ima na forumu dosta tema sa tom problemom pa i slika kako su radili po fazama
Pozdrav svima!
Nedavno sam kupila staru kucu od cepica i u nedoumici sam kako da je renoviram a da me ne kosta mnogo.Tavanica je od nekakvih vikli[neznam tacno ni sta je to].Krov takodje treba da se renovira zbog dotrajalih greda,a ima i dosta polupanog crepa.Ne znam da li da kucu obzidam ciglom ili mozda da to resim nekako drugacije?Kako da sredim unutrasnje zidove? Mnogo hvala na svakoj ideji!
Nisam napravila slike,ali cu ukratko objasniti...Kuca ima dosta pukotina[velikih] koje sam otkrila tek kada sam poskidala tapete.Jedna soba je pukla tako da se vidi napolje,neznam kako te pukotine da saniram.Cula sam da te kuce stalno tako pucaju pa se sad plasim da nisam pogresila i sto sam je kupila.Veliki problem su i misevi koji kopaju na sve strane.Inace kuca nema klasicne temelje pa su mi rekli da to moze i naknadno da se odradi?! Podovi su od betona...Neznam odakle da pocnem na prolece? Cim pre saljem slike
Prvo što bih uradio (odmah) je zaštita zidova od vode tj. ne bih dozvolio da voda dolazi u dodir sa zidovima.
koji bi bio najbolji nacin da zastitim zidove od vode?
Bilo šta, samo da izdrži do proleća. Krov, ako negde prokišnjava, popraviti. Ne znam u kakvom su stanju zidovi spolja. Npr. ako je negde otpao malter tako da se vidi ćerpić, to obavezno pokriti (bilo čime), da zidovi ne bi pili vodu. Sada je zima, nije zgodno za bilo kakve radove. Ne zam kakva ti je situacija. Ne znam : zamalteriši, zamaži, zagipsaj, prikucaj najlon i preko neku dasku.
Све се бојим да ће и овде бити по оној старој да свршеном послу мане нема ....
Прво куповати кућу без неког бар летимичног прегледа , је по мени сумануто .. Друго куће од черпића не пуцају тек тако саме од себе ...
А треће сада не може ништа да се уради а како ствари стоје неће то бити још скоро могуће ..
Што се тиче накнадних темеља , то је толико скуп и компликован захват на кућама од черпића да је то баш озбиљна цифра ...
Kuća sigurno ima neke temelje. Sigurno kuća može da se iskrpi i da služi nekoj funkciji dok se ne sazida nova kuća
Vidim ja da će tu bager da radi na proleće.
Uh...hvala vam na pokusaju,ali od konkretnih ideja malo...Hvala kondenzatoru
,takvi predlozi mi trenutno pomazu,a na prolece cemo videti,
nisam radio takav posao ali sam bio prisutan i posmatrao više puta jedan takav zahvat. Sami zidovi od nepečene cigle su jako dobar izolator samo što je vrlo bitno da ne navlače vodu sa bilo koje strane, ni iz temelja osmozom a ni od curenja zbog polomljenih crepova.
Zahvat je prilično ozbiljan ali je moguć. Naravno, najpre pregled krova i zamena polomljenog crepa. Pošto su zidovi popucali i na napuklinama se već pojavljuju ozbiljne rupe, znak je da temelji tonu nejednakom brzinom.Temelja svakako ima, urađeni su ili dobro nabijenom zemljom ili ozidani takođe od čerpića i sigurno bez ikakve izolacije prema zidovima.
Kompletan zahvat ide u manjim zahvatima. Iskopa se rupa u podnožju zida dužine od maksimalno 50-60 cm visine recimo tri reda cigle i temelj dubine bar 20 cm. u koji se uliva beton ojačan sa tri reda betonskog gvožđa neprekinutog koje će moći da se položi u sledećem koraku. Na beton idu trake izolacionog materijal (bitumen trake u trubi i lepljene na prekidnim mestima butanskim plamenikom. Posle prvog reda cigle ide novi sloj izolacije pa se rupa popunjava zidanjem i dobro nabijenim malterom u fugnu između cigle i čerpića. Sutradan sledeća etapa i to bi bio postupak.
Na mestima bde su veće pukotine korak je kraći uz obezbeđenje od rušenja.
Vitlovi koje spominješ su drvene letve oko kojih je namotan sloj blata i slame, mislim da je ovsena ili tako neka, nije pšenična. Krajevi letvi su stanjeni da bi kompletan vitao mogao da se uglavi u uzdužni kanal na nosećim gredama. Onda se konstrukcija zaliva- premazuje blatom da bi se koliko toliko izravnala površina i sa donje i sa tavanske strane. Po završenom poslu podziđivanja treba se rešiti glodara i posle određenog vremena koje je potrebno da se zidovi dobro isuše zidovi se izravnavaju Knauf gips pločama, tako da mogu da izgledaju zadovoljavajuće.
