pa znam da mogu lijepiti čime hoću ali koji ljepak je za to predviđen, nije mi baš za utjehu taj odgovor. I na koje si šarafe mislio?
A ovo zadnje bi trebalo da bude neka pošalica pretpostavjlam.
Uradio bih izolaciju montažnog objekta stiroporom (i sve ostalo što ide u kompletu), pa me zanima pošto je sa spoljne strane drvena lamperija, kojim ljepkom je najbolje lijepiti stiropor za lamperiju, koja je premazana sandolinom. Neki od lokalnih majstora kažu: ma običnim ljepkom koji se koristi i za zidani objekat, neki pominju neke silikone, neki čini mi se čak i neke pur pjene, neki ljepak za drvo, itd. itd. Siguran sam da ću na ovom forumu dobiti pravi savjet u vezi ovoga.
Ako je možda već pisano o ovome (pošto sam nov) nek me neko uputi gdje pročitati.
hajde da postavim još koje pitanje, neće škoditi:
-Koju dužinu tipla koristiti (da li možda i neka posebna vrsta ako "klasična" ne zadovoljava), znači stiropor će biti 5 cm, debljina te lamperije je oko 2 cm, e sad ne znam kolika se nanosi debljina ljepka, jer pretpostavljam da bi idealna dužina tipla bila: stiropor+ljepak+lamperija. Jer kako se radi o panou koji je urađen od: lamperije sa spoljašnje strane, unutra mineralna vuna i ter papir i sa unutrašnje strane iverica.
Dakle tipl koji bi išao dalje od lamperije, išao bi u prazan vazdušni prostor jer je debljina mineralne vune 2 cm. a debljina ukupnog panoa oko 10-tak cm. Nadam se da sam solidno objasnio o čemu se radi, ako bude nejasnoća za nekoga ko bude želio da me posavjetuje - pojasniću.
Жарко, не можеш баш лепити чиме хоћеш. Стиропор се лако раствара многим лепковима. Узми неки лепак за дрво (на воденој бази) и залепи комад стиропора на дрво. Остави бар 24 сата да се лепак осуши и онда пробај да одлепиш. Не ти да одлепиш него да одлепиш стиропор ;- )
posto drvo uvek radi,siri se i skuplja se,cime god da lepis odlepice se vremenom.lepak mora da bude elastican da moze da se siri i skuplja sa drvetom.za to je najbolje akrilni silikon.ne bih ti preporucio da stavllas stiropor preko drveta vec da ga stavis iznutra preko iverice,jer je iverica "mrtav"materijal,to jest ne radi.posle mozes preko staviti gipsane ploce ili samo mrezicu i izgletovati gradjevinskim lepkom.
@djsloba10: Ma znam da ne mogu bilo kojim ljepkom nego nisam bio siguran da li se "mikkky" malo Z samno ili malo više. Nego da pređem ja na tvoj ozbiljan savjet, to mi je pametnije. Znači ljepak za drvo na vodenoj bazi odgovara i stiroporu. Uh, baš bih volio da se neko javi ko ima iskustva sa ovim, da ne lutam i ne istražujem, jer živim u malom gradu gde ću za ovo teško naći pravi savjet.
@sasaparketar: Razlog zbog kojeg bih radio spolja izolaciju je taj što je pomenuta lamperija u mnogo lošem stanju (rasušena poprilično, na dosta mjesta ima i poispadalih čvorova, gde se sad uvlače muve, osovi i druge raznorazne živulje). Sve u svemu cilj je da vikendicu malo uredim spolja. Izolacija stiroporom mi se činila najkvalitetnija ali nisam znao da je to toliko problem kad je drvo u pitanju. Taj akrilni silikon što si pomenuo, je li on u potpunosti zadovoljava lijepljenje između stiropora i drveta ? Kako se on nanosi i kolika li cijena izađe po kvatratu. Pretpostavljam da mora biti skuplji od ovih standardnih ljepkova.
Svaka druga preporuka je dobrodošla, kako u mom slučaju odraditi spolja fasadu, izolaciju ili bilo šta drugo, samo da riješim problem rasušene i dotrajale lamperije, koja se više lakiranjem ne može dovesti u red.
akrilni silikon se koristi za lepljenje stiropora iznutra na zidove.najcesce se koristi za leplenje ukrasnih ploca od stiropora za plafon i za lajsne od stiropora.neznam kako bi se ponasao sa spoljne strane.ne bih ti savetovao to ipak da ne bude rekli mi da moze.ako mozes da istrpis finansijski najbolje resenje bi ti bilo da spolja iskucas OSB ploce pa na njih lepis stiropor obicnim gradjevinskim lepkom kao sto rade na montaznim kucama.
