Fizika tvrdi da je, kada je reč o istom materijalu, lošiji toplotni izolator onaj koji je zbijeniji!
Evo sat vremena češljam forum i nisam uspeo da nadjem odgovor na ovo pitanje.
Da li je bolje za izolaciju kuce postaviti stiropor od 25g 5cm ili od 17g 8cm?
Inace kuca koju nameravam da izolujem je napravljena od supljih betonskih blokova i to pre 45 godina,ali me zanima da li je bolji izolator onaj koji je deblji ili onaj koji je tanji a kompresovaniji?
Pretpostavljam da za tu kucu treba upotrebiti izolaciju sa stiroporom od bar pola metra!
Stiropor se sastoji od gomile malih mehurića vazduha. Toplota se prenosi sa jednog mehurića na drugi. Dakle što više mehurića znači toplota ima veći put da pređe, znači bolja izolacija. Tvrdoća ima ulogu samo kada mora da se gazi po njoj, znači za ploče i krovove. Prema protivpožarnim propisima svaki penasti materijal je zabranjen (ali PP propisi nisu obavezujući) i stoga kamena vuna. Takođe vuna ne propada vremenom, i ima mogućnost da se isuši ako primi vlagu. Stiropor ima takvu hemijsku strukturu da molekuli vodene pare prolaze kroz zid mehurića i tu ostaju zarobljeni, usled čega se raspada materijal. Jednostavno se dezintegriše- i zbog toga je nastao srorodur. Inače stirodur je brand name proizvođača (BASF) a ne vrsta materijala. Tako sad imamo i crvene i žute "stirodure" drugih proizvođača.
Presudan faktor je debljina izolacije. Za našu klimatsku zonu minimum za zidove je 12cm, a za krovove 16cm.
Ako smo se razumeli...pominješ styrodur kao izolativni materijal za temelj ili za izolaciju objekta ispod nivoa zemlje.Već nekoliko puta smo naglasili da se styrodur ne koristi pri izradi kontakt fasada iznad zemlje zbog svoje para-nepropustnosti.
Ostaje styropor ili kamena vuna....govorim o kontakt fasadi.Postoje i drugi izolativni materjali za kontakt fasadu...ali...koliko para-toliko muzike!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/debljina-ili-gustina?page=70#comment-338518
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/debljina-ili-gustina?page=70#comment-338519
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/user/90200
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/debljina-ili-gustina?page=70#comment-338520
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/spremoneb
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/debljina-ili-gustina?page=70#comment-338521
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Neki standard u izolaciji je korišćenje stiropora od 17gr. 5-ica ti ne znači mnogo.Preporučio bih ti stiropor 14-16 cm (17 gr.) ili kamenu vunu iste debljine.
