Hmm,tacan precnik ne znam ali valjda se moze naslutiti :nes .Evo pokusacu da postavim jos neku sliku.A da, ima prozore i vrata,mislim da je stavljan polovan crep koji je oko 10 dinara komad.
pre nekoliko dana mi je drugar poslao slike vikendice koju je postavio njegov zet na Fruskoj gori. Jako mi se svidela ali jos vise mi se svidela cena! Brvnara ima 35 m2,od oblica je,cena ,meni neverovatnih 1800 evrija?! Ok,u tu cenu ne ulazi temelj (momci treze +200e za temelj),kao ni crep ili tegola i oluci.Sve skupa ne moze preci vise od 2500e sto mislim da je super varijanta vikend kuce.Postavljam i slicice i zeljno iscekujem vase komentare i misljenja valja li ovo (za ovu cenu).
Evo jos...
Izgleda su svi na odmoru...
koje je drvo u pitanju?da nisu mozda topolove oblice???
ovo zdravo liči na topolu ako jeste onda bacanje para
Pozdrav,pitacu dal je topola,covek se ne razume,svidela mu se i narucio je.A zasto je bacanje para ako jeste topola? Jel moze da se zastiti nekako?
Topola je meko drvo, brzo trune i lako se vitoperi pod dejstvom vlage zbog duge vlaknaste strukture.Drvo topole se najviše koristi za šalovanje i slične kratkotrajne radove u gradjevinarstvu, mada je ljudi primenjuju i kako krovnu letvu.
Hvala na objasnjenju,na zalost jeste topola.Sad,ima li mogucnosti da se topolovina adekvatno zastiti i da joj se da na trajnosti? Danas sam bio na stovaristu i m3 topole je 13000din a camovine 19000din,a da se vikendica radi od camovine? I koliko moze da potraje ovakva brvnarica? Mora se priznati da je jako simpaticna,jos da je krov od tegole,ma bombona. Znam da ovde ima pravih znalaca,interesuje me od kog drveta je najadekvatnije praviti ovakvu kucicu,znaci okvirno oko 30m2 i ako se radi kako valja koliko bi to kostalo? Znaci,kuca,sa prozorima i vratima,a moj temelj i krov i unutrasnje uredjenje kao i zastita. Imam veliku zelju da realizujem jedan ovakav projekat. Pozdrav
Pravo drvo za takve poslove je borovina.Čamovina je jelovina.
kao što zvukoljub kaže to su adekvatna drva za tu brvnaru
nikako topola
Hvala na odgovoru. Pitanje: koliko bi kostalo da se ovo identicno radi u borovini? Cale je prosle godine pravio ogradu kod njega od oblica crnog bora,njih je nasao u Sumarku iza Kovina po 800 dinara za kubik,da 800 din.One su okvirno debljine oko 6-7 cm mestimicno sa korom,da li bi se to moglo iskoristiti?Nisam poznavalac drvne gradje al je volem...
ova topola koja je na vikendici je u stvari otpad koji ostaje kad se radi furnir od topole za gajbe
e sad borovinu bi trebalo obraditi da bude iste debljine da bi to ličilo na nešto
Hvala g-din Pero,malo sam se raspitivao i saznao da u B.Basti ima covek koji radi brvnare od hrasta,u nesto manjoj kvadraturi 25m2 ali u istoj ceni od 1800e,sto je za vikendicu prihvatljivo (i kvadratura i cena).
mene intresuje taj majstor koji pravi te vikendice u bajinoj basti...ako ima neko kontakt broj da mi da.....unapred hvala
Da li neko ima kontakt od tog majstora posto i mene interesuje s obzirom da je povoljan?
Sta mislite o vikendicima od sibirskog kedra? Da li je takvo drvo kvalitetnije i dugotrajnije od borovine?
Kedar jako sporo raste i ima veliku gustinu mase...
Kuce od kedra smatraju se veoma zdravim okruzenjem. Zbog velike količine smole sibirski kedar je otporan na gljivice i truljenje, i ne zahteva posebnu zaštitu. Takođe se i nameštaj za kuće pravi od kedra, kao i za čitave drvene konstrukcije za brodove, što je, morate priznati vrlo interesantno pogotovo za ljubitelje reka.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/35394_1523563411921_1319679897_1452053_7179636_n.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/28273_1523563931934_1319679897_1452058_1366829_n.jpg
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files/28273_1523563971935_1319679897_1452059_448658_n.jpg
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/resenje-za-vikendicu#comment-338304
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/peradetlic
[6] http://peradetlic.hupont.hu/
[7] http://kreativnost.4umer.com/
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/resenje-za-vikendicu#comment-338305
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89820
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/resenje-za-vikendicu#comment-338306
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/resenje-za-vikendicu#comment-338307
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/89854
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/resenje-za-vikendicu#comment-338308
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaparketar
[15] http://www.hoblovanje.com/
[16] http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/resenje-za-vikendicu#comment-338309
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/resenje-za-vikendicu#comment-338310
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/resenje-za-vikendicu#comment-338311
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/resenje-za-vikendicu#comment-338312
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/resenje-za-vikendicu#comment-338313
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/resenje-za-vikendicu#comment-338314
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/resenje-za-vikendicu#comment-338315
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/resenje-za-vikendicu#comment-338316
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/resenje-za-vikendicu#comment-338317
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/resenje-za-vikendicu#comment-338318
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/93768
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/resenje-za-vikendicu#comment-403025
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nemac7
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/resenje-za-vikendicu#comment-439117
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/supersonicni
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/resenje-za-vikendicu#comment-439129
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/topkestars
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/resenje-za-vikendicu#comment-439147
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
po ceni zašto nebi vajalo super
daj slike od malo bliže i prečnik balvana pa da diskutujemo
http://peradetlic.hupont.hu/ [6]
http://kreativnost.4umer.com/ [7]