Krov se pretresa u etapama, menjaju se trošne letve i rogovi a crep se čisti špaklama i čeličnim četkama i ponovo vraća na mesto. Pretpostavljam da je tu biber crep i krov je prilično težam pa se zbog toga se radi po etapama koje je moguće odraditi za jedan dan.
Eto, ako sam pomogao bar malo...
Mozes sta zelis samo mnogo kosta. Ja moju staru sam uzeo i temelj je kameni da nebi vukla vlagu iz zemlje, a konstrukcija je hrastove grede a zazidane supljine sa cerpicem. Plafon su kolkenike, tesana perda i oko nje armirana zmlja slamom i raznim travama, a odozgo naliveno plata a soba zidovi maltereni blatom a takodje i sa vana. Patos je bio drvene grede i tesana daska, ali posto je polose bilo sve sam povadio i uradio nov patos isti sistem al daska od 5cm. Zidove iznutra malterio a pregradni zid za kupatilo odradio sam sa gredama i ivericom na koju sam direkt lijepio plocice i super je ispalo. Iskopao sam podrum ispod, stavio pvc stolariju i sad malo pauziram jer sam otanjio sa parama. Kucica se radi i ima jos poslova kao fasada sredjivanje tavana za sobu i namjestaj ali milo mi je da sam vlasnik dijela istorije. Slike https://www.facebook.com/simicd/media_set?set=a.3417291609940.112516.179... [27]
kuca od cerpica a PVC??? stolarija sramota za pomisliti a kamoli sto si to uradio??? to nisi smeo nikako da uradis ???
Nevidim sto da ne PVC. Kuca koju radim mi je kao vikendica. Pvc stolarija je vijecna i nemam potrebe da brinem o njoj. Uradio sam grijanje u zidu i sad treba da odradim izolaciju fasade 20cm kamene vune. Ili mislis da i to netreba? ovu vecu radim da ja zena i 4djece koje imam mozemo boraviti u njoj a malenu tu desno radim ope kako je i bila nekad. ope je malterim blatom sa obe strane i biberom starim krov cu ope da odradim, ali pvc il drvenu stolariju na nju neznam bas sta bi. Uglavnom to ja necu da zadrzim 100% ko nekad jer danas su se vremena promenila i ja nemerem da se uspravim u nekadasnjih 180cm visine.
О укусима се не расправља, то је стара истина, али ПВЦ столарија нема шта да тражи на зградама грађеним или реконструисаним у етно стилу.
Tipicno za Srbiju, kombinujemo sto se ne kombinuje.
Ja da pravim etno selo pa da drzim sve 100% orginalno razumijem. A sta tek kad vidite slike na fb sto sam uradio kupatilo unutra i kuhinju kad zavrsim, to sve neide u cerpicaru jelde? Kad imate potrebu ko ja za mjestom za boravak u BiH radite sta vam odgovara. Ja sam kupio ovo jer za vise para imo nisam. Nisam stjeo da srusim i pravim novu jer mi je zao. Kolko me kostalo vec do sada mogo sam novu 10x10 uradit izmalterenu sa stolarijom al ocu da je sacuvam po svaku cijenu. Okacite vase projekte. PVC se moze ugradit povoljnije je od drveta i netreba mu odrzavanje, a ja radim kucu sam jednom u mom zivotu i stavljam robu da traje da nemislim vise. Imate li kakvu ideju vi kako u moju kucicu staru od dve sobe 3,5x3,5 i 3,5x2,8 smjestiti . Mene , zenu i 4sina? Veceras cu stavit sliku mog projekta koj sam uradiokad sam je uzo
Slike. Kuhinja i kupatilo pod daska, preko njega lijepak i dva sloja mrezice pa plocice
hajmo redom i jopet kritike bez predloga... evo nekoliko predloga za vas koji još niste kupili stolariju za kuće i to od naj lošijeg ka naj boljem :
Pvc, Dezenirani Pvc, alu+drvo, drvo, lamelirano drvo (cene prozora od lameliranog drveta se kraću oko 15000 din/m2, i na taj način ste delimično zaštićeni od kvazi stolara pošto je lameliranje ipak neka tehnologija koju većina stolara ne primenjuje)
Ipak slažem se da na etno kući bela stolarija nema šta da traži, to je samo odraz malograđanštine vlasnika
PS malo sam guglao možda 15 min i našao proizvođača iz banjaluke koji ima kvalitetnu stolariju... eh šta bi bilo tek da prebacim lokaciju iz srbije u bosnu (gugle mi prve rezultate izbacuje za srbiju pošto sam ga tako podesio
PS2 G.Gagolela prenesi pozdrave ženi i da joj uručiš orden za hrabrost... vas petoricu mora da trpi
A da Znaš kako kažu kad čovek ima jednu kćer: Srećan čovek, dve kćerke- veoma srećan čovek, tri kćerke - Budala (nije uspeo da napravi sina)
Bez uvrede samo mi pade na pamet
Postoji kvalitetna boja za plastiku u nijansama pa se i PVC stolarija moze premazati, pa sve
moze drugacije izgledati.
