Pratim ovu temu, jer isto planiram da radim vikendicu od Ytong blokova , a ta preciznost mi je bila veoma bitna pri izboru blokova, jer hocu da izbegnem malterisanje unutrasnjih zidova.
Veliki pozdrav svima.
Red je da predstavim moj projekat izgradnje kuce pre nego sto vas pocem gnjaviti sa pitanjima mada sam vec poceo temu za izolaciju temelja
Na severu backe u Subotici odakle sam sam kupio staru kucu od naboja. Plac je povrsine 830m2 u ulici kroz koju prolazi struja, voda, kanalizacija, gas, telefon, dok u plac ulaze monofazna struja i voda. Kuca je srusena tokom prosle godine, iskrcena prasuma kakve nema ni u amazonu, plac izravnat sa 120m2 crnice i kompletno ozidan zidom od kant cigle i betonskih stubova. Cak smo stigli pre zime da odradimo saht za vodomer. Znaci sad imam cist komad placa pa sad treba da se pusti masta na volju.
Preko zime sam sa projektantom zapoceo projekat koji je jos u fazi izrade i do kraja marta bi trebalo da bude gotov. Nadam se da cu do leta uspeti odraditi temelje i nultu plocu a za dalje cemo videti kako ce se odvijati, ne zelim da se forsiram. Hocu da to uradim kako treba jer ne planiram gradnju jos jedne....
Sto mogu uradicu u fazi ssm a sto ne mogu uzimam majstore po etapi tj ne dogovaram izgradnju kompletne kuce.
Temelj se radi standardni trakasti sa nultom plocom, zidovi od ytonga 30cm, krov i tavanica od greda i na kraju standardni crep. Prvenstveno sam hteo gore betonsku plocu ali sam odustao od toga iz svojih ubedjenja doduse mozda pogresnih. Izolacija objekta stiropor ili kamena vuna.
Sa obzirom da cu dosta da se petljam oko izgradnje verovatno cu vas namuciti sa milion pitanja ili sugestija zelim da se zahvalim unapred na svakom odgovoru.
U prilogu ima slika kako je sve to prolazilo do sada kao i skica plana kuce posto samo to imam za sada.
Kao neko ko se prije 15tak godina upustio u gradnju ytongom, kada je bilo mnogo teroija zavjere, mogu da kazem da je to zaista materijal buducnosti po svim parametrima. Zvucna, i toplotna izolacija su mu vise nego fantasticne, gradnja relativno laka, cijenu nadomjescuju sve prednosti koje ovaj tip gradnje ima. prije 15 godina sam ozidao prizemlje a tek predprosle godine sam uspio dici jos dva sprata i potkrovlje.
Jedino sto sam ja promijenio, je izbor proizvodjaca. Ne znam da li Vanas jos uvijek ima, ali imali su siporex blokove ili ti gas beton (ytong i siporex je samo naziv firme) od proizvodjaca simcor, mislim da su rumunski i uporedjivao sam ih i shvatio da se radi o istom materijalu, stim da je Simcor nekih 25% jeftiniji od ytonga. Sa ytongom sam radio prizemlje a sa simcor dva sprata i potkrovlje. 25 spoljni zidovi, 20 i 15cm unutrasnji.
Plocu iskreno po onome sto sam vidio ipak sam se odlucio za fert gredice i ispunu, ono ytong cudo je em preskupo, em mi ne djeluje nista narocito.
To za izbjegnes malterisanje zidova unutra mozes zaboraviti u startu, jer ozidati, izliti stubove, provesti struju i vodu i sve to da bude sa tolikom hirurskom preciznoscu da se moze samo gletovati i kreciti mislim da je skoro pa neizvodljvo izvesti, ali maltadzije smo mi placali ljetos. I oni koji su radili gletovanje samo iznutra i posle par krecenja se nazire kuda idu blokovi, kao da ima mrezu po zidu. Neki su navlacili lijepak i mrezicu, ali to izadje isto kao malterisanje jer vecina maltadzija radi oko 5,5e po kvadratu masinski malter sa njihovim materijalom.
Kod blokova je najbitnije ko i kako radi sa njima, jer greska od 1mm u prvom redu zacas poraste u par cm u 5-6 redu. Na srecu postoje strugaci za ytong sa kojima se sve anomalije vrlo lako poravnaju da bude idealno.
Prizemlje mi je pola stan a pola radionica i fascinantno je kad nas dijeli samo 20cm ytonga a u garazi zvrlji kompresor ili dizel motor, a u dnevnom boravku se maltene nista ne cuje, Samo po noci kad je sve pogaseno moze da se cuje kompresor ako se upali da dopuni, ali kao da je udaljen par stotina metara. Kad je tv upaljen bikvalno se nista ne cuje, dok u Bosni u kuci od giter blokova bukvalno se cuje kroz zidove kao da ih nema.
