Tihi2 hvala puno na savetima!
Odlučio sam da zovem drugog majstora pa da vidim šta će i on da mi kaže!Ionako još traje grejna sezona, a ja planiram da odradim etažno grejanje kada se sezona grejanja završi! Ovog prvog majstora sam zvao po preporuci da dobro,kvalitetno i što je važno brzo radi, a kao pogodnost je što on donosi sve što je potrebno od materijala. To da oni imaju dodatnu zaradu na materijal svima je poznato, ali po njegovim rečima i ja dobijam popust od 9 % na gotovinsko plaćanje. Pa koliko onda on dobija popust!To niko nezna!Primetio sam da me zavlači čim mi je nudio da promenim i šporet a da uzmem novu etažnu peć alfinu central 23, za koju barem ovde na forumu nisam čuo ništa dobro, a on me ubeđuje u suprotno!Znači njegova ponuda je bila tačno za kompletan materijal 1975 evra (Al radijatori lipovica sa kompletnim ventilima,ozrakama,čepovima,držačima, peć alfa central23, bojler sa izmenjivačem "termorad" od 80 lit. , komplet Cu cevi, pumpa HST 32/6 , zatim ekspanziona posuda od 18 lit.,3 termoglave za radijatore, pretvarač napona tj. invertor itd., pa čak što me je začudilo pasta, kalaj, teflon konac i neki gas verovatno za varenje, što je oko 50evra! Pa zar ovo zadnje ne treba majstor da ima kod sebe i da to uračuna u račun za ruke kad naplaćuje, a ne da mu ja to nabavljam! Naravno za ruke je tražio 330 evra, odnosno 30 evra po grejnom telu (što je neki prosek kod nas, jer se kreće u rasponu od 25-35 evra).I da povezivanje peći je računao 3 grejna tela!
Šteta što mi Grejač nije blizu angažovao bih ga bez razmišljanja, pa nek košta šta košta!
Ostalo je da čekamo šta će drugi majstor da kaže!
12kw je svakako dovoljno.
E sad čime se grejati je mnooogo velika tema i zavisi od previše stvari. Svako bira najbolje kako zna i ume.
Ja nemam dobro mišljenje o peletu iz mnogo razloga (nema standarda kvaliteta, posle svake serije treba podešavati sagorevanje, peć je skupa, cena grejanja je među najskupljim itd). Ako pogledaš, tema grejanja na pelet je najveća. Delom jer su najaktivniji a delom što imaju probleme koje serviseri neće da rešavaju.
Grejanje na pelet mora da bude znatno skuplje od grejanja na drva (kod nas 1.5-2 puta) jer se troši energija za pravljenje peleta, zarada firme itd.
Sebi sam instalisao za 2500evra toplotnu pumpu i zaključno sa februarom za 37000din za struju grejao 270m2 tj kuću koja ima 11kw/h gubitaka. Za mene je to dobro rešenje.
Ali preduslovi su postojanje posebnog brojila samo za grejanje, stabilnost napajanja strujom (u gradu sam), niskotemperaturno grejanje itd. Bez toga i ovaj način je puno skuplji.
Naravno da svi nemaju tu mogućnost i pelet ima kod nekog prednost (sigurnost rada, gorivo je u šupi, ako nema struje i dalje grejanje radi itd).
Ovde ima i ljudi sa svojom šumom i najjeftinije im je grejanje na drva.
Samo ukazujem da je izbor načina grejanja ozbiljan problem. I za svakog može biti drugačiji.
Ne bih znao da te posavetujem preko foruma.
