Ti kao serviser za gasne kotlove bi trebao da znas da je maksimalana temeperatura za podno grejanje 35 stepeni ... Izvini ako sam te uvredio ali ne treba pisati nesto sto nije tacno
ide zima a sa njom i hladnoca pa se treba grejati.treba mi savet i pomoc u vezi grejanja, sta je bolje podno ili radijatorsko.koje su prednosti i mane jednog ili drugog.hvala
@Genije Online, da razdvojis 1cm stiroporom kao kod zida 1cm, evo ti i slika dole.
Ko ti je crtao i radio proracun vidim sliku koju si okacio o planu kuce.
Evo ja na prolece postavljam podno grejanje, "sam svoj majstor" pitanje za clana @Grejac koje cevi savetujes u podno Pex-Alu-Pex ili ove cevi bas za podno? Dosta je velika razlika u ceni.
Jel ima neko ovde ko radi proracun i crtanje krugova? Ako ima nek se javi u poruci.
Kod mene ide gradjevinska folija,3cm stiropor 25gr, pa alu folija, armatura mreza na to cevi plan 16mm na 15cm. Max bi iso 90m po krugu sa 16mm cevima
Ali bi zeleo jednog majstora sa iskustvom da potvrdi sve moje nedoumice
Sto se tice cevi, za podno moze i da se koristi pex a, proverenih proizvodjaca. Sto se tice rastera, na 15cm sa barijerom od 80-90cm i rasterom od 7-8cm ka svim spoljnim zidovima i vecim staklenim povrsinama. Krugovi do 90m,. Prostorije vece od 30m2 podeliti sa diletacionom fugom. Rubne trake pod obavezno do svih zidova. Ako seu povrsine vece, i planira se vece opterecenje, namestaj i slicno, obavezno raditi diletacione elemente koji dovoljavaju kosuljici da se "pomera" napred nazad, a da ne postoji mogucnost da se smakne
Hvala, da dilataciona traka ide do zidova od 1cm okolo, 1cm stiropor ili bas traka od 1cm, ili sve jedno, finansijski je jeftiniji stiropor.
Znaci 16mm Pex-Al-Pex dovoljan. Koje proizvodjace savetujes ja sam gledao Henco, Benninger,Herz,Oventrop? Kako sam se raspitivao ovi su neki EU proizvodi a ne Kineski.
Bas kako si ih poredjao. Henco je po meni najbolji sto se tice al pex. A sto se tice pex cevi Rehau je neprikosnoven
Tek sada sam video poruku..
Aha, znači diletacija košuljice za svaki krug (plus na samoj diletaciji se cevi ojacavaju fleksibilnim crevima) i oko zidova normalno.
Videću da podelim tu veliku prostoriju na tri kruga, plus onaj u kuhinji, s tim da će onaj skroz levo biti nekih maksimalnih 100m a ovi drugi od 70 do 90m.
Nego, da li vrede ona pp vlakna za košuljicu ili je dovoljan samo aditiv? Da li stavljati mrežu fi4 pa na nju cevi? Bojim se da mi vremenom ta mreža ne napravi neko sr*nje sa cevima..a drugu varijantu nemam jer imam 9,5cm maksimalno za pod sve sa keramikom.. A kada smo kod keramike..šta sa njom na mestima diletacije? Ne bih baš da imam razvojene pločice na tim mestima a ne bih ni da mi vremenom popucaju..
Naravno da vlakna poboljsavaju kvalitet gotove kosuljice , kao i namenski aditivi tzv superplastifikatori .
S druge strane kada se koristi armaturna mreza kao raster , ona se nalazi na samom dnu kosuljice i njen efekat kao armature je zanemarljiv ...
Pa pretpostavljam i ja da ipak imaju neku funkciju, ali sam pričao sa nekim "majstorima" a i sam sam video na nekim mestima gde su korišćena i video da puno njih nakon perdašenja "izviri"..
Znači da stavljam i vlakna i aditiv (daj preporuku koji). Vlakna u kojoj razmeri? Čitao sam na nekom uputstvu da idu 600gr na 1m3 betona?
