Nadam se da sam na pravom mestu postavio pitanje.
Hocu da probijem zid od kuhinje i provucem PVC cev sa kojom cu povezati aspirator. Video sam da ima da se kupi metalni zavrsetak koji ima one plocice kad izduvava, one se podignu, a kad ne duva one su zatvorene. Posto nemam demit fasadu, pustit cu cev jedno 10cm van kuce.
Pitanje > cime i da li ima potrebe da izolujem tu cev, jer mislim da ce mi se stvarati kondezacija u kuhinji oko izlaza iste i oko njega? Ima li ko kakva iskustva sa slicnim ?
Неће му ништа сметати ни ако је редукован пресек.
Da ne otvaram novu temu, pitacu ovde.
Pre par godina sam postavio kuhinjski aspirator zbog cega sam probio rupu za crevo koje je sprovedeno u spajz. Ideja je bila da se kasnije crevo dovede do prozora spajza i ventilacija izvede napolje. Sve zbog rasporeda prostorija (ulaz u spajz) i sporeta. Sad treba da promenim prozor, na kome ce biti postavljen poklopac sa spoljne strane sa klapnama, i kad bude postavljen treba da povezem crevo na njega. Sve sam izmozgao, izmedju ostalog i citajuci po ovom forumu, ali nisam nasao kako crevo da pricvrstim na zid.
Raspored je takav da crevo polazi u vis u samom aspiratoru, savija u horizontalni polozaj kroz otvor u zidu, i dalje treba da ide jos u vis do plafona, pa prati plafon do prozora (pri cemu savija 2 puta ali ostaje u horizontalnom polozaju) i tu treba sa savije na dole do prikljucka za napolje. Spoljni poklopac sa klapnama ima komad cevi, na koje cu da spojim koleno 90 stepeni u vis i na njega crevo. Potrebna duzina creva je oko 4m a postojece koje sam privremeno stavio je 3m, pa ce trebati produzenje. Crevo je od folije sa spiralnom zicom.
Osnovno sto me zanima je koji bi bio najpogodniji nacin da pricvrstim crevo na zid i kako da spojim 2 parceta creva (zamisao je da se spoje samo lepljivom diht trakom). Neko najjednostavnije resenje bi mozda bilo da izbusim rupe, ubacim tiple i zasrafim neke dugacke `srafove`, da ih tako nazovem, dovoljne duzine i blago zakrivljene na krajevima (mislim da sam video tako nesto da se prodaje), i da na njih samo naslonim crevo. Tu me zanima, posto ce crevo ici iznad prozora, da li je bezbedno da izbusim par rupa u gredu iznad prozora, da li ce greda oslabiti?
Bio bih zahvalan za jos neki savet i/ili primedbu za ovu naizgled jednostavnu `operaciju`.
zokce, a što ne odradite sve kanalizacionim cevima. Pošto to ide u vis, pa se lomi a ukupan put je dugačak stvaraće vam se kondenzacija! ne bi bilo loše da predvidite na početku i mesto za odvajanje kondenzata.
Ja sam kod mene muke mučio sa ovim problemom i na kraju sam uzeo i zamenio prozor ali u dimenziji užoj za debljinu cevi. prazan prostor zazidao a prodor cevi kroz zid je tik uz prozor.
Hvala na odgovoru.
Kanalizacionu cev sam vec postavio u zid pa kroz nju crevo, morao bih da vadim to parce, mada nije neko veliko maltretiranje. Da, na trenutak sam se setio da ce biti kondenzacije, ali mi izmace misao kad sam pisao gornji post, godine cine svoje. Nije losa ideja da sve uradim kanalizacionim cevima, onda bi bile takoreci samonosece jer su krute i drzale bi se na jednom kraju na zidu a na drugom kraju na prozoru, i mozda bi bilo dovoljno jos na sredini na jednom mestu da postavim nesto za pricvrscivanje.
U sustini, pozor ce i biti tako izveden, bice suzen koliko treba za postavljanje izvoda ventilacije, hteo sam da izbegnem zidanje jer zivim u stanu, stan nije prazan, i nije mi bas do zidanja, pa jos treba da mislim i na spoljasnju fasadu, ovako mi je mozda skuplje, ali sam se vec pripremio za taj trosak.
