dajte neke slikice plafona gde su rupe bilo je više načina rada sa blatom ja znam za dva
a ako želite gips ploče na plafon i zidove treba prvo roštilj(konstrukcija)pa na to gips ali prvo treba sanirati oštećenja pre postavljanja
Jako bih bila zahvalna svakome ko bi mogao da me posavetuje kako da unutrašnje zidove i plafone stare kuće od blata obložimo gipsanim pločama.
Da krenem od početka. Suprug i ja smo grenuli u renoviranje kuće njegovog dede koja je građena 46, godine onako kako su se tada najčešće gradile, nabijanjem blata u drvene konstrukcije. Kuća je čvrsta, krov smo preradili i zaštitili je od prokišnjavanja. Sada nam je na redu postavljanje gipsanih ploča na unutrašnje zidove i plafone jer su zidovi neravni, a plafoni na nekoliko mesta imaju rupe, tj otpalo je blato. ALI NE ZNAMO KAKO SE TO RADI
: Dakle volje imamo, ali znanja NE , a ni para za majstore. (4 evra po kvadratu...mnogo je, kume).
MOLIM za svaki savet na ovu temu uz veliku zahvalnost...
Boca-ica, hvala na sugestiji. Mi se upravo trudimo da kuću obnovimo tako da je vratimo u originalno stanje. Recimo, pošto su prozori propali, majstor nam radi ista krila (četiri na svakom prozoru) kakva su nekada postojala. Uopšte nije loša ideja raspitati se o takvoj vrsti majstora, obzirom da se kuća nalazi na ruralnom području. Razamislićemo o tome. Lično i sami smo protiv novih materijala. Ovo nam je trenutno bila "brža" opcija. Hvala na javljanju...
Pozdrav..
Paradetlic hvala na sugestiji.
Pokušaću da postavim fotografije , Vas bih molila za neke konkretnije savete.
Samo da ti skrenem pažnju da bi pre toga valjalo zameniti električne instalacije ako su dotrajale...
Kao što reče peradetlic, treba videti za šta se može prikačiti roštilj, kakve su grede od tavanice. Roštilj praviš od čeličnih profila, a možeš i od drvenih letvi. O tome je već pisano u odeljku sistemi suve gradnje... Što se zidova tiče možete uštemati drvene štafle u zidove pa za njih šrafiti gipsane ploče, mada ja na tvom mestu ne bih oblagao zidove pločama. Ako su iole ravni mogu se doterati negde sa mrežicom i ponovnim malterisanjem i gletovanjem, itd... Sve zavisi od postojećeg stanja.
kao što tanky kaže instalacije obavezno dovesti u perfektno stanje da nebi posle morali
sanirati plafon kolko vidim štukator je to se nekad radilo sivim gipsom ili blato pomešano sa plevom a sa tavanske strane blato izmešano sa travom
kad sanirate tavansku ploču treba mazati ilovačom to bi trebalo svake god. raditi na takvim kućama da bi plafon bio elastičan
pa onda plafon gips kao što tanky reče a zidove sa mrežicom i nekom masom ima ih danas kolko voleš nikako GK
neki su čak zidove na takvim kućama iznutra izidali ciglom na kant ni to nije loše rešenje ali ako su zidovi suvi nema vlage onda može ono prvo
Pa, logično mi je da stari tavan ne može da nosi dodatnu težinu (gips) jer se već sam urušava od svoje. Ja ne bih mirno sedeo ispod njega.
Nova trska stvarno nije skupa, pa ni ,,pleva,, a ni ilovača, a ,,moba,, je još uvek živa kod nas. Jedino materijal za elektro, vodovodnu i kanalizacionu instalaciju zahteva neka novčana sredstva. Danas su Vam na raspolaganju mnogi ,, adetivi,, i same boje, koj bi poboljšale otpornost na vlagu,vatru, buđ, insekte i ....
Takođe sad imate priliku za pomeranje kuhinje, kupatila, otvaranje zidnih otvora-polica.... pa ako nemate ko da Vas posvetuje okačite nacrt-plan ovde , uverio sam se da su mnogi SSM raspoloženi uvek da pomognu i daju nove i praktične ideje.
Hvala vam svima...Sve više razmišljam o odustajanju od gipsa. Zidovi i nisu u tako lošem stanju, pa zašto baš moraju biti ravni u dlaku...važno je da su stabilni i okrečeni. Za plafon još treba razmisliti...ali svakako ako vam još nešto padne na pamet javite.
Veliki pozdrav i još jednom hvala...javiću za šta smo se konačno odlučili.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuca_i_ostalo_160.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuca_i_ostalo_154.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/kuca_i_ostalo_153.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/gipsane-plo%C4%8De-na-zidove-od-blata-kako#comment-341901
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90071
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/gipsane-plo%C4%8De-na-zidove-od-blata-kako#comment-341902
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[8] http://peradetlic.hupont.hu/
[9] http://kreativnost.4umer.com/
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/gipsane-plo%C4%8De-na-zidove-od-blata-kako#comment-341903
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91320
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/gipsane-plo%C4%8De-na-zidove-od-blata-kako#comment-341904
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/gipsane-plo%C4%8De-na-zidove-od-blata-kako#comment-341905
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tanky
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/gipsane-plo%C4%8De-na-zidove-od-blata-kako#comment-341906
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/gipsane-plo%C4%8De-na-zidove-od-blata-kako#comment-341907
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/gipsane-plo%C4%8De-na-zidove-od-blata-kako#comment-341908
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
Ne ni ja neznam kako se spaja blato i gips , ali
Bez preterivanja, Vrh evropskog trenda jesu eko-kuce, to sto želite gips malo odudara od te originalnosti , moj predlog Vama glasi : da se raspitate u okolini (verovatno ima još živih starih majstora) kako se pravi originalna smesa i sa danšnjim alatima sigurno možete dobiti jako ravnu površinu.
Što se tiče plafona originalnost možete zadržati, postavljanjem nove tsrke koja nije skupa (kara-tavan) a pri tome sami ga postavljate kako je predhodni i bio. Originalnost, ekološki materijali obezbediće Vam veču prijatnost i udobnost.
Što se tiče bezbednosti svih instalacija preporučujem najsavremenije inst. materijale jer ne utiču na eko-stanje doma a garantuju veliku bezbednost.
Bilo bi lepo kao primer eko-kuce kada zavrđite da okačite ovde koju sliku
