Наравно да има ...
Лепо позовете тог " мајстора " па нек реши проблем који је направио ...
Pozdrav nnarode!!! Imam problem sa kotlom ttm 20kw.Naime imam ga već dve godine i ovo je treća radio je kao satić.Medjutim od ove sezone nesluša me.Šta se dešava!!! Negde mi falšira vazduh.Naime kada podesim na termoregulatoru temperaturu na 50 c on digne na termostatu 75 c,klapna je dole zatvorena ali on idalje drži tu temperaturu.Pre loženja majstor je čistio ga,skidao
pločice sa zadnje strane kod dimnjače,poklopac na dimnjači i vratanca na odžaku.Dali je moguće da je nešto loše leglo ili fraćeno pa tu uvlači falš vazduh.Havala u napred i pomozite dok nismo prokuvali:::
Наравно да има ...
sta mu je na donjim i gornjim vratima diht jel je azbesni snjur
Izvinjavam se sto offujem temu ali ne znam gde da postavim pitanje a da ne otvaram novu temu. Imam feroterm kotao kupljen u Sloveniji davne '87...Problem je sledeci, moler koji mi je krecio kotlarnicu je nekako uspeo da unisti skalu na meracu temperature u kotlu. Imam onu strelicu i ona ide ali nemam skalu da gledam kolika je temperatura pa sve gadjam "otprilike". Molio bih nekog ko ima slican kotao ili sta vec da mi slika u velikoj rezoluciji tu skalu da mogu da je odstampam i namestim
Moze da mi posalje na PM sliku. Hvala mnogo
Proveriti azbesne ploce na vratima za ciscenje kotla. Gornje donje i bocne. Ako su kod ciscenja kotla popucale, tu uvlaci sekundarni vazduh
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-kotlom-%C5%A1imanovci#comment-380399
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/agtk
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-kotlom-%C5%A1imanovci#comment-380400
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-kotlom-%C5%A1imanovci#comment-380401
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoranmika
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-kotlom-%C5%A1imanovci#comment-382879
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sparrow92
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije/problem-sa-kotlom-%C5%A1imanovci#comment-382884
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/grejac
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
imal leka