Kako i gde bi bilo najpogodnije da izvedem odvajanje i uklanjanje kondenzata, na kojoj udaljenosti od aspiratora, da li da pravim nagib sa cevima? Bice mi korisni predlozi jer je za neko vreme na redu i ventilacija u kupatilu.
Ne morate da pravite odvod kondezata ,neka cevi idu pod malim padom ka spolja .
Hvala na odgovoru.
Onda otpada crevo, bolje da stavim krute i glatke cevi, nagib bese 3%?
Kako li ce to da izgleda spolja, da li ce da kaplje niz zid, tj. prozor. Nema veze, to cemo da brisemo s vremena na vreme, a i kisa ce da ispira, bitno mi je da se vlaga izvede napolje, a ne da se kondenzuje na prozorima.
Cime predlazete da pricvrstim cevi na zid?
Ima li neki reducir sa 125 na 120 ili da se snalazim, silikon ili nesto drugo? Kanalizacione cevi su 125, a izlaz iz aspiratora je 120mm.
Dosta je i 1,5% .Postoje prelazi ,možete ih naći na netu . Postoje metalno gumene šelne ,malo su rogobatne ali rade posao ,može i perforir traka . Kondezata neće biti mnogo ,pogotovo ako steknete naviku da aspirator radi bar 3 min po prestanku kuvanja .
Ja sam nedavno kod sebe montirao aspirator kod koga je izlaz Fi120. Kanalizaciona cev Fi110 ima na kraju proširenje koje omogućava da se jedna cev nastavi na drugu i to proširenje je savršeno ušlo u aspirator, odnosno aspirator je imao jedan crni nastavak koji jednim krajem ulazi u otvor aspiratora a drugim je ušao u cev Fi110. Tako da sam ja iako je otvor Fi120 sve lepo uklopio i sa cevima Fi110.
Odlicno, isto je i kod mene, reducir sa 150 na 120 unutar aspiratora.
Navici cemo se da aspirator radi jos 3-5 minuta.
Hvala obojici na savetima.
Jos samo jedno, cime sve to da pricvrstim na zid?
Hvala najlepse, to mi je promaklo u onom gornjem postu.
Postovana gospodo,
Mada vec neko vreme pratim ovaj sajt, tek sada sam se prijavio i evo moje situacije.
Nedavno sam kupio aspirator i nemam mogucnost za odvod vazduha ka spolja. Zato sam kupio i filtere. Potom sam napravio korpus gde bih ubacio aspirator. I shvatim da nisam razmisljao da trebalo da omogucim protok vazduha iz aspiratora (sa filterima).
Evo mog pitanja-Da li bi trebalo da izbusim rupu sa gornje strane korpusa, kako bi se vazduh mogao proci i vracati u prostor kuhinje? Tako bih onda provukao flexi crevo kroz korpus. Stavicu jos i jednu klapnu gore na crevo kako prasina ne bi usla, kad se aspirator ne koristi.
Ili mozda prosto sve to i ne treba i da je dovoljno sto aspirator ima filtere?
Unapred hvala.
Uobičajena pojava je da nakon prepravke i izmene arhitekture stanova (najčešće da bi se dobila još jedna soba) dolazi do pomeranja trpezarije i kuhinje u dubinu stana da bi sobe zadržale prirodno osvetlenje. kad god smo imali takav slučaj uvek smo sprovodili cevima odvod od aspiratora ma koliko on dugačak bio ili do najbližeg ventilacionog otvora ili do prvog fasadnoog zida. Cevi se opašu GK pločama a usput se uklopi i neko osvetljenje...
Ja samo jedan stan znam da ima takvo rešenje i loše se pokazalo.
Aspiratori imaju protok i po nekoliko stotina m3/h a ako nema odgovarajućeg otvora nego vazduh prolazi kroz razmak između frontova stvaraće se dodatni otpor na već značajan otpor koji stvaraju filteri. Ja bih isekao otvor.
Klapnu nemojte da stavljate jer to što padne prašine koja je u samom korpusu je zanemarljivo naspram onoga što će aspirator da sam uvuče u sebe prilikim rada. Klapna ovde nema smisla
Histerezis,
Hvala na odgovoru. OK je, iseci cu otvor. Samo cu provuci flexi crevo od aspiratora pa kroz korpus do otvora sa gornje strane korpusa. Pa neka vazduh struji tuda. Necu stavljati klapnu na tom mestu. Hvala jos jednom...Pozdrav
U svakom slučaju imaćete veći protok sa rupom nego bez nje.
