Postojeću "liru " treba izmestiti svakako iz tog ugla . Pa tamo gde je moguće i odgovarajuće postaviti suša,č a cevi grejanja uštemovati u zid i rešen problem . Sad kako je uradjeno odavno nisam video takav promašaj ...
Pozdrav svima,
U prilogu možete videti izgled grejnih cevi u kupatilu. Uvučene su izmedju zida i nosećeg stuba koji se ne sme dirati.
Radi se potpuno renoviranje kupatila, umesto kade se stavlja tuš sa podom u ravni pločica i pregradnim staklom.
Pitanje je da li postoji mogućnost da cevi ostanu tu ali da se sakriju. Cevka koja "štrči" bi se svakako pomerila unutrar tog "zuba".
Da li je moguće potpuno zatvoriti ih (neka ploča pa preko pločice) i da li bi bilo koristi (grejne) od njih u tom slučaju?
Da li je rešenje samo staviti neki lagan materijal kao masku i onda redovno čistiti unutra?
Izmeštanje grejanje izgleda neprihvatiljivo, jer sam zid (desni) je "pun", nastavlja se lavabo i wc+ugradni vodokotlić. Suprotan zid je prazan ali u tom slučaju cevi bi ostale vidne na površini što želimo da izbegnemo.
Hvala svima na predlozima.
Тензоре, добра ти је идеја за сушач а који би могао да се постави управо изнад чела каде и са минималним преправкама без потребе за штемовањем. При том би ослободио ону нишу у коју би могле да се монтирају полице за купатилске потрепштине.
Evo još malo sličica
Po original projektu se vidi da iza betonskog stupa ima prostora (pretpostavljam neka vodovodna cev), pa se pitam dal bi se cev mogla provući iza betonskog stuba (plava linija na slici, pa dalje ispod prozora, na suprotan zid sa sušač.
Jasno mi je da se ovako preko slika ne može utvrditi najbolje moguće rešenje, već kad se na licu mesta vidi kakvo je stanje, ovo je više diskusije i teorije radi
A što ne bi moglo ...
Ima tu veći problem: cevi su visoko i sve ispod se ne greje jer nema kruženja vazduha. Zato se radijatori stavljaju na pod da bi cela prostorija imala približno istu temperaturu.
Ovako će glava imati utisak da je toplo al noge i dupe će osećati ladno... pogotovo kad legneš u kadu.
Idealno mesto je na podu između kade i lavaboa.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kupatilo_10.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/predlozi-za-sakrivanje-ili-izme%C5%A1tanje-gr#comment-421674
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nakamura
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/predlozi-za-sakrivanje-ili-izme%C5%A1tanje-gr#comment-421677
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[6] https://www.facebook.com/tenzor1/
[7] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[8] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/predlozi-za-sakrivanje-ili-izme%C5%A1tanje-gr#comment-421685
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/predlozi-za-sakrivanje-ili-izme%C5%A1tanje-gr#comment-421704
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mimić
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/presek_0.png
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kupatilo-wide.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/predlozi-za-sakrivanje-ili-izme%C5%A1tanje-gr#comment-421717
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/predlozi-za-sakrivanje-ili-izme%C5%A1tanje-gr#comment-421727
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tihi2
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
Могуће је али је идеја јако лоша. Можда направити маску са рамом који би држао неки рупичасти материјал како би ваздух несметано циркулисао. Некад давно су биле у продаји црне пластичне маске са разним "шарама" које су служиле за маскирање радијатора а као тренутно решење би могло да у том раму буде и мрежица за комарце рецимо.
