Vidi,za tebe je ova pec prevelika.Nadji neku manje snage.Temperatura izlazne vode se steluje sa regulatorom promaje,tj.po tvojoj potrebi moze biti 40 ili npr.70 stepeni C.Pretpostavljam da bi radio neku jeftiniju varijantu sa panelnim radijatorima,pa da ti odmah kazem da neces naci takav koji daje 5 kw na realnoj temperaturi vode od oko 60 stepeni.A pec.....pa,patice se ona sa samo dva grejna tela,brzo ce zagrejati tu malu kolicinu vode i nece ti grejati kuhinju.Razmisli da ubacis radijator i u kupatilo,a pec uzmi manju,inace ako bude velike snage moraces stavljati radijator i u kuhinju jer te ona nece tu ogrejati.
Imamo isti problem.Naime kupio bih ovaj sporet 5+12 Kw.Za 60 kvadrata ukupno. Kuhinja i dve sobe su u pitanju. Naravno 3 m visine. Radijatore bih stavio u dve sobe gde bi se kuhinja grejala na onih 5 kw. Radijatori bi bili max
10 kw,odnosno 5kw po sobi. Ranije je smederevac*bez kotla sa cime sam grejao kuhinju i sobu sa otvorenim vratima ,koja se morala dogrevati! A drugu sobu posebno loziti .Racunica je sledeca. Dve termoakumulacione od po 5 kw su dovoljne po sobi .Ako je ucinak prityja stvarnih 12 kw onda je stvar resena i ulazim u investiciju.
Pitanje ,zbog cega se javljam u ovoj temi je , Kolika je temperatura u napojnom toplom vodu iz ovog ,ajde da ga nazovemo uredja?