Zdravo
Potrebna mi je pomoć oko nagiba cevi za aspirator, a vidim da je ovde pominjana ta problematika pa bih da proverim kako bi trebalo uraditi.
U pitanju je trasa ~1m dužine, luk i deo horizontale (kanalizacione cevi 125) će biti u zidu tako da će taj deo biti zazidan pa bih da izvedem to kako treba.
Ovde nalazim na suprotne informacije od stane proizvođača po pitanju nagiba, odnosno na koju stranu treba usmeriti pad.
Citiram upustva za montažu dva proizvođača.
Gorenje: In the horizontal runs the exhausting pipe must be slightly slanted (about 10°) and directed upwards to vent the air easily from the room to the outside.
Bosch: Radi sprečavanja povratnog toka kondenzata, odvodno crevo montirajte sa padom od 1° u odnosu na uređaj.
Molio bih za pomoć oko ovoga, odnosno na koju stranu da bude usmeren nagib, pošto po meni ima logike i jedno i drugo, ali nikada do sada nisam imao aspirator.
Još jedno pitanje.
Ja sam planirao da se ta plasična kanalizaciona cev koristi direktno, ne da se u nju gurne ona fleksibilna za aspirator, jer bi mogla da stane jedino 110mm, a to je premalo.
Jel neće biti problema, u smislu kombinacije plastičnih cevi i toplog vazduha?
Ovo za Gorenje mi ja baš čudno! Čemu toliki nagib od 10stepeni i plus da je usmeren na gore? Aspiratorom se obezbeđuje prinudno kretanje vazduha i nema šta tu mi da mu olašavamo sa tolikim nagibom "na gore". Protok vazduha je velik, a to na koju će stranu biti orjentisana cev je nebitno za kretanje vazduha (mala je promena otpora). Cev se orjentiše ka spolja da eventualno pojavljivanje kondenzata se reši prirodnim padom jer se odvede ka spolja a ne da se vraća u kuhinju.
Pa ja to razumem ovako iz mog skromnog poznavanja fizike.
Gorenje razmišlja u pravcu da se kondenz uopšte i ne stvara pa zato daje toliki nagib usmeren ka gore (što vertikalnije to bolje). Pretpostavkom da neće biti kondenza potpuno isključuju mogućnost vraćanja vode do samog aspiratora.
Bosch smatra da će se pojavljivati kondenzacija (i hoće što je horizontalniji nagib jer topao vazduh ide ka gore, tj lepiće se na zid cevi) pa za svaki slučaj daje nagib ka spolja, da se ne bi voda vraćala do samog aspiratora.
Sutra se to uziđuje, mislim da ću staviti ovu drugu opciju koja je bolja ukoliko se kondenzat pojavi.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/odvod-od-aspiratora?page=1#comment-453565
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/odvod-od-aspiratora?page=1#comment-453569
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/odvod-od-aspiratora?page=1#comment-454269
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90025
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/odvod-od-aspiratora?page=1#comment-454272
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/odvod-od-aspiratora?page=1#comment-454274
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/odvod-od-aspiratora?page=1#comment-454275
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[12] https://www.facebook.com/tenzor1/
[13] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[14] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/odvod-od-aspiratora?page=1#comment-454276
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/odvod-od-aspiratora?page=1#comment-454277
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/odvod-od-aspiratora?page=1#comment-454278
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/eustahije
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/odvod-od-aspiratora?page=1#comment-454296
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/odvod-od-aspiratora?page=1#comment-454301
[21] https://www.etazgrejanje.com/katalog/selna-za-kruzne-kanale-i-cevi-lgs/
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/odvod-od-aspiratora?page=1#comment-454309
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/odvod-od-aspiratora?page=1#comment-454958
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/acamit
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/odvod-od-aspiratora?page=1#comment-455033
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/odvod-od-aspiratora?page=1#comment-455035
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/odvod-od-aspiratora?page=1#comment-455036
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/odvod-od-aspiratora?page=1#comment-464620
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zdebeli
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/odvod-od-aspiratora?page=1#comment-464621
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/odvod-od-aspiratora?page=1#comment-464622
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/odvod-od-aspiratora?page=1#comment-464623
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/odvod-od-aspiratora
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
