A koji je taj ovaj?
ljudi smaram vas ali moram da pitam :
koji je kotao bolji eko knjazevac ili termomont?
A koji je taj ovaj?
Drugari, ima li ko iskustva sa ovim etaznim kotlom, kod mene je drugu zimu, grejem 80 m2, i da ga ne ureknem...
Pojede oko 10m3 bukve za zimu, dali mogu i briketi, zbog lima?
Pozz iz uzica.
Drago mi je da cujem da neko ima dobro iskustvo sa etaznim kotlom. Moje je bilo grozno.
Inace, ako su drveni briketi moze da se lozi, ali od uglja sme iskljucivo lignit. Tako bar kazu proizvodjaci kotlova.
Ja sam probala drvene brikete, ali moj etazni kotao ih je bukvalno "jeo", a temperatura nije htela preko 40C. Ali, verovatno su bili losi briketi.
Inace, 10m3 bukve (ako je suva) menja od prilike 5 tona susenog lignita. Po meni je to mnogo za 80m2.
Probaj da poslazes drva vertikalno i da podpalis odozdo iz pepeljare, pa da vidis da li ce ti biti potrosnja manja.
Kao prvo svima SRECNA NOVA GODINA.
Od muke pocinjem da ucestvujem na ovom forumu.
Odrastao sam na "Smederevcu" a zadnjih 15 godina se grejem na ALFA 70.
Zagreje za 15 minuta i dostize temperaturu od 27 stepeni bez problema u sobi od 32 kvadrata i to sa 7 m3 drveta od 15 septembra do 15 aprila od 6 ujutru do 20 uvece .
Opsti utisak: ZAKON ZAKON ZAKON za sve ove gluposti od kotlova.
Na sred dnevne sobe i nikad nije zadimela ili zasmrdela.
Jedino zamirise hlebac kda stavim na plotni da se zagreje.
Kakvi bre celicni, gusani, etazni kotlovi domaci ili strani. Isto sr......
Nijedan od njih ne funkcionise po starim dobrim principima.
Nijedan nema toplotnu efikasnost i svi SMRDE i DIME.
Dosad sam promenio dva kotla. Necu da pominjem imena. Jedan je imao deklaracijsku snagu 26kW a drugi 35kW.
Treba im minimum tri sata da zagreju od 17 do 20 povrsinu od 80m2.
Imam na tih 80 m2 postavljenih 75 rebra onih starih livenih radijatora.
Na kraju sam zalozio ALPHU od muke i sa dva drvceta zagrejao 32m2 za 15 minuta od 17 na 25 da mi se deca ne smrznu.
Bio bi presrecan kada bi imao 23 stepena na povrsini od 80 m2 posle sat vremena sa 15 m3 drveta.
Prosto mi neverovatno da nema nijednog pametnog inzenjera da napravi kotao za narodne mase po ugledu na ove sporete.
A tek dobar ETAZNI kotao na kome bi moglo i da se izistinski kuva a i da zagreje dodatnih 80 kvadrata.
ALFA i Smederevac greju tako sto plamen "KLIZI" po plotni. Takodje sama plotna se usija i dodatno podigne temperaturu lozista.
Na kraju sam od muke resio da sam projektujem kotao po ugledu na ALPHA.
Dajte mi savet sta da radim odnosno sta svi mi ZAJEDNO DA RADIMO.
Dajte da nadjemo neku idealnu varijantu jer od ovih nasih djaka (inzinjera) nema nista.
Pozdrav!
Nisam te bas razumeo sta zelis da uradis.
Da li mislis u postojecu Alfu da ugradis izmenjivac ili da od nule napravis novi kotao?
Znam par ljudi koji imaju alfu 90 sa tvornickim izmenjivacem i koji pored prostorije u kojoj loze greju jos par soba i prilicno su zadovoljni. S obzirom da grejes 80 kvadrata 100% sam siguran da bi ta Alfa odradila posao sa lakocom!!!
Ako mislis da sam pravis kotao nisam siguran kako ce to ici! Pravi lim ne bi trebalo biti problem nabaviti, jos manji iseci ga ali zavariti sa obicnim elektro aparatom malo teze ali ne i nemoguce.