Kad vi budete pravili vasu pravite od cega zelite. Ja sam za plastiku i to sam sebi i stavio. Toplija je od aluminijuma. Ja je radim meni ne vama. Druga stvar : Grijanje sam uradio u nj, ima toplu vodu... Kupatilo. Svemu to nije mjesto u njoj jelde? Ja hocu da ostavim staru kucu i da je sredim sa danasnjim mogucnostima i izborom alata. Ja se morem kladit da je pre bila dostupnost materijala kao danas ko zna kakve bi sve prozore vidjali. Nerazumijem ni zasto vama smeta moja stolarija. Ovde se radi o tome kako restaurirat stare kuce. MOZE SVE DA SE RADI KAO I NA NOVIMA ALI TRAZI MNOGO VISE NOVCA I POZNAVANJA POSLA. PS ja sam ponosan na moja 4 sina. Cerku nisam ni stjeo i hvala bogu sve je kako sam i htio bilo. Imam 27godina i ponosan sam na sve sta sam steko stim da nisam od tate dobio ni marke koju nije ni imao da mi da. Dok kod vas jos sa 30godina neozenjeni i neudati po putu odaju ja sam moji putem uveliko krenuo. Moja kuca moj izbor materijala. Sve poslove sam uradio od prvoga do zadnje subotamma kad dodjem u bosnu na dan i poceto u martu tak da se ja mojeg rada nestidim. Uglavnom sam SAMSVOJMAJSTOR 100% i ponosan sam svim sto znam i imam
Ovo je projekat koji sam uradio sa programom Sweet home 3D kad sam dobio mjere prostoirija
Немам ништа против ради како ти воља, а кад си већ питао за мишљење добио си одговор. Сад што ти се одговор не допада то је друга прича. Ово ме подсети на ону познату варијанту, стоји ко пилету брусхалтер. Ако си већ хтео да будеш у свему доследан и сам свој мајстор онда си могао и столарију направити и то да је употребљена храстовина трајало би 1000 година, а сачувало би аутентичност 100%. Но, немам намеру да даље коментаришем. Иначе, што се радова тиче имам их доста иза себе почев од куће од 80 квадрата па до намештаја, браварије итд. итд.
Nisi smeo onako na prvoj slici da ostavis podvlaku zida bez oslonca. Izlažeš sebe i druge nepotrebnoj opasnosti.
Neznam na koju se sliku odnosi komentar. Podzidan je podrum sav a zid koji dijeli sobe je podupret sav odozdo, a soba je takodje podupreta. Stabilna je sva. Dok je podrum kopan sve je podupirano, jer tad je bio rizik da se zidovi uruse. Sad nema vise rizika jer sve je hrastova gradja i zdrava, nigde crve naso nisam a kuca je od 1963godine. Dva zida mi imaju pukotine ali sobzirom da kuca radi i da je malter debeo na mjestima i 12cm nista posebno. Mada sam se iznenadio kako lijepak za stiropor veze dobro za cerpic
na ovu sliku mislim: http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/image_8.jpg [60]
Ja sam dosta stvari zamislio uradit i nisu sve bile moguce. Sad sledeci problem za rijesit mi je kako oluke uradit a da nepravim hladne tacke izmedju unutrasnjosti i vanjske strane sa fasadom 20cm. Problem veliki pad krova i nemere klasican oluk pa cu morat izmisljat nesta. Krov nediram zdrav je i on je hrast. Stolarija drvo nikad mi se svidjala nije i nebi je nikad radio jer sam ih puno farbao da za zivota mi je dosta smirgle i sadolina.. Uostalom kad udarim fasadu niko nece ni znat da je to renovirana stara kuca. Manju kucu radim sve od blata al stolariju i na nju pvc icu 99% a kad ih obe zavrsim uzimam trecu brvnaru pored ove dve da stavim tako da ce vit sve malene jedna oko druge i sve tri na 3 razlicita nacina. Tako da kad dovedem dole svajcarce ima da vide sve tri vrste. Sve 3 kucerka ce imat kupatilca i podna grijanja, jer danas je to osnovna stvar. I u wc treba grijanje iako nije orginalno, a sta to danas ima ope orginal u pocetno stanje da je vraceno. Neisplati se. Ja da grijanje nisam radio nebi mogo bit u njoj a i wc vanjski ko nekad mi nelezi vise. Ipak treba sebi olaksat zivot. Rad sam nekad kasnije ako mognem i napravit jednu novu od zemlje itd ali vidicu ako para bude jer kostace mnogo. Brvnara ovaka ce stic u dvoriste do 08.2014 http://www.pik.ba/artikal/9683430/kuca-brvnara-rucni-rad-okolina/ [62]
Od kad je napravljena kucica nije ta strana bila zatvorena jer su kao mali podrum koristili prostor ispod
NIsam mislio nikog da vređam , ali ako ne prihvatate šalu ok...
