Letve i grede su savršene, bar od dole,koliko može da košta samo pretresanje krova bez folije? Gore neće biti stambeni prostor.
U pregovorima smo da kupimo kuću u Rumenci kod Novog Sada. Oko svega smo se dogovorili, ali me brine krov. Kuća je zidana na sprat 1990. Krov nema nikakvu izolaciju samo letve i kontra letve i na nekim mestima se vidi razmak između crepova, dva puta sam bio posle kiše , ali nisam naišao na neke barice po kojima bi video da krov curi! Ipak su mi rekli da krov treba da se " pretrese",Da li neko može da mi pojasni šta je pretresanje krova i koliko to može da košta. Temelji kuće su 10.13 m!
Pretresanje krova spada u grupu " zaludnih " poslova .
u pravu si tenzore, treba pustiti da ti prokišnjava na sve strane i na kraju uruši, posle u šator, naravno
postavljaču teme toplo savetujem da posluša zvukoljuba (folija zbog snega sa vetrom, dugoročno rešenje),od tenzora može da dobije samo hejt
Ok, možete li mi reći koliko može okvirno da izađe pretresanje krova sa postavljanjem folije ili šta vi preporučujete, Recimo da su letve u redu. Površina temelja je 10X13 m , a krov je na dve vode? Hvala
ja sam u moju kuću uselio te 1990, naziralo se nesretno vreme pa nisam uradio sve do kraja i kako valja. e, zato sam 2005-te ponovo angažovao majstore, jer je trebalo uraditi prvo krov kako valja pa tek ond pristupiti završavanju potkrovlja (uzgred, to nam je i razlika između kuća). ti majstori su uzeli 5 evra po kvadratnom metru, ima ga 160 kvadrata, a u tu cenu je bilo uračunato kompletno skidanje crepa i letve, postavjanje dasaka i preko paropropusna folija, pa onda podletva, sve letve na mesto i pokrivanje, bilo ih je desetak a posao urađen za 2 dana, treći dan su pokrpili repove koji su ostali i detaljno očistili sve.
toliko ja mogu da kažem o tome a ako je u pitanju samo preslaganje crepa, kao što ti kažeš, treba da bude i dosta manje po jedinici mere, obično svi rade po kvadratnom metru mada za prepokrivanje može da padne i neki dogovor đuture. ipak, nikad to nije SAMO puko preslaganje, uvek se nađe neka loša letva, ili se slomi na čvoru pod teretom majstora, pa puknut crep... bude dodatnih troškova za koje niko ne može da ti kaže koliki će biti.
Hvala na odgovoru. Hteo sam da vidim kolike su danas cene za isti posao bez podaščavanja krova(folija i preslaganje crepa)
Pretresanje krova jeste zaludan posao i spada u poslove koji se rade eto tako da se kaže da je nešto uradjeno . Prvo stari crep je pokrivljen , ne leži kako treba ni sad a onda će se presložiti pa će bolje da "stoji " : ). Neka poluvarijnta uradjenog posla je postaviti novu letvu i kontra letvu i foliju , pa onda kad" dozvole " komšije zamenuti sav crep . Ali ukoliko je prevelik razmak izmedju rogova i crep star koji je jedino za zamenu onda je bolje sve uraditi kako treba . Što se tiče kupovine objekta sa nekim problemom , treba oboriti cenu za sva potrebna ulaganja . U slične zaludne polove spadaju i patosiranje krovišta , oblaganje zidova stiroporom u smislu sanacije kapilarne vlage , delimična sanacija kupatila ... Spisak je poduži , a svako neka radi po svojoj namisli i savesti ili neka radi isti posao dva puta za 20-ak godina , od volje mu
Nema problema na krovu, nema nikakvih barica posle kiše, jedino mesto gde malo pušta vodu je opšivka oko jednog odzaka, jedino što majstor koji treba da radi renoviranje je pomenuo da bi mogli uraditi pretresanje krova. Laik sam , ali mi deluje neverovatno da kompletan krov treba menjati svakih 17.godina?!?!?! Živeo sam 30 god. u kući koja je zidana ranih 60-tih. Nije bilo nikakvih parapropusnih i ne propusnih folija i ostalih modernih čudesa i sem par puklih crepova , sve do momenta rušenja iste nije ništa dirano ! Ne želim nikogog dfa uvredim .Moje je pitanje bilo, ako je neko voljan da kaže koliko može da košta(orjentaciono) postavljanje folije i preslaganje crepa okvirno za površinu 10x13 msa materijalom i novim letvama! Hvala
Niko ne zna okvirnu cenu?
17g zaista deluje malo. Moja kuća je "ozidana" 1922. i još uvek je krov na svom mestu. Ima prokišnjavanja, uglavnom zbog propalog biber crepa. Imam 200-300 komada sa neke šupe što sam skinuo pa zamenim. Biber crep se relativno lako menja, samo izvučem stari i gurnem novi. Najbolje kad je sunčan dan pa se vide rupice da sijaju, ili kad napada dobar sneg, pa se polako otapa i curi, onda možeš videti gde kaplje. Kiša se od buke dane kiše teže nalazi, plus nisu ni isti tokovi vode .
Оквирно је 8 евра по м2 само рад .Скидање старог црепа и старих летви, постављање даске , контра летве , летве , фолије и новог црепа.
Mišljenja sam da posle 10 meseci ni samom autoru pitanja , više odgovor nije potreban
Nema veze, možda nekom drugom zatreba
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pretresanje-krova?page=8#comment-439621
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pretresanje-krova?page=8#comment-439624
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lesa021
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pretresanje-krova?page=8#comment-439628
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[7] https://www.facebook.com/tenzor1/
[8] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[9] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pretresanje-krova?page=8#comment-439636
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gile960
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pretresanje-krova?page=8#comment-439640
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pretresanje-krova?page=8#comment-439644
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pretresanje-krova?page=8#comment-439651
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pretresanje-krova?page=8#comment-439654
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pretresanje-krova?page=8#comment-439663
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pretresanje-krova?page=8#comment-439690
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pretresanje-krova?page=8#comment-445389
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pretresanje-krova?page=8#comment-445399
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milenkom
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pretresanje-krova?page=8#comment-445407
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/pretresanje-krova?page=8#comment-445408
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
Под претресањем се подразумева чишћење црепова од маховине, замена оштећених као и оних који су криви и не належу добро на конструкцију, као и замена лоших летава. Међутим овде би требало све скинути поставити фолију, а ако ће се тавански простор користити и као станбени део онда то подразумева и израду термоизолације итд., тако да цена радова зависи од обима послова.
