Uobičajeno da vertikala bude 110 mm, a vod do septičke jame 125 mm
Ne znam ni sam kako da pocnem pricu posto ni sam ne znam gde je pocetak...
Pre avgusta ove godine nisam ni razmisljao puno o kupovini nekretnine bilo koje vrste, a septembru se sve odigralo vrtoglavom brzinom. Krediti, pozajmice, ustedjevina, prodaja nekoliko (do sad) vaznih stvari zarad veceg cilja, i voila , evo mene na zemlji sa nekoliko godina unapred potrosenom platom i sa nekim papirom u ruci na kome pise "Kupoprodajni ugovor" i dole par potpisa, pecat... :nes
Ako je neko ocekivao kucu novije gradnje, prevario se. Stara je oko 80 godina, i videcemo kako ce izgledati na prolece, jer je to termin koji sam zadao sebi za useljenje. U adaptaciji maksimalno koristim dzoker "pomoc prijatelja", jer novaca za majstore na zalost nije ostalo posle silne papirologije. Otezavajuca okolnost je sto su zanimanja prijatelja tipa: administrativac-papirolog, bravar, stolar, novinar, serviser racunarske opreme, taksista itd... :hh :hh :hh Moje iskustvo u gradjevinarstvu je od pre 15 godina, kad sam u osnovnoj i u srednjoj skoli za vreme raspusta kopao rovove za temelje i mesao beton, malter, itd.
Imam jos jedan dzoker u rukavu. Ovaj forum koji okuplja ljude svih profesija,
Dosta sam davio, krecem sa slikama, radovima, planovima. Svaka ideja, sugestija, kritika je dobrodosla.
Nastavak sledi...
Hvala zvukoljube, tako sam i planirao, samo da li je bolje uraditi prelaz 110 na 125 pri dnu vertikale (pre krivine, pa da krivina bude 125), ili moze na pocetku horizontale (posle krivine pa je onda ista 110).
Prvi slučaj je bolje rešenje, znači pre krivine.Ako je horizontala dugačka, onda na pogodnom mestu postaviti reviziju, zlu ne trebalo ako treba jednog dana čistiti horizontalu.
Pozdrav,"scrumiera"!!!
Posle duzeg vremena,otkrio sam i tebe,i ostao bez teksta.Svaka cast!Potpuno mi je jasan tvoj entuzijazam jer sam i sam pre godinu dana prosao kroz nesto slicno,jedino mi je zao sto nemam slike kako je bilo pre ali svejedno ima jos mnogo toga da se radi pa je sasvim izvesno da cu otvoriti temu,jer kucica i okucnica koju sam kupio i u kojoj vec zivim to zasluzuje.
Samo napred,majstoree!
Hvala Zmaju!
Otvori temu svakako, ja sam neverovatno puno naucio citajuci razne teme na forumu.
Sto se kanalizacije tice, ako se dobro secam, kod mene je 110 od vertikale do septicke. I imam reviziju blizu kuce i ako zatreba mogu da pridjem sa sajlom i na jednu i na drugu stranu. Nadam se da mi nikad nece zatrebati... :hh
Dobro je kad se ostavi revizija, pa neka nikad ne zatreba.Muka je kad je nema a zatreba.Onda to bude mnogo komplikovanije.
Uh. Gledam temu i pitam se da li cu imati snage da odradim nesto slicno.
Svaka cas majstore!!!!!!!!!!!!
Mene jos uvek zeza papirologija da bih se bacila na sredjivanje... Kako je krenulo izgleda da cu se nacekati (a nazalost bez toga mi nema pocetka radova).
U svakom slucaju odusevljena sam ! Jos jednom svaka cast i vama na radu i prijateljima....
Da i ja bacim koju sliku...
Radilo se i ove godine, malo sporije posto su finansije bile pretezno preusmerene na vracanje dugova, i na koje putovanje, ali skoro sve ide po planu i programu.
U ovom nastavku bice reci o radionici i krovu iznad. Krov je bio u ocajnom stanju, kad je napravljen rogovi nisu bili "zakaceni" za kucu, pa se ceo krov posle nekog vremena odvojilo od zida, i pojavio se otvor sirine 20-tak cm u celoj sirini kuce. Tu je kisa lepo kvasila zid ispod, koji je zidan od cerpica i tu i tamo nekom ciglom pa je lepo dobio stomak. Uzrok odvajanja nije bio temelj, nego tanki rogovi, koji su se iskrivili verovatno zbog vlage, i tezine snega u zimskom periodu.
Cim je vreme dozvolio, skinuli smo stari krov, sacuvali salonit ploce, i krenule pripreme za novu konstrukciju. A pripreme su dozidjivanje starog zida + nekih 40-tak cm, i izlivanje armirane betonske serklaze sa brezonima koji ce drzati nove rogove 10x12.
Kad smo to zavrsili, povecali smo povrsinu pomocne prostorije za nekih 2 kvadrata koja ce od sada sluziti kao prostorija za skladistenje ogreva.
Evo i fotografija:
svaka cast, divim se tvojoj energiji
p.s. hvala za ovaj sajt
Juce zavrsena i terasa.
Bravo majstore. Sve pohvale.
Hvala!
Ima jos puno da se radi, samo da prodje ova #@$%^#@ zima...
svaka cast,veliki zalogaj............ pade mi na pamet pesmica iz filma vlak u snegu "kad se male ruke sloze,sve se moze,sve se moze" ! bravo,jos jednom!
Iako je pisano ranije,ja sada imam veliku inspiraciju za ono sto me ceka.
Spremam se u poduhvat adaptacije jedne babe u devojku
Hvala ,i ako jos uvek neko prati ovu temu bilo bi inspirativno da se konsultujemo.