Ja sam svojevremeno napravio izmenjivac za postojeci Alfin kamin ali ga nikada nisam ugradio! Jbg. poceo od par radijatora pa mi puko film i odresio kesu, zvao firmu i napravili ljudi sve za 3 dana.
Resio sam prosle godine da i sam pocnem da koristim kotao.
Dosad sam se grejao na alfa 70, malo grejalica, TA pec., ali su deca porasla.
Hteo sam da definitivno izbacim sporet i stavim etazni kotao u pomocnim prostorijama.
Dosad sam imao izuzetno pozitivno iskustvo sa sporetima a sada ispade CELA NAUKA od grejanja.
Nisam bio pripremljen za tu nauku.
Prvo sam uzeo etazni kotao (nije vazno koji) i shvatio da niti dobro greje niti moze da se kuva ne njemu.
Plamen ide direktno u dimnu cev i tu nema nista od toplotne efikasnosti. Badava sto je voda sa strane kad je nema na vrhu.
To saznanje me kostalo 700 evra. Dosao sam do zakljucka da tesko da moze da postoji etazni kotao koji moze da ima obe funkcije istovremeno.
I onda sam poceo da gledam, razmisljam i da trazim kotao koji ce da dobro greje a da pri tome ne DIMI i naravno svaki sam poceo da uporedjujem sa svojim pozitivnim dosadasnjim sporetom.
Svi kotlovi koje sam gledao, bilo domaci ili strani, DIME kada se otvore vratanca.
TO ME NAJVISE IZLUDJUJE. Ta vratanca su ili previsoko, ili putevi za DIM idu ka vratancima sto je u startu nelogicno.
Kod svih obicnih sporeta , plamen ide bocno i klizi po plotni i nikada ne zadimi kada se otvore vratanca.
Ta PLOTNA IZNAD se nagreje i dodatno podize temperaturu lozista, tako da je sagorevanje bolje.
Cak i kada zatvorim skroz klapnu na sporetu on ne dimi jer su gasovi vreli.
Drugi bitan momenat je potpala. Kod mnogih treba da udjes u kotao da bi mogao da potpalis (nemaju vratanca za potpalu).
To zna da bude nocna mora.
Treca bitna stvar je pepeo. Kod mnogih je to katastrofalno lose reseno.
Kod mnogih kotlova ZAR odmah pada u pepeo jer je resetka retka i samo se pravi pepeo.
Da li je bolje da onda postoji neka resetka ispod cevi.
Kod mnogih kotlova vratanca nisu simetricna i nemaju mogucnost da ih sam preokrenes da budu leva ili desna, po sopstvenom izboru.
Ta sitnica me dodatno izludjuje. Pa o cemu onda razmislja kolega inzenjer, ako ne o takvim sitnicama.
Ovakvih "SITNICA" ima dosta.
Neko rece na ovom forumu da onog ko isprojektuje neki kotao, treba KAZNITI da se bar godinu dana i greje na njemu.
Zato mi je ideja bila da mi korisnici koji se mucimo oko kotlova da probamo da definisemo "IDEALAN" kotao.
Zasvidela mi se ideja kod jednih kotlova gde je loziste nisko, a odmah iznad je rerna, a tek iznad i okolo rerne je voda.
Ideja je dobra ali nije izdefinisana do kraja.
"Neko rece na ovom forumu da onog ko isprojektuje neki kotao, treba KAZNITI da se bar godinu dana i greje na njemu."
Bas tako!!!
Ne vezano za ovu temu ali u tom duhu! Pricao mi jedan deda: Kod njih u selo dosli inzenjeri iz fabrike traktora Tomo Vinkovic (oni mali 4X4 traktorcici za vinograde i sl) jer je u tom selu bilo dosta tih traktora i pitaju vlasnike-korisnike za iskustva odnosno sta bi se moglo poboljsati na tom traktoru. Pita taj deda te inzenjere "jeste li vi ikada seli za taj traktor i probali raditi nesto sa njim?" ovi naravno rekose da NISU?!?!? Nakon toga je izasao novi model sa poboljsanjima koje su korisnici rekli!
