Imam onaj termostat na cevi sto se steze federom.
Danas sam pratio rad pumpe ceo dan i nije zastajkivala u radu.
Inace pisao sam o ovome u temi " cirkulaciona pumpa se pregreva "
http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-... [5]
Malko u panici i malko ishitreno , pisao sam o problemu na 2 mesta.
Nadam se da cu sutra naci problem jer planiram da je maltretiram bez lozenja . Poslacu zenu i decu kod taste a ja u napad.
Samo da pitam . Pumpa je marke GRUNFOS i ne vidim nikakve oznake na prekidacu. inace majstor mi je tako pozicionirao pumpu ( bez ventila ) da imam uvid samo na bocnu stranu gde je prekidac. zadnja strana ppumpe je skoro pa okrenuta ka zidu.
Dali bi trebalo da postoji neka oznaka na prekidacu ?? recimo 1 , 2 , 3 ili I , II , III .... ???
Hvala u svakom slucaju !!
Ako nemas onaj termostat na cevi, proveri prvo da li slucajno nije u kablu prekid. POsle toga proveri da li je prekidac za promenu brzine dobro namesten, desava se da ga neko pomeri na pola pa da gubi kontakt. Znaci 1 2 3. Ako je sve to ok, verovatno je problem u samoj pumpi, ili zaprljano radno kolo, ili je pumpa pred otkazivanjem
