To ti je dobra ideja sa fasadnom ciglom,ali moras iliti mali temelj oko postojeceg,oko 10cm,a izmedju stiropor.
Дакле овако,пошто заиста појма немам о тематици а верујем ни да многи мајстори не би знали шта и како дали неко зна нешто о овоме?Имам кућу која је већим делом,тачније 100 квадрата од 120 изграђена од земље,у питању су оне старе војвођанске куће.Која фасада би одговарала оваквој кући да она изгледа нормално и дали уопште на њу може да иде нека врста фасаде.Дали у обзир долазе термоизолационе фасаде и дали постоји шанса да се на земљану кућу набаци циглана фасада?Иначе кућа скоро да нигде није попуцала што се тиче земљаног дела.
У наредним данима ћу поставити слике како би видели о чему се ради.А реците ми колика је отприлике цена изградње циглане фасаде да знам дали ми се уопште исплати радити је на земљану кућу.Свугде сам тражио али сви дају цене за нормалне фасаде да их тако назовем.
Ja sam sa dvorisne strane kuce (kuca od naboja) napravio klasicnu demit fasadu sa stiroporom od 5cm. Posto je zid bio jako neravan, ima negde i stiropora od 2, od 3, od 4cm, ali veci deo od 5cm. Poslusao sam savet drugara i koristio sam vece tiple ( ne one od 10 cm, nego od 15cm). Radio sam sam sa drugarima,ispalo je dobro i drzi se vec godinu ipo dana.
Prvo treba utvrditi od cega je zidana kuca tj taj zemljani deo . Da li je u pitanju naboj ili cerpic . Posle toga treba utvrditi kakvi su temelji takvih zidova i prisutnost vlage .
Radovi na objekitma bez hidroizolacije su vrlo rizicni . U najvecem broju slucajeva bilo kakvi radovi kao sto su opsivanje ciglom , navlacenje lepka i mrezice , malterisanje i slicno dovode do toga da se pojacavu negativni efekti kapilarne vlage , a cesto dovodi i nabubrivanja i topljena zidova .
Zato treba biti vrlo oprezan prilikom odabira postupka i nacina izvodjenja sanacije fasade .
Покрећем опет тему коју сам покренуо пре доста времена пошто у међувремену нисам био у могућности.Дакле кућа је једним делом од земље,набоја или ћерпича,не знам тачно.Једним делом је и од цигле.Желео бих да урадим фасаду да кућа изгледа лепо,да има равне зидове,термоизолација на делу где је земља није приоритет,само ако може,главно је изглед и да фасада не представља опасност за земљу,да не дође до топљења зидова.Ако је неко радио или зна која фасада би одговарала,које су цене,било шта,био бих захвалан да подели то самном.Занима ме и дали је овде могућа фасада од цигле или камених плочица и које су цене таквих фасада.Ево и слика куће а сликао сам и кућу поред моје на којој се види та земља пошто на мојој нема нигде огуљени део а исте су куће.
Tamo gde je zemlja ide rabic pletivo i dugački ekseri, posle toga malterisanje.
А јел после тог малтерисања могу да ударам фасаду или морам да оставим тако,само омалтерисано,нешто ми и није баш јасан тај поступак?
Malterisana povr[inase, naravno, obradjuje na uobičajeni način,fasadnim bojama, masama za fasede itd.
А јел не треба да страхујем од топљења зидова пошто су они од земље,могу да ударам било коју фасаду или могу само одређене фасаде?Пошто одрадим са плетивом и измалтеришем наравно...
Zemljani zidovi ili zidovi od naboja su neuništivi, osim ako naidje voda.A kad se uradi priprema fasade na opisani način nema problema oko nanošenja boje jer je to podloga kao i za svaku drugu savremenu zgradu.
Moja kuca je starija od isusa hrista.Imam veoma jak kameni temelj,a zidovi su sa drvenim gredama i blato uvaljano u plevi kod nas se one zovu "Cakmare",i svidja mi se ovo sa rabiz pletivo i malteracija,ali ta varijanta je malo-mnogo skupa.A interesuje me na takvim zidovima-unutrasnjim dali moze da se stavljaju knauf table.A za plafon nemam ni jednu drugu varijantu sem knauf tablama,samo sto sam i dalje pristalica da pravim drveni rostilj i da na njega kovem knauf table.
za te stare kuće samo tradicionalno renoviranje na starinski ili žica malter
a one ploče i ostalo je bacanje para zemlja proradi ispod toga
А и влага...
Saniram fasadu bondručare, konstrukcija je drvena :na vsakih 80 - 90 cm, postoje vertikalni stubovi visine 2,7 metara u podnožju kao i na vrhu kao "poklopac" greda i po sredini greda koja se ukršta sa svaki stubom. To gradi praktično drvenu rešetku. Prostor izmedju drvenih elemenata je ispunjen prepletom deljanih ljuski debljine 2 -3-4 santimetra, kako gde i sve je ispunjeno zemljom , žuta glina koja je "armirana" plevom,
Sve je rađeno u vreme Aleksa ndra Obrenoića 1893. godine. Urađen je blatni premaz i naravno bilo je okrečeno. Docnije je opet dodavan sloj glinenog premaza sa plevom preko krečene po vršine čak u dva tri navrata, veropvatno da bi se poboljšala izolacija.