"Zasvidela mi se ideja kod jednih kotlova gde je loziste nisko, a odmah iznad je rerna"
Hmmmm... Pa da bi ta rerna bila upotrebljiva onda bi ona trebala da bude i iznad izmenjivaca toplote odnosno da samo okolo nje idu donekle (na izmenjivacu) ohladjeni dimni gasovi. Ukoliko bi bila odmah iznad lozista donji deo bi bio uzaren....
Danas bio kod komsije sto ima Alfu 90 za etazno grejanje.stoji mu u kuhinji sa posebnim ulazom izvana, velicine oko25-30 kvadrata u njoj nema radijatora, tu mu zena na njoj kuva i pece kao na normalnoj Alfi i dok smo sedeli bas je bila lozila jer je i kuvala ali dima NEMA! U kuci ima radijatore i tamo greje... Oni su jako zadovoljni sa tim nacinom grejanja jer osim sto kuvaju i peku sa istim sporetom i greju ostatak kuce.
drugi komsija je imao neki etazni kotao nije mu mnogo dimio ali nije ni grejao kao sto si rekao plamen ode u dimnjak! u toj prostoriji je bilo pretoplo a u ostatku kuce jako hladno jer taj etazni kotao nije bio nikako dorastao zadatku! Ove godine sazidali zasebnu kotlarnicu sa dimnjakom i kupili Viadrus U 22 i greju se kao ljudi! Ono smece od etaznog kotla su nekome poklonili!!! Samo sada kuvaju i peku na struju, onaj etazni je gore imao celicnu platnu ali nisam bas vidjao da na njoj kuvaju.
Jedan prijatelj ima etazni kotao kojeg drzi u hodniku kuce i sa njim greje celu kucu(ne kuva na njemu) i zadovoljan je ovaj drugi ga je izbacio i kupio Viadrus... Zaista neznam koji je koji proizvodjac ali je ocito da ima velike razlike! Ako te zanima pitacu ih obojicu koji su proizvodjaci. Samo znam za Alfu da je proverena taj komsija je ima 4 ili 5 godina!
Meni uopste nije jasno kakva poboljsanja bi vlajkovic da izvede a jos manje u koju svrhu ...
Nije mi jasno zašto bi dimilo ako dimnjak ima dobar cug (promaju), nesme da dimi. Svaka peć ima svoje podatke koji promer odžaka (širina i dužina) joj odgovara da radi bez problema, e sad dali se koristi vlažno drvo,ugalj a znaju da prave probleme i klimatski uslovi (nizak pritisak ili zagušen odžak) to je već do korisnika. Treba uzeti uobzir sve i biti realan, sve u fabrikama je pravljeno po proračunima u nekim idealnim uslovima, to je probala čitava injžinerija i ispitavala godinama, nijedna peć ili vrsta sagorevanja nije izmišljena juče , te formule postoje vekovima e sad na nama je da izbiramo šta nama ili našem sistemu grejanja odgovara. Sa pravom izolacijom ni najskuplje gorivo nije skupo, to je osnovno pravilo. Izvinjavam se to je moje mišljenje
Ovaj sajt se zove SamSvojMajstor.
Znaci svako od nas moze da bude po malo majstor i da ima svoje ideje, makar te ideje bile i pogresne.
Ponavljam po ko zna koji put da su mi i uzor i mera za uporedjivanje sa drugim stvarima stari sporeti tipa Smederevac, Alfa itd.
SVI SE SLAZEMO DA ONI NE DIME. Mozes da ih stavis na sred dnevne sobe i da uzivas.
Sada pokusavam da shvatim koncept danasnjih kotlova i BRATE, SVI DIME.
Ko kaze suprotno, ne verujem mu.
Da probam da izanaliziram postavljenu sliku.
Loziste kotla je obicno 420*420*420 sa vratancima obicno 240*240.
Da li su dvopromajni, tropromajni nije bitno.
1. Na slici "A" je koncept koji sam dosad sretao bilo da je SUKOM, MAGNOHROM, SOLIDA, PRITY....
Dimna cev je uvek na sredini i dimni gasovi uvek idu ka glavnim ili pomocnim vratancima za ciscenje.