. Prizemlje je ranije izolovano sa 5cm stiropora i navucena mrezica i lijepak bez fasade, i i tih 50tak m2 grijem sa dvije ta peci, 4,5 i 3,5kw, i to drugu ukljucujem samo kad je debeo minus, za struju najveci racun do sada je bio nesto oko 9000 dinara.
Zidao sam u par navrata ytongom, odnosno vise pregradjivao i dogradjivao.
Nisam primetio nikakve anomalije sa blokovima. Ozidao sam dve prostorije, sva 4 zida. Dimenzija otprilike 3x3.
Ono sto sam ja video kao problem kod ytong, jeste da nema U i L blokova nigde na stanju, a i niko nece da se cima sa njima i porucuje.
Isto tako sam i one 'kasike' za mazanje maltera jedva nasao. I to su mi prodali neke reklamne, koje su tamo stajale za ukras
Ako neces koristiti PP, U, L blokove i beli tenkoslojni malter prilikom zidanja ytongom, onda meni cela da prica pomalo pada u vodu. Jos uvek nije losa, ali nije to to. Ostaje gorak ukus, kada vidis betonske grede i fert gredice iznad prozora. Kada vidis fuge dva prsta.
Jos uvek ne znaju svi majstori da rade sa njim, nego ga zidaju kao svinjac sa gitert blokom.
Iz tog razloga sam kontaktirao ytong srbija, da vidim jel imaju svoje majstore, da oni sve urade sa ytongom.
Ponudili su mi iskop temelja, izlivanje, zidanje, pokrivanje za cenu 180-220e po m2. Nemam nista sa majstorima. Moje je da obezbedim lokaciju i plan. Cena zavisi jel prizemni (skuplje je) ili na sprat objekat.
Planiram da u dvoristu napravim objekat, garaza-radionica-kotlarnica i sve ostalo u prizemlju, a gore iznad stan.
Mi smo rucno usecali blokove da bi dobili sta nam treba. Jer nigde nije bilo da se kupi.
A iznad prozora su stavljena po 3 bloka zalepljena jedan za drugi, sa provucenim i prenapregnutim armaturama u donjoj zoni.
Ja sam setao po tome bez ikakvih problema i to po neugradjenim. I tako izbegao beton iznad prozora.
Pa ti U i L profili se lako naprave, i rucnom testerom, a tek na cirkular ga je lako isjeci. Sto se tice kofica za nanosenje lijepka, ja sam ih kupio i pobacao, iskreno mnogo mi je lakse bilo raditi sa nazubljenim gletericama. I sto se tice lijepka, ja sam koristio neki murexin najjeftiniji lijepak za stiropor, i nema te sile koja moze da razdvoji dva bloka koja spoji, puci ce svuda, samo ne na spoju. Tako mogu da se lijepe i nadvratnici i natprozornici i kao sto rece pedja mozes da hodas po njima i nema sanse da popusti, a kamoli kad to jos beton odozgo uhvati
A sto se tice onih supljih blokova za stubove, to nikako ne bi preporucio, jer su jako mali otvori, jos kad se popune armaturom i uzengijama, bez vibro igala sanse nema da beton sidje do dna i popuni sve supljine u takvom skucenom prostoru. A i sa vibro iglama mora biti sitan sljunak u betonu i rijedak beton da bi svuda uslo. Sto je najgore nema nacina da se ispita da li je sve popunjeno kako treba. I kako god okrenes beton se vidi.
Jedino odlicno rjesenje, koje ja na zalost nisam primijenio, je da se u salunge za natprozornike, stubove i ostalo gdje beton izlazi na vidjelo, ubace komadi stirodura recimo 2cm, tako da po izlivanju betona stirodur ostane sa vanjske strane. Mnogo mi se svidjela ta varijanta, ali sam na zalost kasno saznao za to.
Pravljenje U i L profila mi je gubljenje vremena, cesto zna da pukne blok. Nije da kosta suvo zlato, pa da se dovijamo
Sa ytong alatom mi je bilo mnogo lakse raditi. Ne prosipa se sa strane nista, sa gletericom moras paziti na to.
Nisam probao sa nekim drugim lepkom, ali se secam da sam prosuo u neku rupu ytong malter sto mi je ostalo, ali nisam poravnao. Posle nekog vremena je to postalo toliko tvrdo, da ga je bas bas tesko bilo razbiti cekicem. Samo ga okrnjis tek koji milimetar.