Zbog dotrajalosti, ispiranja kišom koja naročito napada se vernu i severozapadnu stranu oljuštio sam slojeve koji su jako krti i došao do osnovnog sloja čija je površina u nivou sa površinom drvene konstrukcije.
Dobijena površina nije baš ravna, ima lokvi i ulegnuća ali sam eliminisao ispupčenja i viušak materijala .
Sve sam premazao jakim slojem prajmera "Etics primer" Isomatov proizvod i dobio prilično kompaktnu površinu koja pod rukom deluje kao da je malterisano, ima se osećaj čvrstine i rapavosti zbog kvarcnih čestica kojih ima u prajmeru.
Da bih dalje postigao bolje ravnaje površine i omogućio postavljanje izolacionog sloja hteo bih da nanesem LEPAK ZA STIROPOR ili možda malter.
Prvo pitanje je KOJU RABIC MREŽU da postavim, koje dimenzije otvora da budu i koja debljina žice? Ako bi otvori bili 18 x 18 mm a debljina žice 1.1 mm da li je to dobro ili 10 x10 mm i žica oko 0.6 ili 0,7mm šta je bolje?
Odmkomšije samdobio preporuku da koristim heksagonalnu pletenu pocimk žici koja je debljine maksimum 0,5 mm ali ja sam skeptuičan jer vidim da se lako isteže i deformiše na kavezima.Takođe sam dobio sugestiju da mrežu ušpricm cementnim mlekom( pesak i cement 2:1, umešano retko. Da li tako ili treba raditi drugačije . Kad se to urdikoji je sledeći korak?
Daklle. šta preporučuju iskusni majstori upornom amateru. Cilj je da napravim dobru osnovu za postavljanje stiropora. pokušavam da ispravim deformacije, nagibe i da "vratim" ulibelu i vinklu staru konstrukciju kuće koja je još u upotrebi . Dva strane sam uradio tako što sam oštećenja, otpale delove zemljane fasade sanirao isomatovim lepkom za stiropor, ubacivao sam plastičnu mrežicu gdeje nanos bio jači od 1cm debljine i upristojio sam zidove ali tek nameravam da sve to dovedem u red.
Ako imaideja i predloga, molim za pomoć
Pozdrav, nov sam na forumu pa se ne snalazim naj bolje.
Probaću da postavim pitanje...nadam se da ću dobiti i zadovoljavajući odgovor i unapred Hvala !
Radi se o staroj kući građenoj čerpićem. Čitao sam i raspitivao se ali i dalje imam nedoumica. Naime većina kaže ...obij star malter (obio sam..toje bio malter od blata i slame), stavi rabit žicu, špric i malteriši. Manji broj kaže ...nije dobro takav zid zatvarati materijalima koji će mu onemogućiti "disanje"
Meni je problem spoljna strana, malo je nepristupačno, bilo je opcija mašinsko malterisanje, trenutna opcija je da zalepim tvrdi stiropor 3, i potom ga dužim šrafovima učvrstim, direktno šrafilicom u čerpić.Potom redovno mrežica lepak itd...
Iznutra sam mislio gips ...moje pitanje je...dobio sam preporuku da zid pređem podlogom...i to kvarcnom.
Iznutra bi naneo podlogu i posle bacio špric, čisto da se ne osipa, i onda gips ploče na alu ram
Da li je to po vama dobro rešenje ?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/koja-fasada-na-zemljanu-kucu?page=39#comment-352894
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/koja-fasada-na-zemljanu-kucu?page=39#comment-352895
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92938
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/koja-fasada-na-zemljanu-kucu?page=39#comment-352896
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93546
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/koja-fasada-na-zemljanu-kucu?page=39#comment-352897
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scrumiera
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/koja-fasada-na-zemljanu-kucu?page=39#comment-352898
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/koja-fasada-na-zemljanu-kucu?page=39#comment-367781
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1250_25-12-11.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p125002_25-12-11_0.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/p1251_25-12-11.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/koja-fasada-na-zemljanu-kucu?page=39#comment-367784
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/koja-fasada-na-zemljanu-kucu?page=39#comment-368996
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/koja-fasada-na-zemljanu-kucu?page=39#comment-368998
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/koja-fasada-na-zemljanu-kucu?page=39#comment-369010
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/koja-fasada-na-zemljanu-kucu?page=39#comment-369011
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/koja-fasada-na-zemljanu-kucu?page=39#comment-383925
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mihajlopn
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/koja-fasada-na-zemljanu-kucu?page=39#comment-383928
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[28] http://peradetlic.hupont.hu/
[29] http://kreativnost.4umer.com/
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/koja-fasada-na-zemljanu-kucu?page=39#comment-383931
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/koja-fasada-na-zemljanu-kucu?page=39#comment-455697
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/stepanovic
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/koja-fasada-na-zemljanu-kucu?page=39#comment-465265
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pule
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
Problem jeste odluciti se za fasadu ,ali nije neresiv .
Najbolje bi bilo da nam postavis koju sliku pa da ti konkretnije pomognemo .
