Pozdrav!
izvinjavam se unapred za greske, zivim od svoje prve god. u inostranstvu pa se malo "razbacujem" padezima
Trenutna Situacija:
Imam 2-spratnu kucu i centralno grejanje na ulje koje ima snagu od 19Kw sa ugradjenim rezervarom sa 89L vode. (tu su 2 kupatila i kuhinja prikljuceni ...na toploj vodi)
kuca ima 80kvm po spratu, dole 3 prostorije i gore 5. ukupno 8 Radiatora (11m) kuca je 91 sa rigips plocom i 2cm stiropola iznutra izolovana.
Godisnje potrosim oko 1.800 - 2.200 l ulje. to kolicino bi smanjio,
Moj plan:
imam pomocnu prostoriju koja mi sluzi kao letnja kuhinja i direktno je povezana sa kucom, tu sam do pre par nedelja imao stari sporet na kom smo ponekad kuvali, pekli meso, hleb itd. Nije bio nonstop koriscen a imam dobar pristup drvima. Sad sam razmisljo da uzmem sporet za etazno grejanje (iz Srbije bi ga uvezo) koje bi povezao sa izolovanim rezervarom od 800-1.000L (ne znam kako se zove taj rezervar na nasim jeziku) a taj rezervar bi bio isto povezan sa postojecem grejanju na ulje.Dok lozim sporet grejali bi se preko njega, kada padne temperatura u tim rezervaru od 1.000L na na primer 40°C, automatski bi se ukljucilo grejanje na ulje... to mi je plan.
E sad,
1) koji sporet????
2) sta je vazno od karakteristike??
Na primer dal je bolje da uzmem Termomont temy plus P posto ima 48L vode u kotlu (to bi znacilo da kada bi se zagrejao, ne bi morao toliko cesto da ga lozim???) posto bi morao svaki put kada lozim da izlazim iz kuce.
3) Koliko KW, dal da se drzim kao dosadsnje grejanje na ulje 19KW?
4) ovaj temy Plus P mi se svidja, ali ovaj Milan Blagojevic Thermo rocky isto lepo izgleda (voda u kotlu 22L)
5) ili je pogresno da uzmem sporet sa velikim rezervarom vode? posto sam cito negde, da bi onda lose grejao rernu i nebi se moglo skuvati nicaj na ploci.
Hvala unapred i pozdrav.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/instalacije-grejanja-i-klimatizacije