Ne znam u cemu je razliku kod tih lepkova.
Zato mi je bolje pozvati ytong majstore, pa neka oni odrade, valjda imaju alat
Da li je zaista Bela tavanica toliko skuplja od LMT sa fert ispunom?
Ja sam prošle godine negde u februaru dobio ponudu, 2500 din/m2, znači oko 22evra/m2 samo materijal, bez transporta.
-betonske gredice
-ležajnice
-specijalni ispunski Ytong blok
-Ytong tankoslojni malter
-Statički proračun gredica
-Tehnička dokumentacija sa konstruktivnim detaljima
Prema Ytongu kalkulatoru računa se 25evra/m2. Koliko je kvadrat LMTa sa fert ispunom uključujući beton i armaturnu mrežu, znači samo materijal bez transporta?
Pa ne znam sa kim sam razgovarao, ali tako su predlozili.
Dobio sam odgovor iz Nemačke vezano za kontrolu kvaliteta Ytonga u Srbiji.
Dobro, nisam ni očekivao ništa drugačije
Ako nekoga zanima odgovor glasi otprilike ovako:
Od 2013 sva postrojenja za proizvodnju Ytong blokova podležu sistemu nezavisne kontrole kvaliteta, kako bi se zadovolji standardi EN 771-4. Pa tako i fabrika u Vreocima. Potvrdili su mi da tu kontrolu kvaliteta izvodi firma koja je i izdala sertifikat. Ima da se skine u PDF-u na Ytong sajtu. Jedino što je sertifikat iz 2008 godine. Upitili su me na rukovodstvo u Xella Srbija ako imam više pitanja.
A šta je pa kvalitetno trenutno na tržištu? Ja ću graditi po Ytong sistemu to je sigurno. Kad budem krenuo sa gradnjom pisaću o mojim iskustvima.
Da li je to bilo skoro kada su ti ponudili da oni grade? I ja sam shvatio da to više ne rade već godinama. Mi na sreću nismo imali problema sa majstorima. Imamo ovde odličnu ekipu i zadovoljni smo sa njima.
Što se tiče bele tavanice i mi smo dobili sličnu ponudu kad smo zidali, samo što je bilo za beli krov. Ploču smo stavljali standardnu, fert, što su nam svi predložili da uradimo.
U vezi protivpotresnih blokova tj. "onih sa rupom", i meni se čini da je otvor mali. Bar kod tanjih blokova. Mi smo koristili 37,5 i tu je otvor 20 cm što je sasvim dovoljno. Stvarno stoji da ne znaš da li je dobro beton popunio sve praznine, ali to ne znaš ni kod običnog drvenog šalunga. Tj. saznaš kad skineš oplatu. I šta onda? Rušiš sve ako nije dobro? Jedono valjda što po dasci možeš da kuckaš i vidiš da li curi po spojevima i takve stvari.
Sve u svemu, zidanje sa Ytong blokovima mi je OK. Jedina zamerka je to što su stizali oštećeni u donjem redu palete. Ostalo sam zadovoljan. Živimo nešto preko godinu dana u kući i stvano nemam zamerke. Da zidam ponovo opet bih uzeo gasbeton. Jedino bih radio unitrašnje malterisanje (sada smo radili sa lepkom i mrežicom i glet na kraju). Ne može toliko da se izravna kao što može kad se radi sa nekim malterom (mada nismo tu imali sreće sa majstorom).
L profile nismo koristili. Čemu oni služe? Možda kod bloka od 25 cm? Mi smo stavljali U profil iznad prozora i vrata.
Ponuda je od pre par meseci.
L profil se koristi kod horizontalnog serklaza na gornjoj ploci.
Mi smo tu umesto L koristili običan blok od 10 cm. Ideja je bila da koristimo 7,5 cm, ali ipak smo stavili 10.
Kupio sam Ytong ploč od 7,5 cm za neke unutrašnje radove. Odmah sam se setio ove teme pošto su blokovi primetno lošejeg kvaliteta od onih sa kojma sam se do sada susretao. Kao da više ne rade kontrlu kvaliteta.
Iako se zovu 7,5 u stvari sam dobio raznih debljina: od nešto preko 7 cm do nešto ispod 8 cm.
Osim toga bilo je napuklih blokova. Ne mislim okrnjenih (blo je i takvih), nego stvarno napuklih kao da nije stavljeno dovoljno materijala.
Par komada nisu bili ravni već kao da imaju luk, a par sa ulegnućem (opet kao da nije stavljeno dovoljno materijala).
