Pozdrav drugari, kod tasta u kuci je jednocevni sistem grejanja razveden po kuci, i dok je sistem bio prikacen na kotao u podrumu sve je radilo besprekorno, medjutim dolaskom toplovoda kuca je prabacena na grejanje iz toplovoda ali tako da je izmenjivac toplote kod komsije 30tak metara dalje od kuce. Odatle cevi zemljom idu do podruma gde je pumpa (pumpa je mala cini mi se 75w ili tako nesto, koja je koriscena za sistem dok je kotao bio u sistemu. Nema oznake na pumpi, pa predpostavljam po velicini da je jedna od manjih, jer se kotlom grejalo oko 80 m2 sa 5 radijatora i radila je posao. Radijatori su tako rasporedjeni da iz podruma idu dvije magistrale i da su prvi radijatori manji a oni kasniji veci . Radijatori su panelni sa mesacima ili kako se vec zove odozdo na sredini radijatora. cevi kojima se dovodi voda su cini mi se 20tak mm promera, bakarne oblozene cevi. Problem je sada sto je grejanje jako slabo, radijatori su mlaki i sumnjam da postizu temeperaturu i 40 stepeni.
Njemu su naravno majstori dolazili i objasnili da to nista ne valja, da to ne moze da radi, da mu treba 2-3000 evra da to oni srede kako valja i tako to,,,a on mucenik niti ima te pare niti moze sebi da priusti takvu igranku.
Da li bi se sta dobilo ubacivanjem jace pumpe ili problem probati resiti zamenom postojeceg sistema sa jednocevnog na dvocevni (ispod svakog radijatora ide cev povratnog voda od zadnjeg radijatora, tako je razvodjeno)
Ukoliko bi samo jaca pumpa mogla da resi problem, koja bi preporuka bila, i na sta obratiti paznju prilikom kupovine/ugradnje iste.
Sami paneli su plocasti odvojeni paneli koji su spojeni na 4 kraja cetvrtastim cevima kroz koje prolazi voda. Proizvodjac je Lopare u Bosni Na njima nema prikljucaka ali bi se lako mogle izbusiti rupe i navariti navoji za prikljucke i ventile, a postojeci mesac ili kako se vec zove ona budzevina ispod zatvoriti. U kuci pored su isti takvi radiajtori, samo je razveden dvocevni sistem i kako sam video isti su radijatori, samo sto ovi na tim spojnim cevima imaju navarene izvode za ventile. E sad ne znam da li postoji nesto unutar tih radijatora sto usmerava vodu da bi moglo da smeta protoku vode, jer bi ja radio svakako ulaz vode u gornjem kraju na jednoj strani a izlaz u donjem delu na drugoj.
Radijatori izgledaju kao ovi na slici, samo sto nemaju izovde sa strana vec odozdo prikljucak na sredini.
Ne, mi nemamo kontrolu nad tom pumpom u podstanici, nju ukljucuje valjda automatika ili sta vec od strane toplane. Ova sto je kod nas u kuci, kojom moze da se upravlja je neka sever 25/60v oznaku ima. I stara je bemliga pa jedno 40 godina plus minus. Na kotlu se ponasala kako treba, ali grejalo se na kameni ugalj iz Banovica, kasnije suseni vreoci i neki vrhunski kotao iz tog doba pa i nije trebala brza pumpa.
A to sa zavrtanjem grejanja kod kumova mislim da nece da moze,,,nece niko svoj komotitet da kvari hehehehe...ja razmisljam da je pumpa usko grlo pa bih prvo da ukinem pumpu i vidim dan dva kako ce da se ponasa a onda ako treba da krknem neku bolje protocnu. pa da vidimo i to. Ako nista ne urodi plodom, da sjeckam cijevi i pravim dvocevni sistem, nista drugo ne preostaje. jer radijatori su panelni isti u obje kuce, nabavljeni u Loparama, svojevremeno, samo sto su njihovi za dvocevni sistem a nasi za jednocevni, i koliko vidim paneli su identicni, samo im se prikljucci razlikuju.
Samo sad , ima li uticaja jos neka stavka za protok kod tih pumpi, jer recimo i ova postojeca je colarica sa 60w, da li jos neki parametar utice na protocnost pumpe da ne uzmem nesto sto vec imam.
