Imam problem sa klimom 24 inverter marke Fujitsu.Gas 410,na grejanju radi super al nece da hladi.iIma umesto kapilara expanyioni ventil sa step motorom,i cini mi se da on ne propusta u drugom smeru.Proverio sam i cetvorkraki ventil on radi.
Ajde da nacnemo temu o klima uredjajima!! Kakve klime koristite, kakva su vam iskustva, koje preporucujete...?
Ja planiram da kupim MIDEA klimu SGH ili SGR mislim da je oznaka, pa ako neko zna nesto vise o istoj, molio bih za komentar
Hmm,... da ponovim...... :
Koje su posledice ako se bakarne cevi stave u isti izolacioni kaput(crevo),a ne separativno?Primecujem na zgradama da ima razlicitih slucajeva,pa me zivo interesuje...
Poz
Poz
Posledice su u gubicima u hladjenju a narocito grejanju zavisi od duzine Cu-cevi gubici su od 15%pa idu i do 30%, jeftinije staviti u jednu nego u dve posebne izolacije
I kad se sve skupi kolko klima pojede el.energije...
Pozdrav svima. Jel zna neko koiko kosta prebacivanje klima uredjaja sa sprata u prizemlje?
Verovatno kao i montaža nove + demontaža postojećeg sistema.Neka cena bi bila oko 50 evrića.
Koja je puna oznaka unutarnje jedinice?
Pitanje za stručnjake...
Gledam prijavljeni COP na klimama i one sa R22 gasom imaju oko 2.8, a one sa R410A imaju COP oko 3.5...
Da li je to posledica boljih osobina gasa R410A u odnosu na R22 (koji je kao zabranjen ali se klime i dalje prodaju) ili je posledica napretka tehnologije (npr recimo da se tehnologija za R22 više ne razvija)?
Imam problem sa klimom AQ12FEN.Na unutrasnjoj jedinici blinkaju zelena i crvena led lampica.Problem je nastao kada je ,,neko,, DUNUO na odvodno crevo od spolja i tako vratio skoro svu vodu i ostalu prljavstinu unutar jedinice a najvise na plocicu sa elektronikom.Plocica je skidana oprana alkoholom(pazljivo) ali situacija se nije promenola.Da li neko zna gde moze da se kupi kompletna ploca sa elektronikom
Za klima uredjajem Aux ASW H12A4/EA potrebna mi je bakarna sonda koja ide na isparivacu.Verovatno moze sonda i od neke druge klime koja zadovoljava parametre.Ako neko moze da mi pomogne od koje klime ili gde da nadjem odgovarajucu.Generalni uvoznik ne uvozi ovu marku vec par godina
,a ni delove.
Odgovara sonda od 5kΩ/25°C.
Kao prvo da pozdravim sve, i imam jedno pitanjce?
da li je moguce postaviti inverter klimu na tavan od nekih 120 qm,ploca tavana izolovana 5 cm stiropor, krov bez izolacije .kuca se nalazi u bosni.tavan sa 2 mala prozora na zidanim stranama. Hvala na odgovorima i pozz
Ako pitaš da li je moguće postaviti uređaj-moguće je,ako je pitanje koliko bi bila efikasna,odgovor je da zavisi od modela...
Hajde recimo neki model 12 btu nije sad bitno brend do nekih 1000 eura ili bi bolje je montirati negdje na vanjski zid ili pri zemlji ( mozda sa 2 strane zaklonjenu)
Ako ti je zapremina tavana 120 kubnih metara,onda 12 može(mada bi nešto jače,svakako,bilo bolje),ako ti je površina tavana 120 kvadratnih metara,onda moraju snažniji uređaji.Ovo pišem jer mi nije najjasnije šta si mislio pod "120 qm".
A što se tiče mesta montaže,u principu treba pronaći optimalno mesto za unutrašnju jedinicu,i istovremeno voditi računa da veza do spoljne jedinice bude što kraća (naravno,uz ispunjavanje estetskih kriterijuma).