Ne znam šta se dešava. Od 40-tak koliko sam uzeo, polovina ima neku manu koja nije prouzrokovana transportom već očigledno iz proizvodnje.
Možda mi je zapala neka loša šarža, ko zna. Ali eto čisto da imate u vidu da i to može da se desi. Ranije su na ovom forumu pisali ljudi iz Ytonga, ali nisam primetio da ih i dalje interesujemo.
@boleeve Ta cena koju su ti oni dali ukljucuje i materijal za temelj, tipa beton i gvozdje? Ili samo je cena za YTOGN materijal i ruke?
Sta su oni podrazumevali pod pokrivanjem? Do ploce ili i krov?
Odakle si, posto mozda su cene razlicite za razlicita mesta.
Hvala unapred na odgovorima
Ta cena uključuje da dobiješ kuću u tzv sivoj fazi.
Bez stolarije, instalacije i podova.
Da li ta cena racuna temelj ili ne? Posto bih ja mozda radio temelj nezavisno od njih.
Mada ce nakoju si naveo stvarno nije velike za kucu ako u to ulazi temelj i krov.
I temelj.
@boleeve Hvala na informacijma , to su odlicne vesti
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0429.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0433_1.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0453.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0452.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0578.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0574.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0634_0.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0724.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0085_2.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1396.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_1533.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/09.03.2019_paint.png
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-porodicne-prizemne-kuce-od-ytonga?page=6#comment-453200
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milandespot
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-porodicne-prizemne-kuce-od-ytonga?page=6#comment-453202
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/leruman
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-porodicne-prizemne-kuce-od-ytonga?page=6#comment-453239
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/bosske
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-porodicne-prizemne-kuce-od-ytonga?page=6#comment-453247
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-porodicne-prizemne-kuce-od-ytonga?page=6#comment-453248
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pedja089
[23] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-porodicne-prizemne-kuce-od-ytonga?page=6#comment-453254
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-porodicne-prizemne-kuce-od-ytonga?page=6#comment-453257
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-porodicne-prizemne-kuce-od-ytonga?page=6#comment-453265
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-porodicne-prizemne-kuce-od-ytonga?page=6#comment-453266
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-porodicne-prizemne-kuce-od-ytonga?page=6#comment-453267
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-porodicne-prizemne-kuce-od-ytonga?page=6#comment-453269
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/laznen
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-porodicne-prizemne-kuce-od-ytonga?page=6#comment-453271
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-porodicne-prizemne-kuce-od-ytonga?page=6#comment-453272
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-porodicne-prizemne-kuce-od-ytonga?page=6#comment-453501
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-porodicne-prizemne-kuce-od-ytonga?page=6#comment-453516
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-porodicne-prizemne-kuce-od-ytonga?page=6#comment-453599
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-porodicne-prizemne-kuce-od-ytonga?page=6#comment-453695
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-porodicne-prizemne-kuce-od-ytonga?page=6#comment-453745
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-porodicne-prizemne-kuce-od-ytonga?page=6#comment-453748
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
Ćao,
Fino ravno, a kako bi i bilo u Vojvodini
Kako ide gradnja?
Hteo sam da vidim da li si već naručio Ytong, i da li su stigli blokovi? Zanima med kvalitet isporučenog, na stranu to što su verovatno blokovi na dnu palete polupani pošto se izgleda svima tako isporučuje, barem na osnovu onoga što sam prošitao na forumu.
I ja trebam da krenem sa gradnjom u Ytong sistemu. Međutim pričao sam sa nekim firmama koje grade sa Ytongom, čak su i sertifikovani. Kažu da su gradili i u Srbiji i preko, recimo jedan od njih u Rusiji i da je kvalitet Ytong blokova koji se proizvodi u Vreocima i onih koji se proizvode u drugim zemljama, nebo i zemlja.
Rečeno mi je da blokovi u Vreocima su pre svega krti, a nisu ni geometrijski dobri u smislu da se blokovi istih dimenzija razlikuju i da i da hoćeš da gradiš precizno nema šanse da se dobije ravnina zida jer kao širina gornjeg dela bloka i donjeg nisu identične.
Ne znam koliko je sve to tačno, ili samo pokušavaju da me odvrate od gradnje Ytongom. Mada su mi to rekli dva različita izvođača, koji nemaju veze jedan s drugim, rekli mi identično, pa ne znam šta da mislim.
Zato mi i treba informacija o kvalitetu iz prve ruke, pa napiši tvoje utiske.
Poslao sam večeras mejl Xella Group da vidim da li oni vrše neki kontrolu kvaliteta, jer na Xella Srbija ima neki sertifikat kontrole proizvodnje iz 2008 godine.