Dimni gasovi "BEZE" od bocnih stranica ka sredini gde se nalazi dimna cev, i idu direktno ka vratancima gde nema vodenih barijera.
Onda se tu stavlja neka izolacija da se spreci odavanje toplote na vratima.
2. Na slici "B" je koncept slican kao kod starinskih sporeta.
Kod starinskih sporeta dimna cev je uvek negde u nekom uglu, sto dalje od vratanca i na suprotnoj strani.
Dimni gasovi idu BOCNO i udaraju na bocni zid i BEZE ka suprotnom zidu, dalje od vratanca.
Cak je i njihova putanja malo duza, jer dimna cev nije na sredini, vec u uglu.
Nije mi jasno zasto je koncept A trenutno jedino prisutan.
Da dime kotlovi dime i tu si u pravu, šta god prodavci pričali, a meni se čini da šporeti ne dime iz par razloga, prvo jer greju isključivo zračenjem tj. celo ložište i sve površine mogu da se ugreju na mnogo veću temperaturu jer nisu vodom hlađene i samim tim ograničene na max 90C što za sobom vuče neke druge stvari (sam kvalitet izgaranja ogreva i kretanje dima) kao i samu snagu kotla i njegov zahtev za dimnjakom i njegovim potpritiskom i radnom temperaturom, jer će smederevac lepo raditi i samo sa ćuncima od svega par metara dok kotao od tipa 30kw zahteva propisno izidan i izolovan dimnjak određenih dimenzija (i promer i visina) i kao takav zahteva i određene temperature (kako na ulazu tako i na svom kraju) jer od tih temperatura zavisi i podpritisak koji ostvaruje i koji ''izvlači'' dim iz kotla, a što se tiče samih konstrukcija kotla oni moraju biti pogodni i za čišćenje.
Ajd se prvo dogovorite o kojim konstrukcijama pisete .
Jesu li to kotlovi , etazni kotlovi , peci sa sa pomocnim kotlom , etazne peci , kaminii sa pomocnim kotlom ......
Jer ovako diskusija jce ubrzo zavrsiti ....na jednom mestu
Kako razumeh Vlajko ima nedoumice oko razlika između šporeta tipa smederevac i kotlova (ili čega već) koji mogu da greju i vodu za potrebe grejanja, i zašto su jedni ovaki a drugi onaki.
Pa ima "kotlova " koji su identicni lozistu i konstrukciji smederevca . Uglavnom se zovu peci sa pomcnim kotlom .
Kod pravih kotlova ta vrsta smedervac konstrukcije ne pije vodu ....
Slazem se da konstrukcija kotla treba da bude takva da moze da se kotao cisti a i da moze da se lako zavari pri proizvodnji a i za ne daj boze ponovno zavarivanje.
Zato sluze pomocna vratanca.
Sa prethodne slike, koja je po vama bolja varijanta. Da li varijanta "A' ili "B".
Da li je bolje da dimni gasovi idu prema glavnim vratima ili da idu bocno.
Prosto receno da li nas konstruktori kotlova MALCICE ZEZAJU ili neznaju nista drugo da rade osim da kopiraju tudja resenja od pre ko zna koliko godina.
Mnogi kada vide kako kotlovi DIME, prelaze na skuplja resenja kao sto su PLIN, STRUJA, skalamerije sa peletom itd.
Slazem se i sa pecom da je tajna sporeta u tome sto se limovi okolo zagreju preko 300 stepeni i dodatno zrace ka lozistu. Nekad mozes skroz naskroz da zatvoris klapnu i nije mi jasno gde onda odlazi dim. Valjda je to piroliza.
Da li ove cinjenice mogu da se nekako prakticno realizuju.
Sami smo svoji majstori.
UFFF bre
Prvo kod celicnih izmenjivaca se cela konstukcija samog izmenjivaca zavaruje van kucista peci , pa se onda ubacuje u pec , tako isto i kod kotlova. Kod reparacija se opet ceo izmenjivac vadi napolje pa se priprema i eventualno krpi zavarivanjem i vraca nazad
Ali isto tako postoje i kotlovi sa izmenjivacima od sivog liva , koji se opet sastavljaju van kotla i ubacuju gotovi u samo telo kotla . Reparacija podrazumeva da se izmenjivac vadi i reparira van kotla , pa se vraca nazad
Slazem se da postoje kotlovi koji dime zbog konstruktorskih promasaja ili greski . Ali velika vecina kotlova i peci sa pomocnim kotlom dime i prave probleme zbog mnogo drugih razloga .
