Poenta price je da su svi to pregradili i u okolnim zgradama ovi su cak i od stanova pravili lokale i prilagodili ih svojim potrebma tako da ako ja krenem da gradim i nekome to zasmeta mogu slobodno da se oproste od rusenja i obustave radova jer ja svoje ne bih rusio dok svi okolo mene ne vrate sve u pravobitno stanje a onda bi se poteglo pitanje ko je njima dao dozvolu za gradnju kako su oni to uspeli da pregrade i da sve rese papiroloski a da ja to isto ne mogu da uradim. Najverovatnije ce ove godine da bude uradjena ploca pa ako se neko buni lako moze da postane terasa. Onda bi mi politika bila kad svi poruse okolo mene tada cu i ja ili cu i ja da napravim lokal
na slici se vidi u susednoj zgradi da je pregradjen ovaj jedan stan ali je pregradjen i drugi samo se ne vidi na slici kao i sa prednje strane ulaza oba stana su na identican nacin pregradjena. Vec sam prikupio 60% potpisa stanara i niko se ne buni bar za sada. Prozori su podrumski i fixni ne otvaraju se
Hvala na informacijama ako ima jos neko koristan savet neka pise
Pozdrav !
Moje mišljenje bi bilo sledeće. Prvo treba ti saglasnost stanara dali samo 51% ili da se svi slože pre će biti ovo drugo.Drugo pošto se tu radi o samom fasadnom delu koji nije samo vaš i ako je ispred Vašeg prozora em što bi narušili sam izgled zgrade imate i problem oko prozora od podruma još pogotovo ako nije baš vaš podrum ili je neka prostorija za neke zajedničke potrebe.Zatim može neko da vam prebaci da ste se okoristili dda nekoliko kvadrata od zgrade koja je vlasništvo svi stanara, da zlo bude veće sad po novom zakonu nećeš moći ni prozor da zameniš bez dozvole a za tvoj poduhvat će ti sigurno trebati papiri. Ja da sam na tvom mestu nebi to radio zato što to nisu ona ranija vremena? drugo papirologija dozvole saglasnosti i t.dneznam koliko bi te to koštalo dali se uopšte isplati to dograđivati Nego ti izboksuj od stanara da ti dozvole da staviš termoizolaciju od 8-10 cm sturopora a ispod betonske ploče kod podruma stiradur i tako rešiš hladnoću.Želim ti da uspeš !!!!