Koliko sam ja razumio, čovjek hoće vanjsku jedinicu da postavi na tavan umjesto na vanjski zid, a ne da hladi tavan.
Može i to tako da izduv iz vanjske jedinice ide van pravo kroz jedan od ta dva mala prozora. Pri tome treba spriječiti vazduh koji je izašao da se kroz isti prozor ponovo vrati u tavan i na ulaz vanjske jedinice. Drugi prozor, onaj na suprotnom zidu obavezno mora biti otvoren kako bi svježi vazduh mogao da uđe u tavan.
Bravo Edo to sam i napisao,bas tako.znaci tavan je 10 sa 12 metara. 120 kvadratnih metara,ne nastanjen.dnevni boravak sa kuhinjom i wc sa kupatilom nekih 60 kvadrata.grije se sa kaminom ali klimu bi postavio radi noci da makar malo odrzava temperaturu dok se u jutro kamin opet ne raspali.a na tavan bi stavio radi manje temperature nego sto je vanjska kao sto su sada u bosni preko -16 pa do -23 i radi padavina vjetra snijega ili sta vec drugo.Odvod nije problem samo sto bi razdaljina od vanjske jedinice do unutarnje onda bila negdje oko 7 metara,mozda malo manje.i jos nesto da li je 12 mala ii bi mogao za nekih 1000 eura i mozda par eurica gore nije problem ,uzeti neku malu vecu?
jedno pitanje Na klimi je otisao kompresor i zamenio sam celu spoljnu jedinicu.Stara je radila skoro besumno ova nova radi ko dizel.U nekim trnucima i stakla malo zazvece koliko trese.Da li je stvar u losoj montazi ,klimi ili nesto drugo.Zbog cega bi toliko vibrirala i bila bucna i da li je to kvar ili spada u moguca desavanj .
Treba proveriti da li je kompresor montiran na elekstičnim podloškama.Ako je montiran bez toga tu je problem, a moguće je da i neki deo instalacije dodiruje kućište kompresora.
Da li je klima odmah posle zamene spoljne jedinice pokazivala opisane simptome?
Dešavalo se da se zaštitna mreža na spoljnoj jedinici olabavi,pa to prouzrokuje vibracije i neprijatne zvuke.Ili delovi kućišta,(ako je rasklapano) nisu dobro međusobno spojeni. A moguće i da ventilator na spoljnoj ima problema,pogotovo ako klima radi u ovim hladnim danima, pa se stvara led na dnu. Mada verujem da je problem,ipak, nastao u montaži.
Nema nikakvog smisla stavljati klimu na tavan jer ona sav zrak koji je u tavanu potroši za manje od 5 min. Ako taj zrak ne izbaciš vani onda će se on vratiti kroz klimu i dodatno ohladiti a klima ne može ponovo oduzet toplinu tom zraku kad je već jednom oduzela i u tom zraku nema više toliko topline koliko je bilo prvi put.
Ako ga izbaciš vani, onda u tavan ulazi novi zrak izvanka. Dakle, nema nikakvog pozitivnog efekta na grijanje to što je vanjska u tavanu, dapače, može joj samo škoditi. Montiraj klimu vani i zaštiti je od padanja snijega i nemoj je koristiti ispod -12°C jer je iskoristivost tada prilično niska (COP ispod 1,5) i troši skoro više struje nego što daje topline. Bolje ti je koristiti TA peć koja se puni noću, na tim temperaturama.
Jeli "nova" skroz nova iz tvornice ili polovna "nova"?
