Ček Darkelja, misliš da ništa ne bi dobio sprovođenjem cevi ispod poda, u pogledu efikasnosti sistema? Kuća ima 450kvm korisnog prostora, pa mi je svaka ušteda dugoročno jako isplativa.
Cevi ispod parketa idu ako se radi o niskotemperaturnom nacinu rada grejnog sistema.(temp vode manja od 40C)
Sa druge strane, efikasnost sistema transporta toplote do potrosaca se dobija termickim izolovanjem cevi pa je onda potpuno svejedno da li su u podu ili iznad njega pogotovu ako se radi o grejanom prostoru.
Mislim da se ne dobija nista znacajno bolje ako su cevi u podu ispod parketa, osim mozda manjeg napora cirko pumpe i time manje potrosnje ele. energije za njen pogon.
Volela bih da čujem vaše predloge, iskustva i savete. Hvala
Tacno onoliko Watt-i koliko iznose maximalni terrmicki gubici kuce.
m2, solidna stolarija, 5cm stiropor, deo zida ispod zemlje nedovoljno govori o toj potrebnoj cifri, u smislu da ima jos mogo varijabli i potrebna je daleko veca preciznost ponudjenih podataka.
Pre svega potrosnja zgrade najvise zavisi od klimatskih osobina mikrolokacije gde se zgrada nalazi, zatim od ventilacionih gubitaka i internih dobitaka (elektro aparati i boravak osoba).
Ukratko, potreban je termicki proracun zgrade na osnovu zakonitosti gradjevinske fizike.
Za100 kvadrata dovoljno je od 2kw pa do 15tak kw snage kotla, sto ce reci jako veliki raspon kao sto su i veliki rasponi kontrukcije zidova, podova i ostalih gradjevinskih elemenata.
