Malenicu, zasto ne rece coveku sta da radi ako ne treba malterisanje?
Pozdrav!
Da li je obavezno malterisanje zida od siporeksa ,pa stavljanje fasade ili ima nesto brze i jednostavnije?
Pozdrav!
Pa sta reci .
Stiorpor se moze lepiti direktno da blok tako da ne treba malterisanje da bi se stiropor lepio na zid.
Hvala,ali to znam.Kuca je izolovana iznutra,tako da ne bih stavljala stiropor,vec samo fasadu.Pretpostavljam da mora malterisanje,ali,posto nisam upucena u novije tehnologije,mozda ima nesto novo.
Pretpostavio sam da ce ovo biti slucaj, zato sam i zamolio Malenica da objasni.
Moze se odraditi sledeci sistem...
1. Prajmerisanje siporeksa u min 2 sloja (siporeks je visoko upojan materijal zbog cega je preporuka dobro prajmerisanje u cilju stabilizacije i impregnacije)
2. Armiranje staklene mrezice u lepku predvidjenim za ovu namenu po sistemu lepak-mrezica-lepak
3. Prajmerisanje lepka adekvatnim prajmerom za zavrsni dekorativni sloj
4. Izrada zavrsnog dekorativnog sloja
Na ovaj nacin je radjen npr. Belville (Univerzitetsko naselje u N. Beogradu) ako se dobro secam.
Pozdrav!
Jasta je radjen tako . Samo umesto lepka je koristen Ytong tansklojni malter , al svejedno efekat je isti
Ljudi,zaista ste extra!
Trudimo se, nasi smo
Ma nije samo da se trude nego i znaju, ima ih koji se trude iz sve snage a ne znaju od njih nema vajde.Dobro je dok ima onih koji znaju i hoće da podele svoje znaje drugima.
Jasta je radjen tako . Samo umesto lepka je koristen Ytong tanskloj ni malter , al svejedno efekat je isti
Prosto ne znam koju temu na celom forumu da prvo procitam, jer su sve fenomenalne. Mene interesuje da li je izvodljivo raditi demit fadasu na fasadnu ciglu ( tj. to je pola cigle) s obzirom da je kuca zidana sa blokom i gde izmedju bloka i fasadne ``polucigle`` nema nikakve izolacije
Moguce je, samo napred! Doduse i vazduh je izolator i to dobar.
U stiroporu je upravo vazduh termoizolator.
Pozdrav!
Hvala ARSLANU i CEREMANU na savetu. Ako ste jos raspolozeni da mi odgovorite na jos jedno pitanje : dali se stavljaju tiple koje su predvidjene za debljinu stiropora koju planiram da stavim ili bi mozda trebalo staviti duze tiple s obzirom da sam vec pisao da mi je kuca oblozena fasadnom ciglom ( na pola cigle) pa plus prazan prostor, pa tek onda blok i ako se stavljaju, koja je to velicina koja bi bila potrebna ( stiropor 8 cm)
Prosecno 6-7cm treba tipl da udje u zid.
Za stiropor 8cm, tipl treba da bude duzine min 14cm.
Ovo vazi za materijale od punog materijala (npr. cigla), u druge materijale tipl treba da udje 2-3cm vise.
Pozdrav!
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/fasada-0?page=78#comment-314953
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/malenic
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/fasada-0?page=78#comment-314954
[4] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/fasada-0?page=78#comment-314955
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/fasada-0?page=78#comment-314956
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tasmanija
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/fasada-0?page=78#comment-314957
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/fasada-0?page=78#comment-314958
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[12] https://www.facebook.com/tenzor1/
[13] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[14] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/fasada-0?page=78#comment-314959
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/fasada-0?page=78#comment-314960
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/fasada-0?page=78#comment-314961
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/fasada-0?page=78#comment-314962
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/fasada-0?page=78#comment-314963
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gkovacev
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/fasada-0?page=78#comment-314964
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/arslan
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/fasada-0?page=78#comment-314965
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/fasada-0?page=78#comment-314966
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/fasada-0?page=78#comment-314967
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Zid od siporeksa ne treba malterisati ako planirate da radite fasadu!