Sam kotao je samo deo sistema , a taj sistem ima mnogo parametara , pocevsi od dimnjaka , proracuna velicine potrebnog kotla , polozaja kotlarnice ..... I najcesce se zbog nepostavnja nekog parametra desava da kotao dimi , naoko bez razloga . Najcesca greska pord loseg dimnjaka je los proracun snage kotla a samim tim je los rezim lozenja , a dosta problema stvara los kvalitet ogreva . I onda su ljudi zbog svoh tih promasaja i grski skloni tome da optuze konstrujtore i prozivodjace kotlova za bezrazlozno dimljenje . Prozivodnja peleta je samo jedan od nacina da se resi problem loseg kvaliteta goriva , a "skalamerija " resava postupak pravilnog lozenja .
Kod konstrukcije lozista kao u smederevcu , u sustini sam" cug" ne moze da se zatvori ili smanji vec se polugom "cuga " samo menja putanja dimnih gasova , da li ce ici preko rerne i ispod plotne , ili ce ici ispod tela rerne . Nema klapne koja ce ce smanjiti precnik dimovodnog voda . I kod tih sporeta nema pirolitickog sagorevanja , to je jedan sasvim drugi sistem .
U Srbiji postoji bar 50-ak ljudi ili malih radnji koje se bave konstrukcijom i prozivodnjom kotlova i peci bas po tom principu SSM .
Slazem se da je izolacija od stiropora izuzetno dobra stvar. To svima TOPLO preporucujem.
Zavisi i od radijatora da li su liveni ili aluminijumski. Jedni sporo zagreju a drugi mnogo brze.
Ali brate, zavisi i od konstrukcije kotla.
Posavlja se prosto pitanje "kome mozemo da verujemo". Da li treba da verujemo proizvodjacima.
Dao sam 700 evra jer je u prospektu pisalo:
Etazni kotao snage 20 i kusur kw, 30 i kusur litra vode.
Umesto da potrosim normalnih 15 m3 drva, morao sam da trosim preko 20 m3 i uopste se nisam ogrejao. Dimna cev se "USIJA" a efekat nikakav.
8 m3 nepotrebno bacenih kroz dimnjak puta 50 evra, NOV, NOVCIJAT kotao za dve sezone.
Plus sto DIMI i sto nemilice pravi pepeo.
Zato nemojte da okolisete, nego kratko i jasno odgovorite na prosto pitanje.
Da li smatrate da je postojece resenje kao na slici "A" jedino moguce i najbolje.
E kad bi se to dalo odgovoriti sa A ili B, pa i deca bi za ručni rad pravila kotlove.Lepo ti je već rečeno da je to dosta složen inženjerski posao koji zahteva i proračune i odgovarajući matereijal, a takodje i opremu da bi se sve to moglo sastaviti.Jedino rešenje je da napraviš to što si zamislio, da testiraš i preneseš svoje iskustvo zainteresovanim samograditeljima.
Vlajko iako izbegavam direktno da se obracam clanovima foruma , ovaj put cu napraviti izuzetak .
Tvoj osnovni problem je zasnovan na jednom tvom losem iskustvu . Mi svi ostali ne znamo nijedan podatak niti o tvom etaznom kotlu , sistemu grejanja , dimnjaku i ostalim parametrima .
Etazni kotao je samo deo sistema i njegov nepravilan rad najcesce zapocinje losim proracunom sistema grejanja . Ok imao si problema sa peci sa pomocnim kotlom , i sada zbog toga hoces da izmislis "toplu vodu " . Da ne ponavljam razloge za los rad kotla
Samo tokom ovog leta sam ja montirao 5 sistema CG sa pecima sa pomocnim kotlom ( 2 centrometala Eko-pek i 2 alfe i jedan rucni rad ) nijedan od tih 5 sistema ne pravi nikakve probleme svojim korisnicima .
