Ту су по мом мишљењу криви и продавац, јер не зна шта продаје (ако је купац јасно дефинисао шта му је потребно), а такође и мајстор јер не зна шта уграђује, тј. не препознаје материјале.
Prvi put se javljam, pa da se i predstavim zovem se Zoran iz Sarajeva sam imam 40 godina. U fazi sam toplinske izolacije potkrovlja kuće i tražeči parnu branu skontao sam da sam najverovatnije majstorima kupio pogrešnu krovnu foliju, a ni ja nisam kriv jer sam tražio parapropusnu i takvu su mi je i prodali. Radi se o foliji veltitech 120 (Bramac) za koju sam danas saznao da skoro pa da je paranepropusna. Krov izgleda ovako lim pocinčani, letva, kontraletva, velltitech 120, daska, grede i rogovi. Krov je nekih 20% nagiba tako da kad uradim izolaciju u neprohodnu tavansku prostoriju plašim se da mi se zbog veltitecha ne bude zadržavala vlaga u staklenoj vuni. Treba mi odgovor konkretan od profića hoću li morati dizati krov i foliju ili postoji mogućnost neke improvizacije. Hvala svima unapred na odgovorima.
evo i sad imam račun na kojem piše bramac parapropusna folija veltitech a u žurbi bilo drug opet kontam to sam danas skontao, a prekosutra sam trebao početi sa termoizolacijom još bi veća tuga bila da nisam skontao imao bi kondenza ko u priči. Evo šaljem i presjek krova i molim još jednom da mi nađete neko rješenje što bezbolnije po džepu.
Kolike su kosine i koliko imas povrsine neprohodnog tavana? Mozda bi taj neprohodni tavan mogao da odigra ulogu ventilacionog prostora ali ipak i iz tog prostora treba da kondenzat ode napolje...
na krajevima 7 redova tt12 bloka i vjencanica nekih 210cm a strop 255cm kosina je nekih 110cm pa najvisočija tačka neprohodnog tavana je 124 cm do greda odnosno 136 do daske.
Nista te ja nisam shvatio - kolike su dimenzije kosina i neprohodnog tavana u metrima...pisi tako da te drugi shvate.
U slici na nemackom koju je postavio Rott imas ideju za ventilaciju izolacije
stambeni dio: krovište je 10mx9,30m kosi dio prostorije stanovanja niži je od stropa 45cm u najnižoj tački. Ravni dio stambenog dijela visok je 255cm, kosina znači od vjenčanice do stropa stambenog dijela je 110cm mjesto gdje je presavijena izolacija
Neprohodni dio tavana: zamislit cemo kao po dijagonlama prerezanu kocku čija baza bi bila 7mx10m i visina od 0cm do 136cm hoću reći da imam skoro 70m2 neprohodnog tavana. Nisam majstor i ne umijem razumljivije opisati dimenzije
Ја ћу бити брутално искрен .
Посао није одрађен како треба у старту . Фолија није одогварајућа , а сва накнадна решења су малтене импровизације ...
Опет с друге стране свршеном послу мане нема . По мени би најбоље решење било заменити кровну фолију , наравно о трошку продавца исте .
Veselo hvala na brutalnosti i iskrenosti vjerovatno idemo u pustolovinu diži da vratiš krov ali hoću da kažem sledeće: Svaka čast tvorcu ovog foruma i većini sličnih jer sam sad u kući izložen pritiscima praviš problem kojeg nema i slično. Po mom mišljenju najbolje je ne slušati kvazimajstore a većina ih je rekla: ma daj radi dalje ne budalasaj baš se pitam jesu li kod sebe kući radili isto, ko zna možda jesu pa su onda ćutke plaćali penale zbog tjeranja inata. Ili će tek da ih plaćaju kad jedna improvizacija bude plaćala danak drugoj. Sve u svemu da se razumijemo nisam pobornik nijednog proizvođača posebno da ne bi ispalo da pljujem po Bramacu i da je ova tema sugestivna ali dobro otvorite oči šta kupujete i koja mu je namjena jer meni se ovo desilo upravo ovako kako vam pišem majstori završavali daščanje "Poleti gazda kupi foliju" ja poslušam kupim eto ugradimo je i sad pojeo vuk magarca. Ono najbitnije: googlam zadnja dva dana konkretno ovu krovnu foliju i skontam u Njemačkoj, Austriji, Češkoj nemaju pojma šta je to Hrvatska, Bosna i Srbija daju slične rezultate: dvoslojna polipropilenska paranepropusna i naravno Makedonija za koju bih volio da su rezultati istiniti http://www.bramac.mk/produkte/dachzubehoer/unterspannbahn/bramac-veltite... [20] tako neka i ove teme da platim školu za buduće graditelje iskreno bih volio da sam imao nekog prethodnika da plati on za mene. Pozdrav još jednom svima i hvala na razumijenju.
