Da li treba da obijem trenutni malter skroz do čerpića? Da li će sa vremenom popucati zid?
Pozdrav, imam 2 sobe u kući koje imaju čerpić na 3 tri strane zida. U spoljašnjim zidovima je uvedena izolacija u vidu podsećanja zida i kondor. Zidovi su suvi, ima mesta gde otpada malo malter (kreč) kreceno je par puta za 50 godina..
Dole ću beton od 5cm za kuhinju i dnevnu.
Plafon gips.
Hocu da sredim zidove iznutra, oni spolja su namalterisani sa žicom.
Razmišljam da uradim nešto ovako:
1.Oguliti ono što otpada, pa mrežica I gips lepak. (onaj kao za ispunu)
2.stirpor 2-3cm pa mrežica lepak
3.mrezica I lepak samo nakon gubljenja onog što otpada
4.žica I malter
5. Stirodor mrežica I lepak?
Ili vi imate neke bolje predloge?
ja sam pre 9 godina skoro olupao takvu prostoriju, ali ne do kraja, nesto samo sto je klimavo bilo. Popunio malterom obicnim ili gipsom (plafon). Onda premazao lepkom za stiropor i stavio mrezicu. Stoji i dalje sve 5. Samo krecim.
Mislim da bi bilo bolje da obijes sav malter do cerpica pa onda da pricvrstis rabic mrezicu i preko toga obican malter.Posle toga moze i gletovanje i naravno krecenje.Tako mi je uradjena kuca u sleu koja je stara preko 100 godina.Prvobitno je radjeno sa trskom ali je i to drzalo nekih 15-20 godina i onda ovako kao sam vec opisao.Tako stoji vec 10-tak godina.Uostalom u tom kraju svi tako sredjuju stare kuce od cerpica i spolja i iznutra.
Da li ima pukotina na zidu gde je malterisano iznutra?
Za sada nema.
Ajde da ovde turim pitanje.
Imam jedan zid od cerpica, bez maltera, go.
Da li se prvo nabacuje cement mleko ili se prvo pokuca zica pa onda cement mleko?
Nabacivao sam cement i separaciju jedinicu na slican zid, ali mnogo manja povrsina. Ono se i bez zice zalepi kao nenormalno. Toliko je tvrdo, da mislis da je iza beton, a ne zemlja. Hocu da kazem da mi ne deluje da je cement mleku potrebna zica da ga drzi, ali opet, ako kasnije budem kucao, bojim se da ne razbijem previse cement mleko sloja.
Mora da ide rabic zica, ja sam celu kucu od ceprica porlse godine renovirao, zidove malterisao, bilo je oko 200km mozda i vise za malteraciju , ali malterisano masinski. Kucali smo golubarsku zicu, nismo onu najsitniju jer je cena diktirala.
Ako se dobro secam pre malterisanja je nabacano cementno mleko na svakom zidu.
To sto se trenutno zalepi ne mora da znaci da ce da drzi jer su dva razlicita materijala u pitanju.
Kod mene evo godinu dana nakon zavrsetka radova, zidovi su pokazali gde je prelaz zemlja beton(prsten od betona je pravljen) svugde ima linija koja ce na sledecem krecenju da se bandazira.
Znam da mora da ide zica, samo me interesuje pre ili posle cementnog mleka?
Prvo ide zica na goli zid, znaci pre cementnog mleka.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/ravnanjemalterisanje-zidova-od-%C4%8Derpi%C4%87-1?page=6#comment-446506
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/ravnanjemalterisanje-zidova-od-%C4%8Derpi%C4%87-1?page=6#comment-446520
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zoranjoza
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/ravnanjemalterisanje-zidova-od-%C4%8Derpi%C4%87-1?page=6#comment-446522
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/boleeve
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/ravnanjemalterisanje-zidova-od-%C4%8Derpi%C4%87-1?page=6#comment-446554
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/akile
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/ravnanjemalterisanje-zidova-od-%C4%8Derpi%C4%87-1?page=6#comment-446556
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/ravnanjemalterisanje-zidova-od-%C4%8Derpi%C4%87-1?page=6#comment-446562
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/ravnanjemalterisanje-zidova-od-%C4%8Derpi%C4%87-1?page=6#comment-462437
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/ravnanjemalterisanje-zidova-od-%C4%8Derpi%C4%87-1?page=6#comment-462440
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/oswajac
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/ravnanjemalterisanje-zidova-od-%C4%8Derpi%C4%87-1?page=6#comment-462466
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/ravnanjemalterisanje-zidova-od-%C4%8Derpi%C4%87-1?page=6#comment-462467
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
žica i samo malter
sve drugo biće katastrofa vremenom
