Na šta si konkretno mislio kažeš " nije posebno ušuškano " ?
Da li je stiropor zalepljen na ploču i kako ( tačkasto ili nazubljenim gleterom po čitavoj površini ), ili uopšte nije zalepljen već samo složen ?
Ovde je tema upotreba termoizolacije za bolju klimu leti , u ovom slučaju stiropor po ploči . Prvobitna ideja kolege @Oswajac je debljina 50mm , a ti kažeš 100mm se pokazalo zimi kao svrsishodno. Koji krovni pokrivač je na kući tvojih roditelja?
@Oswajac je krov pokrio tegolom i to je dodatna komplikacija bez krovne izolacije u ovom slučaju za bolju klimu leti. Logično zašto, zar ne !
Sada treba obojica da izučite i shvatite karakteristike stiropora i kako se on ponaša na različitim pozicijama objekta .
- gustina materjala
- specifična toplota
- zapreminska toplota i toplotna inercija
Zatim da ukapirate parametre koji utiču na brzinu transfera toplote
- toplotna difuzija
- toplotna vremenska konstanta ili kašnjenje toplotnog fluksa
- toplotna efuzija
Tek posle savladavanja ovog gradiva možete se igrati Baltazara i na kraju krajeva shvatiti zašto je @Tenzor napisao da je vaša ideja bacanje para. Jednostavno nema svrhu i veoma verovatno postizanje kontra efekta .
Imamo fotografije tog objekta na prethodoj strani i neku polemiku oko materjala i načina na koji je to potkrovlje uopšte "zatvoreno", da tako kažem.
. Stiropor kao izolacioni materijal spram termičkih i tehničkih mogućnosti spada u najslabije , ali je vrlo jeftin pa je zato masovno primenjen . Sad kad bi se vratili na početak problema koji ima Oswajač došli do mnogo čega , počevši od toga da krov nije valjan pa na dalje . I onda se jedna greška ispravlja drugom greškom , novonastala treća greška se ispravlja četvrtim polurešenjem .... I tako do sudnjeg dana . Da ne elaboriram sad stiropor i zašto ga ne vredi stavljati , o tome je već puno puta pisano i od strane Izotop-a i Astrea-e pa ima i mog skromnog skribomanisanja na tu temu ..
Zašto misliš da je bačen novac? Iz mog iskustva razlika je primetna. Više zimi nego leti, ali znači. Doduše, mi smo stavili 10 cm, ali nije nešto posebno ušuškano.
Ne kažem nikome da tako treba da radi pošto smo radili samo jednom, kod mojih roditelja, a prošlo je samo godinu dana otkako smo ga stavili. Samo znamo da za tih godinu dana i grejanje i hlađenje je potrebno da radi slabije nego ranije a u kući je prijatnije.
