Pozdrav ljudi.
Zidam kucu u Somboru od Ytong 30cm plus multipor 15cm na sprat, nekih 135 kvadrata bruto. Bice 10m stirodura podne izolacije i troslojni prozori. Plan je da kuca bude A energetske klase.
Glavna dilema mi je grejanje. Podno svakako, ali da li elektricno na kablove ili mokri sistem. Takodje razmisljam i o toplotnoj pumpi voda voda ili cak i vazduh voda. Ne znam da li je moguca opcija podno na gas.
Dilema mi je posto ce kuca biti veoma dobro izolovana da li ima potrebe ulagati puno novca u toplotne pumpe, Ponude su mi oko 8000e ceo sistem podnog grejanja, bunari, pumpa, uglavno oko 60e po kvadratu.
Da li mi je dobra pretpostavka da bi elektricni kotao bio isplativiji obzirom na nisku potrebnu temperaturu vode u sistemu/temperatura kabla i obzirom da je sam kotao puno jeftiniji od toplotne pumpe?
Racunica mi je da mi na struju ispadne grejanje 600e po sezoni (obzirom na obru izolaciju) to bi mi bilo 14  godina grejanja samo za vrednost instalacije toplotne pumpe- ne racunam struju za sam rad toplotne pumpe.
Pri tome za 14 godina mogu ocekivati(mozda) i kvarove i redovna odrzavanja pumpe dok je elektricni kotao relativno jeftin.
Da li mi je dobra racunica? Svaki savet je dobrodosao
@tihi Ne pali se. Tipicna provokacija iz ljubomore.
Cronnin je lepo i kulturno ukazao na gresku.
Onda se javio i Astera ali nazalost neko moze da se u takav razgovor ubaci samo sa takvim komentarom jer za bolji ne zna.
A i da ga pitas zasto je kwh a ne kw/h nece ti znati reci niti ima vremena da trazi slova na tastaturi da bi mogao da napise dve recenice.