A sto se tice onih slika sistem A ili sistem B iskren da budem to je sema kao da su je deca crtala . I na takve stvari nema odgovora .
Reci sta ti je problem , pa da probamo da pomognemo , ili poslusaj zvukoljuba
Stvarno ne volim da pominjem imena proizvodjaca. Sta je tu je. Skupo smo platili neke lekcije.
A ovaj forum dozivljam kao mesto gde i mi korisnici mozemo da iznesemo neka svoja iskustva i zapazanja koja sticemo pri rukovanju i radu.
Mozda ova zapazanja nekome nesto i znace.
Krajnji cilj nam je valjda da dodjemo do nekog pozitivnog pomaka.
Ne vidim razlog za toliku tajnovitost , pre ce biti da tvoje lose iskustvo sa tim kotlom moze drugima mnogo vise da pomogne , nego ove "konstruktorske ideje " .
Jedino ako pored tih svih mana kotla , ima jso mana kao stosu los proarcun sistema i dimnajaka , a samim tim i kotla , jer je to sve uzrocno posledicno vezano .
Na kraju krajeva , vec prve sezone si video da sa kotlom nesto nije u redu , a sigurno je bio pod garancijom , tako da si to trebao prvo da resis .
Slazem se da forum sluzi bas toj nameni koju spominjes .
Ali zamisli da ja napisem nezadovoljan sam automobilom , previse trosi , jel ima neko predlog da izmenimo koncepciju SUS motora . Ne bih da spomenem koje je to voziilo .....
KRIZA JE, OSKUDACIJA, MORA DA SE STEDI.
Godinama se grejem na sporetu ALFA 70. On mi je u dnevnoj sobi. Dobro greje i ne dimi. A moze i da se kuva.
Prosle godine sam resio da ga izbacim iz dnevne sobe, da imam normalnu dnevnu sobu. Ni na kraj pameti mi nije palo da u dnevnoj sobi stavljam pumpe, ekspanzione sudove, sigurnosne ventile itd. Novo grejno telo u pomocnu prostoriju, ali u okviru prostorija stana.
I onda dodje neki "majstor" i rece mi "ej ugradio sam toliko i toliko tih modela, ima da se ogrejes". Mucak. Moze da zagreje ali sa 30 m3. Onda sam tek ukapirao koliko je vazno tehnicko resenje.
Umesto sto na deklaracijama stoji snaga u kW koju stavlja ko kako hoce, treba da stoji samo STEPEN ISKORISCENJA.
Neka mi neko od vas objasni kako se dolazi do tih kW snage.
Na trzistu stvarno ima dobrih etaznih (ALFA, CENTROMETAL, i drugi) koji zracenjem najvise greju tu jednu prostoriju, ali moj utisak iz price drugih, je da nemaju dovoljno snage da zagreju ostale prostorije. Moze i da se kuva i rerna dobro radi. Ali sustina je da primarna svrha bude grejanje prostorija a kuvanje sporedna.
Moj savet je pre nego sto neko kupi etazni, neka ponese litar rakije, neka ode kod komsinice koja ima takav i ako ispadne dobra grejana, i ne smrznes se u spavacoj, KUPUJ takav.
Da bih ostvario primarnu svrhu grejanja (23 0C) u okviru stana od 100 m2 treba mi kotao koji prvo ne dimi, po gabaritu da je uzak, da ima dimnjacu na vrhu zbog prostora i da je naravno visepromajski zbog stepena iskoriscenja odnosno NOVCA. Pa bolje da platim u startu 300 evra vise za kvalitet negoli da to ode kroz dimnjak za jednu sezonu. Kad bi jos mogao da pravi grejanu rakiju.
Zato me nervira kada vidim da dimni gasovi idu ka vratancima. Cim otvoris dim napolje. To je mozda podnosljivo u podrumu ali u stanu ne.
Ajde nam napisi sta si to ugradio u pomocnu prostoriju uz pomoc majstora koji procenjuje posao "sac metodom "
Ovo polako prelazi u peceroške priče za kafanskim stolom.