Zavisi sta u vasem gradu nadjete , Dramin, Sika , Isomat ....
Vlakna i ako vire ne smetaju nista ...
Hvala. Čim malo dopusti vreme, nastavljamo sa radovima..do tad ću malo da vas gnjavim ovde..
Genije_Online,
ako priljepiš tvoj tloris etaže, bi se moglo konkretnije popričat o mijestima dilatacije. Zbog razgibanog tlorisa hiše, se događa, da se dilatacije izrade in na manjih dimenzija nego 30m2.
U prilogi je , iz jedene hiše, kako in gdje smo predvideli potrebu po izradi dilatacije bet. estriha.
Na cijevima talnoga gretja, gdle se izradi dilatacije, smo ugradili "zaštitne cijevčice". Slika u prilogi (broj 3.) Zadnja slika , iz drugoa hiše, isto dilatacija. Tu smo upotrebili "Herreiter" ovalne (jajčaste oblike) cijevi.
Tloris..(sad ne mogu da se setim po "naški" kako se kaže..
) je na prethodnoj stranici http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-... [29]
To je izmenjen crtež, gde sam ja upisivao trenutne dimenzije "na terenu"..podno bi išlo u dnevnu, trpezariju i kuhinju (ne ispod kuhinjskih elemenata jer je tu i frižider, znači odmaknuto od zida bar 80cm) a cevi bi prolazili kroz hodnik preko spavaće do kotlarnice..spavaća bi se dogrevala radijatorom, kao i predsoblje i stepenište a u kupatilu ide sušač-radijator.
To je moja zamisao da se tako radi, a videćemo šta će reći parnogrejci kada dođu da mi daju smernice za postavljanje cevi za radijatore jer i njih planiram da ukopam u zidove.
Tloris=тлоцрт
"zvukoljub" hvala na poči!!
Genije_Online, imaš v priponki , moj predlog , kako izraditi delatacije. V dnevni sobi, neka mojstar malo premakne lineje cijevi jednog polja in drugog polja.
U kuhinji bi ti priporočio, da izradiš podno grejanje po cijeloj površini.
Pozdrav svima.
Imam jedno pitanje u vezi podnog grejanja. Moj otac je ugradjivao u mojoj kuci podno grejanje. Kako ispistiti moguce vazdusne cepove u cevima? Ima li neko dobra ideja leti da se odradi jer na nekim mestima postoje hladne zone a na nekim mestima (u vecini slucajeva) je normalno toplo.
Visok pritisak? Staviti mozda jacu pupmu privremeno koja ce isterati moguce vazdusne cepove i slicno?
Unapred hvala!
Predrag.
Jedini pravi nacin kako se ozracuje podno grejanje je sa dva creva ili sa specijalnom pumpom. Takozvano flushovanje.Ali posto nemate pumpu, povezete na razdelniku jedno crevo sa vodovodnom mrezom. Na sabirniku se spoji drugo crevo i odvede u kanalizaciju. Zatvorite sve krugove grejanja. Otvorite jedan krug, pustite vodu iz vodovodne mreze, sve dok na drugom kraju creva ne potece voda bez mehurica. Zatvorite vodu, i zatvorite grejni krug i postupak ponovite za svaki grejni krug posebno
Puno hvala!
Ja sam mislio da se napravi neki zatvoreni sistem s mnogo jacom pumpom i s nekim kanisterom odakle ce pumpa uzimati vodu a s druge strane ce dolaziti i voda i vazduh iz sistema. Ali jbg-a zajeb je u tome sto treba naci pumpu i kanister.
Mozda je bolja tvoja ideja.
Pitanje. Da li ima smisla staviti u sistem nesto drugo umesto vode, kao sto u rashladnom sistemu na kolima se nalazi antifriz a ne voda?
Hvala puno jos jednom!
