Dobar dan svim ljubiteljima gradjevinarstva.
Prvi put pišem na ovom forumu, pa ću sada da iznesem neke od mojih pitanja i nedoumica.
Svaki, baš svaki savjet je dobrodošao. Naročito ako se neko razumije, ja vrlo slabo.
Planiram da se uselim u potrkrovlje porodične kuće (visoko potkrovlje). Gore nemam ništa, ama baš ništa sem centralnog, nosivog, ( ili kako se već zove) zida.
Kuća je dimenzija 11x9m.
Našao sam arhitektu koji je nacrtao tu i tamo pristojan plan. Našao majstora za krov.
Prvo pitanje: majstor za krov traži 2400 evra (ruke i daska).
Crijep CREATON lakirani 1600 evra. (imam 160 kvadrata krova a postojeći crijep je jako loš)
Limar (idu limene lajsne) oko 1000 evra. Zanima me kako se vama čini ova ponuda, je li to neka cijena za krov?
Dalje, zamolio bih vas da mi pojasnite kako dalje, koje su SLEDEĆE FAZE GRADNJE (korak po korak), šta da očekujem? Ima li nekih sitnica na koje da obratim pažnju?
Planirao sam krov izolovati kamenom vunom, tu ću dati bar još 2000e, zar ne?
Kako je najbolje da se grijem? Razmišljao sam o nekoj peći na etažno grijanje, vaša iskustva?
Kojom ciglom raditi prezide, koliko bi me koštala ista? Mislim, arhitakta će mi napraviti neki predračun ali zanimaju me vaša iskustva....
Na šta obratiti pažnju kod struje i vode, sigurno ima nekih začkoljica.
Znam da sam postavio puno pitanja i svakako je ovo sve jako opširno, ali eto ako je neko voljan da mi bar malo pomogne, i ako neko ima sličnih iskustava.
HVALA VAM OD SRCA.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/izgradnja-potkrovlja-1?page=4#comment-451959
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
nikola404,
u kakvom su stanju šperovci? Jeli potrebna izravnava tih? Kakav striješni cigu je sada na krovu? Zbog težine. Letve ( 5x4 , 4x4 ) su u redi ili češ jih zamenjati?
Šta če ti mojster raditi? Napiši. Postavke za izradu.
- crijep; letve za nejga; kontra letve; zračni most; paropropustna folija ; šperovci i između izolacija , kamena vuna je v redu. Predlažem dvije različite trdote, ako može . ( DP 5 i DP 8); Kolika je višina šperovca? Ugradnja bar 25 cm debeline toplinske izolacije.
Kako je sa razvodom elektrike na stropu? Pitam zbog parne zapore, da se ne prebuši mnogo!! Tu pažnja na ugradnji i detajli tesnjenja.
Kako je sa ostalim instalacijama? Voda, fekalije ( KCM)?
Kakvo ti je grijanje do sada u kiči? Možeš talno gretje?
Stijene: može montažne GK ; debelina zavisi od zahtijeve i zvučne izolacije.
Kav imaš namjen izraditi patos/tlake. Material zanj?
Na Forumu smo kar veliko odgovorv in prijedlogov napisali , kao i komnetarov. Predlažem, da malce pretražiš.
LP