Vidim da je dosta dugo trajalo ,ali da je rezultat fascinantan.
Ne znam koliko finansija iziskuje....?
Ali sad sta je tu je.Uz rad i ulaganja u granicama moguceg- mozda bude nesto.
I 50% ovakvog rezultata bice zadovoljavajuce
Hvala .
Pozdrav...kad krenemo,a nadamo se uskoro,bice i slika
Molim nekog iskusnog sa savjetima da se mi javi oko rekonstrukcije kuće. Hvala
Бесплатних реклама нема ни на овом форуму. Модератор
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/7_840.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/9_563.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/11_136.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/homeoriginalsa_planiranim_radovima.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/homeoriginal.jpg
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_513.jpg
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_108.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_573.jpg
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/6_182.jpg
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5_147.jpg
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4_125.jpg
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/homenovsa_objasnjanjem.jpg
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/14_633.jpg
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/13_160.jpg
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/12_341.jpg
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/17_201.jpg
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/16_869.jpg
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/23_353.jpg
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/22_703.jpg
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/21_212.jpg
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/20.jpg
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/19.jpg
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/18_705.jpg
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/26_140.jpg
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/25_142.jpg
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nadia_012.jpg
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nadia_010.jpg
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/nadia_008.jpg
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_107.jpg
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/30.jpg
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/29.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/28.jpg
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/27_141.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/31.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/37_793.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/36_133.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/35.jpg
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/34_916.jpg
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/33_710.jpg
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/grejanje.jpg
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/39.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/42_131.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/41_187.jpg
[44] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/40_203.jpg
[45] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/46.jpg
[46] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/44.jpg
[47] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/49.jpg
[48] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/48.jpg
[49] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/picture_019moddedsm.jpg
[50] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/45.jpg
[51] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/43_155.jpg
[52] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pb041134r6oh.jpg
[53] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pb041126r1oc.jpg
[54] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/pb101191r4lr.jpg
[55] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/jurini005r3qg.jpg
[56] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/49_115.jpg
[57] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/58.jpg
[58] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/57_524.jpg
[59] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/59.jpg
[60] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/56.jpg
[61] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/53.jpg
[62] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/52.jpg
[63] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/51_133.jpg
[64] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/50.jpg
[65] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/60.jpg
[66] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/66.jpg
[67] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/65.jpg
[68] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/64.jpg
[69] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/63.jpg
[70] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/62.jpg
[71] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/61.jpg
[72] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/76.jpg
[73] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/75_103.jpg
[74] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/77.jpg
[75] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/72.jpg
[76] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/71_899.jpg
[77] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/69.jpg
[78] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/68.jpg
[79] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/67.jpg
[80] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/93.jpg
[81] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/92_189.jpg
[82] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/97_250.jpg
[83] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/95_717.jpg
[84] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/94_340.jpg
[85] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/96_168.jpg
[86] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/91.jpg
[87] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/90.jpg
[88] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/88.jpg
[89] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/87.jpg
[90] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/98_105.jpg
[91] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/106.jpg
[92] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/105_836.jpg
[93] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/104_602.jpg
[94] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/103_208.jpg
[95] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/102_820.jpg
[96] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/101_175.jpg
[97] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/100_207.jpg
[98] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/99_106.jpg
[99] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/home_ju_014_ssm_197.jpg
[100] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/home_ju_005_forum_360.jpg
[101] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/home_aug_024_ssm.jpg
[102] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/home_aug_005_ssm.jpg
[103] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/home_sept_018ss.jpg
[104] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/home_sept_013s.jpg
[105] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/home_sept_016ss.jpg
[106] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/home_sept_008ss.jpg
[107] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/9_358.jpg
[108] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/8_933.jpg
[109] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/7_112.jpg
[110] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/6_652.jpg
[111] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/5_110.jpg
[112] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/4_472.jpg
[113] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/3_115.jpg
[114] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/2_969.jpg
[115] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/1_907.jpg
[116] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/home_001.jpg
[117] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/307.jpg
[118] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-adaptacija-kuce?page=3#comment-287234
[119] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/banem75
[120] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-adaptacija-kuce?page=3#comment-287235
[121] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[122] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-adaptacija-kuce?page=3#comment-287236
[123] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-adaptacija-kuce?page=3#comment-287237
[124] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-adaptacija-kuce?page=3#comment-287238
[125] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ognjenizmaj
[126] https://www.facebook.com/cepacizadrva1/
[127] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[128] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-adaptacija-kuce?page=3#comment-287239
[129] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/scrumiera
[130] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-adaptacija-kuce?page=3#comment-287240
[131] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-adaptacija-kuce?page=3#comment-287241
[132] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ccepurka
[133] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-adaptacija-kuce?page=3#comment-287242
[134] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-adaptacija-kuce?page=3#comment-287243
[135] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/91401
[136] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-adaptacija-kuce?page=3#comment-287244
[137] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-adaptacija-kuce?page=3#comment-287245
[138] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93492
[139] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-adaptacija-kuce?page=3#comment-287246
[140] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-adaptacija-kuce?page=3#comment-360444
[141] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/92473
[142] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-adaptacija-kuce?page=3#comment-401406
[143] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jayanti
[144] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-adaptacija-kuce?page=3#comment-413401
[145] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/dadino69
[146] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-adaptacija-kuce
[147] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-adaptacija-kuce?page=2
[148] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/od-babe-devojka-adaptacija-kuce?page=1
[149] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
Ej scrumiera, koliki ti je precnik one cevi sto ulazi u septicku a kolika glavne vertikale u kuci?