Akrilni gitovi , lepak za drvo , ovo ono jos samo da je neko napisao da moze da zalepi stiropor i obicnim blatom . A sto puta je vec napisano na forumu , fotografisan i sta sve ne , za takve situacije najbolje resenje su PUR montazni lepkovi namenjeni za bilo koje vrste lepljenja stiropora .
Ne zelim da ulazim sada u raspravu oko toga da li je pametno lepiti stiropor za lamperiju .
Takodje je milion puta pisano da akrilni silikon ne postoji.Postoje silikoni i postoje akrilni lepkovi, sad što imaju identično pakovanje ne znači da postoji akrilni silikon.
Što se izolacije vikendice tiče najbolje je postaviti konstrukciju i na nju montirati austrothermov uniplatte, koji se lako kroji ima posebnu zaštitu tako da se može koristiti i za spoljašnje oblaganje i daleko je bolje i trajnije rešenje od stiropora.
Da li se na OSB ploče može direktno stavjati fasada bez stiropora, pošto je meni veći cilj fasada nego izolacija.
Dakle šta bi u mom slučaju najbolje bilo odraditi kao fasadu, dakle bitno mi je za zaustavim propadanje ove lamperije i da popravim izgled ove vikendice.
Šta je ovo: austrothermov uniplatte.
Koji konkretno PUR montazni lepak, posto je to u mom gradu totalna nepoznanica. Znači ako može 2 ili 3 predloga, koji proizvođač i koji broj (kao npr, CT83 što se koristi za ustaljenu varijantu) ako se odlučim za stiropor da znam šta da tražim na stovarištu. Kako se nanosi ovaj PUR lepak na table stiropora (za ljepak sam pročitao kako se to radi ali za PUR lepak ne mogu naći). Kolika je potrošnja ovog PUR lepka po kvadratu i koliko košta po kvadratu.
U međuvremenu sam pročitao ovaj predlog u vezi rekonstrukc. badže:
1. Podloga Ceresit CN94 a potom stiropor lepiti flexi lepkom Ceresit CT85
2. Stiropor lepiti PUR penom Ceresit CT84
Šta je od ovo dvoje bolje u mom slučaju, pošto se radi o lamperiji a ne o OSB ploči. Napominjem da je lamperija premazana sandolinom a možda ima i nekih primjesa nekog laka (za lak nisam siguran ali postoji mogućnost)
Ali ako imate neko pametnije rešenje za fasadu molim vas pišite (prvenstveno mislim na članove koji ma su izolacije i fasade uža specijalnost)
definitivno lepak za drvo - isprobano
DEFINITIVNO LEPAK ZA DRVO - ISPROBANO
Ne bih da budem dosadan ali bih volio da mi neko od dobrih poznavaoca na kraju kaže čime lijepiti stiropor na lamperiju spolja.
Da li je to pod 1 ili 2
ili možda nešto treće.
Ako je rešenje ova PUR pjena da li bi bilo poželjno i tada ova POdloga CN94, možda da očisti nečistoće sa lamperije (ako tome uopšte služi ova podloga?)
Jer uskoro bih trebao angažovati majstora pa da znam šta da kupujem.
Ako ćeš angažovqati majstora, pusti da ti čovek da predlog kako da uradiš, ako je već majstor sigurno ima rešenje.A ako nije majstor onad možeš i sam kako znaš i umeš.Pošto već ne usvajaš ni jedan od ponudjenih predloga.
Upravo sam nanovo pročitao čitavu temu da se uvjerim da nisam nešto preskočio.
@zvukoljub: ja nigdje ne vidim te ponuđene predloge koje pominješ, osim Tenzora što je rekao da su za tako ljepljenje najbolji PUR montazni lepkovi, (ali koji ? )
Dalje neki su komentarisali: akrilni ljepkovi (naučih na ovom forumu da to nisu silikoni ), ljepak za drvo, ALI su drugi ovo demantovali i rekli da nije to-to, Tenzor je čak rekao da će neko napisati da se lijepim i blatom, kad su mi neki predlagali akrilne silikone i ljepkove za drvo, iz toga zaključih da time ne treba lijepiti (ako sam pogrešno zaključio onda je greška do mene)
Ti si mi zvukoljube predložio da je najbolje " austrothermov uniplatte". Ja pitao: Šta je ovo: austrothermov uniplatte. -odgovora čini mi se nije bilo.