Uz rakiju...
I mene interesuje šta si to ugradio. Ali moraš malo da istrpiš dim, vidiš da ne postoji ništa idealno. Po tvojim zahtevima najbolji kotao bi bio liveni i ugalj kao gorivo da ne bi stalno ložio. Alfa ima mali rezervoar sa vodom i ona nije čist kotao, zato moraš da budeš spreman na kompromise. Mislim da Alfa nema veću iskoristivost od 68%, mora da piše na atestnoj pločici iza šporeta u donjem uglu.
imam ABC koncept 2 zadovoljni smo kotlom ,kondenz ne znamo šta je (nema ga)probali bi da smanjimo odvod dima klapnom na dimovodnoj cevi.Ne mogu da pronađem gde ih ima
u Novom Sadu a radije bi da kupim gotovu cev sa ugrađenom klapnom nego da mi komšija limar napravi pa da ne daj bože ne valja.Više volim ostati u dobrim odnosima sa komšijom.
Šalu na stranu ima li iskustava,i ko proizvodi ovakve solundare?
A cemu bi sluzila ta klapna ??
Bilo je tih sulundara u Merkuru u Novom Sadu, e sad da li ih još ima ne znam, nisam skoro bio kod njih.Verovatno ih ima i na drugim mestima gde prodaju elemente i sisteme za grejanje.
Pošto sam nov na forumu da dodam neko moje iskustvo sa Radijatorovim kotlom...
Od 2004godine imam Radijator Kraljevo serije K kotao K25. To mi je prvi kotao. Za sada nije procureo i ništa se nije na njemu pokvarilo.
Nemam mešni ventil niti sam ga nekad tretirao sa nekom hemikalijom. Prosečna temperatura vode na izlazu je oko 60 a u povratku 55 stepeni.
Grejna sezona mi traje 6 meseci i tada se gasi samo nekoliko puta zbog čišćenja. Kuća je 130 kvadrata u jednom nivou stara velika cigla dupla.
Nema izolacija i pvc stolarija(u planu je) osim na kupatilu. U plusu mi je temperatura 25 stepeni. Na minus 10 je 23 stepena. Za sezonu potrošim
8-9 tona kostolca(obavezno ga nabavim u proleće) i oko 5m nekog drveta.
Ako u poslednje vreme ljudi imaju problema sa curenjem kotlova ovog proizvodjača onda ih svakako treba izbegavati. Ja samo mogu da kažem
da sam prezadovoljan kako ovaj moj primerak radi. Život nam se u kući promenio na bolje od kad smo uradili to grejanje. Uveče pred spavanje
negde oko 11-11:30 stavim jedno drvo i preko napunim ugljem. Ujutru u 7h me sačeka fin žar...
Mane:
-Dimi kada se loži. I kad otvorim one klapne odredjena količina dima mi izlazi na poklopac. Kad je loš pritisak to baš ume da bude izraženo. Imam
izolovan od elemenata napravljen dimnjak preko 10 m visine.
-Voli da pravi onu odvratnu smrdljivu crnu tečnost u zadnjem donjem delu.
p.s. Primetio sam kod novih Radijator kotlova da više nemaju donje okrugle poklopce za čišćenje. Da li neko zna šta to znači? Da nisu možda pregradili
taj deo tako da više tu ne može da se skuplja ta kondenzacija već jednostavno nekako izgori?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-367498
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvezda-moto
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-367499
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-367501
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/belarada
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-368135
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/0
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-368223
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-368247
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-368278
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-368283
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[15] https://www.facebook.com/tenzor1/
[16] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[17] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-368308
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoca
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-368376
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/samsvojmajstor.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-368383
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-368387
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-368393
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-368394
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-368403
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-368408
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-368417
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-368418
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-368434
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-368464
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-368466
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-368473
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-368476
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-368478
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-368493
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-369006
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lirijan
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-370079
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ljibok
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-370081
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-370082
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=6#comment-370402
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/klecaviks
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=5
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=2
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=3
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=4
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=7
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=8
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=9
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=10
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/izbor-kotla?page=22
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Pozzz!
Bela Rado evo pitanja za tebe!!!
