kako mislis prečešljavanje celog krova?
pozdrav svima ,molim za pomoć kako najbolje sanirati prokišnjavanje krova,čuo sam da može neka folija da se stavi ispod crepa ali me zanima šta konkretno..hvala unapred
velika slova se tretiraju kao vikanje na forumu post korigovao urednik
Prokišnjavanje krova može biti uzrokovano malim nagibom krova i neodgovarajućim pokrivačem, lošim crepom koji propušta vodu ili loše složenim crepom ispod koga vetar nabija vodu.Svaki proizvodjač crepa preporučuje koji je dozvoljen minimalni nagib da bi krov obavio svoju funciju.Danas se koriste i folije koje se polazu preko krovne konstrukcije pre postavljanja letava i crepa.Opširnije pogledaj ovde http://www.webgradnja.hr/specifikacije/743/dupont-tyvek-krovna-folija-i-... [9]
a gde to ima da se kupi kod nas?
Na stovarištima gradjevinskog materijala..Jedna od adresa: http://www.isover.rs/ [12]
hvala puno, nadam se da cu resiti problem
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/popravka-krova-pomoc#comment-358656
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/popravka-krova-pomoc#comment-358658
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ivan024
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/popravka-krova-pomoc#comment-358659
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[9] http://www.webgradnja.hr/specifikacije/743/dupont-tyvek-krovna-folija-i-tyvek-vcl-parna-brana/
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/popravka-krova-pomoc#comment-358661
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/popravka-krova-pomoc#comment-358662
[12] http://www.isover.rs/
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/popravka-krova-pomoc#comment-358663
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
nikakva folija ispod crepa neće zaustaviti prokišnjavanje
jedino preko crepa i to privremeno na par dana dok se folija ne pokida
jedino rešenje je prečešljavanje celog krova