Imam jedan problem pa bih vas zamolio za misljenje,naime pre nedelju dana majstor je stavio podno grejanje u kupatilu,i reko mi je da temperaturu poda regulisem pomocu plavog ventila(sa slike)medjutim ja i posle nedelju dana i raznih kombinacija sa ventilima nista nisam uspeo,a pod je nepodnosljivo vruc.Ja kao totalni laik mislim da nesto dobro nije odradjeno pa sam hteo vas da pitam za misljenje.
Треба покушати са делимичним затварањем вентила на потисној грани, јер та комбинација са четворокраким мешним вентилом изгледа није довољна регулација.
Probati sa potpunim okretanjem plavog ventila u jednu stranu i tako ostaviti bar 12 sati. Ako promene nema onda okrenuti ventil u drugu stranu do kraja i tako ostaviti bar 12 sati. Ako promene ni tada nema ventil je neispravan.
Može se do pola zatvoriti crveni ventil (levo od plavog). Podno je inertno i za efekat je potrebno da prođe dosta vremena. Ali ovo samo ako plavim ne može da se reguliše.
Pozdrav. Ako može preporučite neku firmu ili ako se neko konkretno bavi ovim. Trebalo bi mi u stanu da se postavi podno grejanje povezano na centralno grejanje na zatvorenoj terasi i u kupatilu.
Pozdrav.
За такав захват, најпре, морате добити сагласност топлане која вас снабдева топлотном енергијом, јер у противном ем је нелегалан захват ем можете направити проблем у снабдевању топлотном енергијом осталим станарима.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijatorsko-grejanje?page=2#comment-417439
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/genijeonline
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijatorsko-grejanje?page=2#comment-417887
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/malisa12345
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijatorsko-grejanje?page=2#comment-418027
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bumabacha
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/podno.png
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijatorsko-grejanje?page=2#comment-418051
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijatorsko-grejanje?page=2#comment-418066
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijatorsko-grejanje?page=2#comment-418083
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijatorsko-grejanje?page=2#comment-418476
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijatorsko-grejanje?page=2#comment-418478
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[16] https://www.facebook.com/tenzor1/
[17] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[18] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijatorsko-grejanje?page=2#comment-418479
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijatorsko-grejanje?page=2#comment-418480
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijatorsko-grejanje?page=2#comment-418481
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijatorsko-grejanje?page=2#comment-418488
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/genije_online-1_0.png
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/genije_online-2.png
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/cevi_talnega-3-w800.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/dilatacije_talnega-4-w800.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijatorsko-grejanje?page=2#comment-418490
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijatorsko-grejanje?page=1#comment-417414
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijatorsko-grejanje?page=2#comment-418493
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijatorsko-grejanje?page=2#comment-418502
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/podno_dilatacije.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijatorsko-grejanje?page=2#comment-418521
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gpredrag
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijatorsko-grejanje?page=2#comment-418522
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijatorsko-grejanje?page=2#comment-418532
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijatorsko-grejanje?page=2#comment-418643
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/apoloxx
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12620504_10153668686612530_437242805_o.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijatorsko-grejanje?page=2#comment-418647
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijatorsko-grejanje?page=2#comment-418648
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijatorsko-grejanje?page=2#comment-458308
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dcniko
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijatorsko-grejanje?page=2#comment-458309
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijatorsko-grejanje
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/podno-ili-radijatorsko-grejanje?page=1
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Da li se radi dilatacija kosuljice na mestima izmedju recimo dva kruga cevi, odnosno ako imam cetiri kruga u prostoriji koja je otvorena (bez pregradnih zidova) da li kosuljicu izmedju krugova razdeliti npr stiroporom od 1cm kao sto se radi kod samih zidova?
I, ako poglete slike iz prethodne poruke, videcete da bi kroz spavacu sobu isle cevi do kotlarnice..da li ih je potrebno izolovati (da ne bi doslo do gubitka temperature) posto ce u spavacoj biti radijator ili ih ostaviti tako a staviti manji radijator i po potrebi dogrevati prostoriju?
