Ovo je upravo sa unutrasnje strane,spolja nema nista slicno.
Ovaj forum je prvo mesto gde potrazim pomoc,i do sada sam uvek pronalazio odgovore bez otvaranja tema,tkda pre svega zelim da vas pohvalim sve za vrhunski kvalitet rada koji pruzate ,kako profesionalce,tako i amatere.. I unapred se izvinjavam jer sigurno postoji vec ovakva situacija..
Pre 2 godine smo kupili i doselili se ovde,u pitanju je kuca koja je polovinom nabijanica,a drugom polovinom sendvic zid (blok,staklena vuna,cigla),prve godine kada nista nije radjeno,sve je bilo u najboljem redu,nigde vlage,nigde budji. Onda kada je bilo mogucnosti,u komplet kuci su stavljeni pvc prozori i vrata (stari prozori i vrata su bili bas losi i imali su 'propuh'.. Zatim je stavljena demit fasada (5cm austoterm stiropor ,fasadna mrezica,dve ruke lepka,bavalit),na 3 zida ,dakle jedan zid (koji je iz komsijinog dvorista) je vec imao odradjenu fasadu (3cm stiropor). Nakon toga su se poceli javljati problemi upravo na tom jednom zidu na kojem nista nije radjeno,sa unutrasnje strane,od dna,nekih 5 cm ka gore se pojavila neka 'zuta budj' ako mogu tako da je nazovem.. Zid nije mokar,nijje vlazan,samo ta 'zuta budj' koja se bukvalno prebrise sa krpom i zid bude cist,dok se posle par nedelja opet ne pojavi.. Majstor koji je bio da pogleda je rekao da to nije vlaga,nije budj,nego 'sikso' ( pojava pod tim imenom,koju nisam uspeo pronaci na internetu'.. Jos jedna bitna stvar koju treba da napomenem je da je jedino sa te komsijine strane,na tom jednom problematicnom zidu,ceo plac podignut za oko pola metra,dakle pola metra zemlje je naslonjeno na moju kucu,ali jos davnih dana je odradjena hidroizolacija na tom delu i nikada nije bilo problema sa vlagom..
Voleo bih da razumem situaciju u kojoj se nalazim,da znam sta se desava i da znam kako se taj problem resava..
Zahvaljujem se unapred,i jos jednom srdacan pozdrav.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/budjili-ipak-nesto-drugo?page=9#comment-449099
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/888nik
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/budjili-ipak-nesto-drugo?page=9#comment-449101
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/nemanjat
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Postovani, ovo je slikano spolja koliko sam razumeo, a unutra da li ima toga?
