page=289
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Na šta bi nakačili taj Vailant?
Dobra vatra - mir u kući, čist vazduh - duga ljubav. [3]