Ja sam samo dao predlog tipova stolarija pošto moram da napomenem da kod plastičnih stolarija ima više buđevina nego kod npr drveta tj trenutno na tržištu ima hiljadu proizvođača od kojih polovinu treba ukloniti (tipa za dve-tri godine prozor možeš zatvoriti samo na šljagu...)
takođe da dam napomenu da LIČNO nikad nebih stavio aluminijumsku stolariju nigde na kuću pošto me metalna vrata odmah podsete na šupu
Što se tiče boja uvek možeš za par godina prefarbati stolariju u neku drugu boju
(hajde da kažem i ovo pre osam godina sam uzeo svu svoju stolariju prešmirglao (a bilo je i hoblovanja) i odradio kvalitetnim parket lakom i evo još stoji sjajna i ne primećuje se da bi trebalo ponavljati posao , toliko što se mene tiče o vrstama stolarije )
Pozdrav.
Plafon u kući mi je od zemlje (grede ,letve ,slama+blato i malterisano zemljom).
Ogulio sam stari kreč do zemlje i sad bi da ga sredim.
Ako bi stavio lepak cm16 i mrežu (plastičnu-onu plavu) , da li bi to bilo dovoljno ?
Da li trebalo da ipak nakucam metalnu mrežu ?
Isto pitanje i za zidove (kuća je od cigle ,ali zidana i malterisana zemljom) samo što bih tu koristio jači malter sa sikamixom ,bez mreže.Sekirom sam napravio brazde na zemljanom malteru (koji je oko 5-6 cm) ,a lošije zidove sam ogulio do cigle.
Dnevnu sobu+kuhinju i trpezariju (u jednom) sam odradio gips pločama.A ostale prostorije bih malterom.
Kako se uopšte veže lepak , odnosno malter sa sikamoxom za zemljanu površinu?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-382784
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rott
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-382787
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-382791
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/fantast
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-382792
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kondenzator
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-382799
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-382808
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-382809
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[16] https://www.facebook.com/tenzor1/
[17] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[18] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-382813
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-382816
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-382823
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-383663
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/frižideran
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-394141
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gagolela
[27] https://www.facebook.com/simicd/media_set?set=a.3417291609940.112516.1799613499&type=3
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_6.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_9.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-394143
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/radenko
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-394146
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-394147
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-394149
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/branimir
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-394150
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_8.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-394159
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_10.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_11.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/image_12.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-394160
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/robertgreen
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-394164
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-394169
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/tzfugi.jpeg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/uzguijhk.jpeg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/trdzuhz.jpeg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ihuoip.jpeg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20130528_183259.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/56uiho.jpeg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-394170
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/schermata_2013-10-20_a_15.28.00.png
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/schermata_2013-10-20_a_15.43.43.png
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/schermata_2013-11-15_a_16.57.40.png
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-394171
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-394172
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-394177
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-394178
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/image_8.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-394180
[62] http://www.pik.ba/artikal/9683430/kuca-brvnara-rucni-rad-okolina/
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-394181
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-394183
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad#comment-394508
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/wladosh
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/interesuje-me-kako-da-renoviram-straru-kucu-izgrad?page=1
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
Ti nam ovde nisi rekla zasto bi htela da renoviraš kuću od čerpića, odnosno adobe. Osim polupanih crepova i dotrajalih greda, koje se si spomenula, niko ne moze niko da ti kaze sta da radis ukoliko ne vidimo šta je tačno problem kod tebe. Probaj da okačiš neke slike kuće biće mnogo lakše da te bilo ko posavetuje.