Uglavnom, izvor vibracija je kompresor, i ako je polovna, onda je najvjerojatnije kompresor u pitanju. Ne gine ti onda zamjena još jedne!
ajde malo da pokrenem temu
sta mislite o klimama tipa,neo,vox,midea,vivax...znaci te malo jeftinije????
potrebno mi je da hladi naravno,i u prelaznom periodu za grejanje dok ne pocne lozenje kotla
spoljna jedinica bi bila na severnom zidu,ali nema nadstresnjice???/ jel to problem????
e sad ja imam u kuci 3 prostorije,30,20,20 kvadrata dal uzeti jednu 12 ili tri manje eventualno 2
Kolko para tolko muzuke, uvek bilo i biće. Te jeftinije su gotovo sve iste ''ispod haube'', generalno su primetno bučnije (pogotovu spoljnje jedinice), malo više troše, i za par godina ako ode neki deo može biti problem oko servisa ako se ne pasuje deo od nekog drugog modela (pošto se uvoze tipa sad i nikad više), al da duva iz njih ladan vazduh kao i iz duplo skupljih markiranih duva.
Klima uredjaj mi slabije radi, tek sad sam ga uklucio, leto nije bilo toliko toplo, bar za sada. Zvao majstora, predlozio mi neko dubinsko ciscenje.
Dali me to farba majstor ili stvarno posoji?
Ne znam kako da postavim Youtube klip, zato postavljam link Бесплатне рекламе не постоје. Модератор.
OK, nisam imao nameru da reklamiram, smo sam hteo da ljudi vide sta je to.
Pitanje ostaje, dalije potrebno dubinsko ciscenje klima uredjaja?
Ја сам моју отварао ради генералног чишћења након 4-5 година коришћења. Испоставило се да није било потребе да је отварам.
Дешавало ми се да слабије хлади али је то мој сервисер решавао допуном гаса.
Imam klima uredjaj Fujitsu ASY09USCC / AOY09USCC koji je u kvaru. Jedini koji su mi se javili da servisiraju taj model u Nisu su Servis klima uredjaja "FRIGO PINGVIN" Niš [51]. Da li neko zna jos neki servis u Nisu koji bi to mogao da popravlja?
Imam Gorenje klimu 10ak godina. Desio se kvar, klima je izbacila gresku E7 za koju nisam nasao u uputstvu sta znaci. Pitao sam ovlasceni servis o cemu se radi i odgovorili su mi da je problem do elektronike i da se desava zbog promene napona. Ja sam imao jedan osigurac koji je cesto iskakao i klima se gasila. Resenje je izvuci iz struje ukljuciti opet i probati ako ne proradi, a kod mene nije, potrebno je zameniti elektroniku ,a cena nove je 11 000din. Ja sam resio da probao da prodjem jeftiniji. Izvadio sam elektroniku i sa displejem i daljinskim odneo kod coveka koji se bavi popravkom televizora i slicno,a on mi je resio problem za 2000din. Povezao sve nazad kako je bilo, upalio klimu i evo vec mesec dana radi. Inace ispostavilo se da je klima zapravo turski Vestel, a gorenje samo napise ime na klimi i zalepi nalepnicu kao i na verujem jos mnogo vrsta aparata koje nude kao svoje.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/msg_12_hr_v.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-289118
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90200
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-289119
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90407
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-289120
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tutu-rutu
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-289121
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frigo
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-359689
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dusansd
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-359708
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-360459
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nike
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-360946
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-361786
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93829
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-368536
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nenad-18
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-368808
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-370297
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/silentstorm78
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-370308
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/quercus
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-370318
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-370336
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-370348
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92315
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-370349
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-370351
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-370451
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ralf1
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-370455
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-370500
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-370645
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-370646
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-390467
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/majava
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-390472
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peca
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-402673
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/savan
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-402693
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-402736
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-411855
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/4dimention
[51] http://www.servisklimanis.com/
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=1#comment-413032
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kudi
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/klima-uredjaji?page=2
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Multi split sistem je "jako jeftin".Isplati se kupiti tri posebne jedinice nego multi sistem.
Nažalost, jeste "jeftin" ali sam zato stavio da "može biti zajednička".
Osim toga hteo sam da napišem nešto o izboru snage jer se tu, nažalost, najviše greši! (Bez obzira da li je u pitanju split ili multi split sistem!)
