Termo glave nemamo za sada. Što se tiče leptir klapne na dimnom vodu ka dimnjaku, njega postavljam skroz otvorenog kada se vatra loži, a zatim pritvaram na 1/3 otvoren (danas sam probao i na 2/3 ali o tome kasnije). Regulator promaje mi je nepoznanica na ovom kotlu jedino ako niste mislili na ventilator koji produvava kotao. Ukoliko ste na to mislili onda sam kotao tj. njegova elektronika pali taj ventilator na određeni broj minuta za određeno vreme (oni to zovu produvavanje; šta to tačno radi ne znam, da li produvava vatru ili produvava dim koji se nakupio u kotlu). Sada je podeshen da se na svakih 5 minuta pali na 10 sekundi i da radi sa snagom od 70%.
Temperatura se povećava istovremeno u krugu kotla i krugu grejanja stim da je u krugu grejanja manja (normalno je i da bude manja, ali bude manja za nekih 5-8 stepeni samo). Pumpa se nalazi posle mešnog ventila, znači u krugu grejanja.
Evo da vam ispričam kako je danas bilo. Radio sam nešto oko kotlarnice pa reshih da se malo "poigram" sa loženjem i održavanjem temperature. Podesio kotao na 70, mešach postavio na 5 (to bi trebalo da bude mešanje 50-50). Kotao za 2min izbija na 70 i onda se diže na 74 i jedno vreme stoji tu. Pomeram leptir na 50% (znachi prigushio sam izlaz u lulu ka dimnjaku) i ostaje da posmatram šta se dešava.
Prvo temperatura u izlaznom vodu pada polako na 52-54 stepena. Odlichno.
Zatim temperatura u dolaznom vodu pada na 44-46. Super.
Temperatura u kotlu pochinje polako da raste. 80. 82. 88. 89 i alarm se pali i temperatura i dalje ide gore. Polako pomeram mešach u polažaj 8, temperatura se za 15ak minuta spušta na 68 i kotao se ponovo pali. Vraćam mešač na 6icu i temperatura ostaje zakovana na 70 ali izlazni vod ima preko 60, a dolazni 54. Napominjem da ovo neće biti nikakav problem zimi, problem je prelazni period.
Da li imas termo glave na radijatorima. Na koliko stepeni je postavljen regulator promaje i da li zatvara na toliko. Da li imas klapnu na odlaznoj dimovodnoj cevi kojom mozes da smanjis cug dimnjaka. Da li se temperatura povecava samo u krugu grejanja ili podjednako i u krugu grejanja i u krugu kotla. Gde je pumpa u krugu grejanja ili u krugu kotla
Ako zatvore termo glave, a kotao se razgoreo podici ce se temperatura pogotovu ako regulator promaje nije zatvorio na zadatoj temperaturi. Po meni treba da ti bude podesen na nekih 70 stepeni i to tako da na toj temperaturi bude 3-5 mm prostora na dnu klapne. Meni temperatura uvek poraste ako zatvore termo glave. Ali to se obicno desi sa kaloricnim ugljem. Drugo da ti nije predimenzionisan kotao prema instalaciji.
