Da bi dobio gradjevinsku dozvolu moras da imas energetski pasos a energetski pasos mozes da imas ako ispunis zakonske minimume. Moja preporuka je da se ide malo iznad zakonskih minimuma jer se isplati kroz troskove za grijanje i hladjenje.
Vazduh jeste izolator ali ako je zarobljen u sacastoj strukturi a taj 3-5 cm vazduzni prostor nikako ne zamenjuje izolaziju vec sluzi za isusivanje izolazije jer u prisustvu vlage ona gubi svoja termoizolacijska svojstva.
Takodje slazem se u vecim delom to sto je @bane aleksic napisao ali u par stvari nikako i to cu pokusati argumentima da objasnim.
"Koliko para toliko i muzike..." nije bas uvek tako. Recimo klima blok je skup i ima solidna izolacijska svojstva ali ne dovoljna pa se mora stavljati opet stiropor. Ali onda dolazimo u situaciju da je klima blok + recimo 5cm skuplje i losije od cigla + 10cm stiropor. On jeste sam po sebi bolji izolator od cigle ali je puno skuplji a u kombinaciji sa nekim termoizolatorom klimablok ne utice puno na kvalitet termoizolacije.
Takodje ne bih se slozio da gradju koja vec stoji godinama na krovu treba zastiti fungicidnim sredstvima i sredstvima protiv buba. Gradja koja je suva i zasticena od vlage nece imati problema sa bubama i gljivicama. Gledao sam kuce sa gradjom starom preko 100 godina i nikada nije bila tretirana nekim sredstvom i sve je kako treba. Osim toga ta sredstva imaju dejstvo par godina tj dok se sveze drvo ne osusi a posle dejstvo prestaje a i nema potrebe za njim.
"sloj od 2,5cm daske takodje ulazi u proracun izolacije krovista kao sistem" ovo se nikako ne slazem. 1m2 daske ili OSB ploce kosta oko 300-400 dinara a 2cm daske zamenjuje 7mm stiropora ili mineralne vune koja kosta 30-40 dinara. Takodje 10mm OSB ploce zamenjuje 4mm mineralne vune koja kosta 20-25 dinara... Da ne kazem da ako postoji razmak izmedju dasaka onda ta daska gubi termoizolacijska svojstva. To je kao da stavis na zid 20cm izolacije a nemas prozore na kuci... toplota nece bezati kroz zid nego kroz otvore za prozore.
Onda za kontraletvu "moja preporuka je da to bude stafna 5x7cm" .. ja to nikada ne bih preporucivao jer visina kontraletve zavisi od njene duzine, nagiba krova, oblika i boje crepa itd...
Tu preporuku mozes da uzmes od proizvodjaca crepa.
Generalno post je dobar i otklanja puno startnih dilema i treba da bude generalna preporuka za svakoga.
Ovako stoji preporuka za slučaj da idem sa giter blok, a najverovatnije će biti tako.
-Giter blok
-Parna brana, LDS 35
-Kamena vuna, KR L (debljina po proračunu građevinske fizike), 8-12cm
-Puna opeka
Što se tiče energetske karte, to mi je nekako sa strane, najbitnije mi je prijatnost, i koliko toliko ušteda energije. Mislim da i sa 5cm termoizolacije i 3-5cm vazdušnog prostora biću na skali za energetsku kartu. Da li će to biti a, a ili b, zaista ne marim puno.
Definitivno idem sa drvenom konstrukcijom krova. Pronašao sam temu, http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/iz... [4] i post @bane aleksic je zaista dobar,
Danas sam imao razgovor sa ljudima iz Tondach-a za crep. Ako budem išao sa njihovim crepom, to će biti kontinental plus u braon boji.
