Saljem Vam sliku kuce pa ako je moguce da mi date odgovor
da mogu "mirno da spavam"
Kuca se nalazi od Banjaluke 2 sata voznje Bosanska Krupa
Hvala unaprijed za Vas odgovor
Treba da počnemo da zidamo prizemnu kuću i nikako da se odlučimo kojim materijalom, a da to nije običan blok i stiropor.
Da li je neko čuo nešto o ovome ?
http://www.thermo-block.rs [1]
Ponuda je od 375 eu m2 stim da garantuje nisku potrešnju energenata.
Bosanska Krupa je upodručju koje nije seizmički izrazito aktivno. Ne opterećujte se mnogo time koliko je kuća otporna na dejstvo zemljotresa. Bosanska Krupa je sedma zona a možda čak i šesta zona (nisam baš siguran). Kuća spolja ima puno zidova a otvori su mali. Ako i unutar kuće ima dosta zidova u debljini 20-25cm i da su u oba pravca i da postoje horizontalni serklaži po obodu zidova potkrovlja (ispod krova) onda je sve ko što treba...
Hvala Vam na dobrom objasnjenju
Puno pozdrava i jos jednom hvala
I mi planiramo gradnju kuće - u Crnoj Gori, i u nedoumici smo povodom materijala koji da koristimo.
Trenutno je glavni favorit kvalitetna cigla sa demit fasadom, dok alternative poput ytonga i thermo block-a nekako provejavaju.
Idejno rješenje kuće je stiglo, ali imamo još makar dobrih 5-6 mjeseci prikupljanja projekte dokumentacije, tako da imamo "fore" da revidiramo trenutne stavove.
E da, ukoliko nekog zanima vodimo blog o gradnji kuće aktivno i možete posjetiti naš sajt. Ne znam da li smijem ovdje u komentaru link dodati, da li bi obrisali komentar.
Moj.povratak.na.selo,
zanimljivo.
Jeli render kuče več gotov? Vrlo razgiban tip kuče. Lepo.
O klasičnih ciglama se dosta tu pisalo; tudi o siporeksu.
Vidim, da imaš dva dimnjaka; ne znam kako je sa orijentacijom, ali vidim da imaš večinom prozore preko zime u sjenci. Veliko pokrivena terasa. Tu je neki manjko u zimi, a stvarno ve znam koliko dogo traje in kako ostra je zima kod vas. Ciljam na dobitke sunca u zimi = dodatna energija ogrijevanja hiše.
Ali , potrebno je valjda kod vas više pažnje obratiti na " vručr dane "; da se kuča ne pregrije.
Eto, ču malko pratiti blog izgradnje, tako iz radoznalosti.
[1] http://www.thermo-block.rs
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/zidanje-ku%C4%87e-thermo-block-ovimaneopor-blokovi?page=1#comment-432542
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/histerezis
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/doc1.jpg
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/zidanje-ku%C4%87e-thermo-block-ovimaneopor-blokovi?page=1#comment-432544
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/samke
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/zidanje-ku%C4%87e-thermo-block-ovimaneopor-blokovi?page=1#comment-432546
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/zidanje-ku%C4%87e-thermo-block-ovimaneopor-blokovi?page=1#comment-432547
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/zidanje-ku%C4%87e-thermo-block-ovimaneopor-blokovi?page=1#comment-458014
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mojpovrataknaselo
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img-371f903a5e8db2dd5f139ec3368aa5cc-v_1_1.jpg
[12] mailto:[email protected]
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/zidanje-ku%C4%87e-thermo-block-ovimaneopor-blokovi?page=1#comment-458028
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/print/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e/zidanje-ku%C4%87e-thermo-block-ovimaneopor-blokovi
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izgradnja-renoviranje-ku%C4%87e
Koliko vam je kuća aseizmički otporna zavisi od mnogo stvari a ne samo od toga da li ima ili nema vertikalne serklaže. Može kuća da ima VS a da bude lošija od one koja ih nema. jako je važna regularnost osnove raspored zidova primenjeni materijal za zidanje, vrsta tavanice,... Nisu to stvari nekog proračuna ko zna kakvog već pitanja konceptualnog projektovanja.
Ako niste baš blizu Banja Luke onda nije problem. Bosanska kraina je mahom 7 i 8 seizm.zona.
Pr+Pk je mala spratnost i to je dozvoljeno za obične zidane zonstrukcije.
Kojim je blokom zidano? Nije sve jedno koji je od ova tri bloka. da li postoje vertikalne spojnice između blokova? Šta je tavanica? Dajte sliku osnove kuće ili fotografiju kako izgleda kuća...