Dakle molim te napiši na koje konkretno predloge misliš da ih nisam usvojio a da sam možda trebao. (osim Tenzorovog za PUR ljepkove, za koje nisam znao koji konkretno)
Ako to nisu: ljepkovi za drvo, akrilni ljepkovi (što ih mi neki greškom zovemo silikoni, jer je pakovanje slično), ako nisam nikad čuo za ovo "austrothermov uniplatte", onda ne znam stvarno (bez foliranja i bez bilo kakve ironije ili provokacije) šta sam mogao usvojiti. Naravno osim PUR ljepka (kog ?), ako mi je to najbolje rješenje.
Očigledno ne paziš na času, kao se kaže, lepo napisah da bih ja uradio tako što bih postavio metalnu podkonstrukciju, jer lamperija nije solidna podloga i doći će kasnije do pucanja i pomeranja spojeva, a o proizvodu koji sam ti pomenuo imaš podatke na njihovom sajtu. Ne znam šta još treba da kažem.To je moje mišljenje koje uopšte ne moraš ni da razmatraš, a ne da usvojiš. Evo ti i adresa sajta gde možeš dobiti više informacija o pomenutom materijalu. http://www.austrotherm.rs/front_content.php?idart=262 [29]
Danas u Termodomu sam kupio stiropor da bih ga lepio na OSB ploče spolja. Hteo sam da kupim Ceresit 84 pur lepak za stiropor ali mi oni rekoše da je ovaj koji oni prodaju istog kvaliteta pa me interesuje da li je to istina. U pitanju je Den Braven Pu lepak pena za stiropor koju uvozi Jugohemika. Da li je stvarno ok za ono što mi treba ili da kupujem ipak ovaj Ceresitov?
Posteno receno Ceresit .
Koristio sam i jedam i drugi
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%C4%8Dime-lijepiti-stiropor-za-drvenu-lamperiju?page=59#comment-356496
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/mikkky
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%C4%8Dime-lijepiti-stiropor-za-drvenu-lamperiju?page=59#comment-356497
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zarko123
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%C4%8Dime-lijepiti-stiropor-za-drvenu-lamperiju?page=59#comment-356501
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/djsloba10
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%C4%8Dime-lijepiti-stiropor-za-drvenu-lamperiju?page=59#comment-356505
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sasaparketar
[9] http://www.hoblovanje.com/
[10] http://hoblovanjeparketa.weebly.com/
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%C4%8Dime-lijepiti-stiropor-za-drvenu-lamperiju?page=59#comment-356506
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%C4%8Dime-lijepiti-stiropor-za-drvenu-lamperiju?page=59#comment-356521
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%C4%8Dime-lijepiti-stiropor-za-drvenu-lamperiju?page=59#comment-356523
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[16] https://www.facebook.com/tenzor1/
[17] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[18] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%C4%8Dime-lijepiti-stiropor-za-drvenu-lamperiju?page=59#comment-356529
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%C4%8Dime-lijepiti-stiropor-za-drvenu-lamperiju?page=59#comment-356536
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%C4%8Dime-lijepiti-stiropor-za-drvenu-lamperiju?page=59#comment-356540
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/vladahoby
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%C4%8Dime-lijepiti-stiropor-za-drvenu-lamperiju?page=59#comment-356544
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%C4%8Dime-lijepiti-stiropor-za-drvenu-lamperiju?page=59#comment-356701
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%C4%8Dime-lijepiti-stiropor-za-drvenu-lamperiju?page=59#comment-356728
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%C4%8Dime-lijepiti-stiropor-za-drvenu-lamperiju?page=59#comment-356748
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%C4%8Dime-lijepiti-stiropor-za-drvenu-lamperiju?page=59#comment-356889
[29] http://www.austrotherm.rs/front_content.php?idart=262
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%C4%8Dime-lijepiti-stiropor-za-drvenu-lamperiju?page=59#comment-366932
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/molder
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/%C4%8Dime-lijepiti-stiropor-za-drvenu-lamperiju?page=59#comment-366941
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
mozes lepiti cime hoces, dobro je to sto mozes dodatno ucvrstiti stiropr sa sarafima ne moras da busis rupe za tiplove, bilo bi dobro da stavis sto vise šarafa da bolje uhvati nezavisno od jačine lepila.
triput meri kad odsečeš