Увек постоји шанса да се омане, међутим стално понављамо на форуму не треба радити без пројекта, а поготову на брзину ("Poleti gazda kupi foliju") и оно најважније увек треба имати квалитетан надзор.Онда су шансе за грешеке минималне или скоро немогуће и што је најбитније зна се ко је крив и ко плаћа штету.
Jednom sam negde na ovom forumu rekao a sada je pravi momenat da ponovim>
Beton je za temelj i podrum a pecena glina za krov.
Znaci nikakav beton na krov osim ako necemo da okrenemo kucu naopako.
Pozdrav svima.
Interesuje me da li se ova bramac-ova folija može koristiti kao parna brana (folija) sa unutrašwe strane, odnosno nakon postavljanja staklene vune između rogova? Hvala.
Već je iznad na skici dat odgovor, ako nisi do sada shvatio sistem ugradnje unutrašnje izolacije. Parna brana se uvek postavlja sa unutrašnje strane preko izolatora. Ali je neophodno da ispod crepa prvo postoji vodonepropusna- paraopropusna folija / membrana
Obzirom da sam i ja napravio istu grešku kao Zoran, želim sa vama podijeliti problem koji je nastao zbog neadekvatne krovne folije. Naime, 2016. Godine sam mijenjao krov na kući. Znači rađeno je sve izmova, rogovi, krovna folija Bramac veltitec 120, kotraletva i letva, te lim Alternativa. Onda je sa donje strane rađeno, 10 cm staklene vune u rogove, roštilj za regips, pa između njega 5 cm vune, parna brana i regips. Radi se o stambenom potkrpvlju, samo mali dio u samom šljeđenu ima tavana, manje od jednog metra. Prije dvije godine sam utoplio kuću sa vanjske strane 10 stiroporom i uradio grijanje na pelet. Ove zime sam slučajno otkrio kako sa potkova kapa kondenz i utvrdio da se isti stvara ispod krovne folije. Svi kome sam rekao za problem rekli su možda su ti majstori okrenuli naopako parapropusnu foliju. Znao sam da nisu jer sam bio stalno na krovu dok su radili i nadgledao. Sjetim se da imam slike negdje u telwfonu i nađem ih, te utvrdim da smo stavili foliju bramac veltitech 120. Ukucam na internetu i imam šta vidjeti. Ista nije paropropusna i nepreporučuje se u stambena potkrovlja. Naravno odmah svi kažu pa ko ti je radio. Radili su majstori ali ja sam kupio foliju.. otišao je jedno od najvećih skladišta građevsinskog materijala u Sarajevu, tražio paropropusnu vidonepropusnu foliju za krova, dali mi ovu. Bila još neka varijanta, jeftinija pola KM, ali nisam htio. Kontam daj mi Bramac jednom radim krov. Na žalost tada nisam provjwrio na internetu. Pokušat ću zakačiti slike da vidite kako to izgleda. U razgovoru sa injžinjerima, kao i ozbiljnijim majstorima jedino mi je rješenje da skinem lim, letvu i da zamjenim foliju. Volio bih da čujem ako ke još neko imao sličan problem i naravno kako je Zoran riješio taj problem, mada je on na vrojeme skontao.
Ako ima tehničkih uslova da se urade otparivači , mozda i ne morate sve da rasturate .
Erva1,
https://www.baucasa.rs/artikl/krovna-folija-bramac-veltitech-120/ [32], ovde piše , na vrhu, da je difuzno zatvorena. A , hudiča, dolje da ima karakteristike difuzno otvorenih folija.
- https://bramac.hu/termekek/tetorendszer-elemek/tetofoliak-alatethejazat/... [33] , ovde se vidi da ima Sd 16m = prana zabrana folije tipa.
Erva1,
Nalimao sam ovo, do može još kome posužiti u izogib , da napravi takvu grešku. Dali možeš da uradiš reklamaciju na tu folju? Nisu ti pravilno prodali.
Možda nisam dobro razumeo : ta folija je kod tebe izpod cigli strijehe?? Ili sa unutrašnje strane prostora?
Tenzor:
Nema uslova, veći dio plafona, je kosi plafon na samim rogovima. Onaj mali dio iznad, a to je visine svega 80 cm, sam uradio vetilaciju sa obje strane kuće, i tu sad izlazi para, ali džaba kad je to mali dio.
Som16:
Što se tiče reklamacije nema od toga ništa. Kao prvo nemam nigdje računa od folije, jer je kuoljena 2016. Kao drugo rekli bi pa vi niste obkasnili za šta vam treba. U principu sama folija i da mi je reklamiraju nije toliki problem, to je 500 km ukupno, ali tu je još mnoštvo troškova dizanja lima, letvi itd.
U principu na greškama se uči, ali evo čisto da i ostale vide šta se može desiti ako sami ne vodite računa o tome
Folija je stavljena na dasku, znači rogovi, daska, folija, letva, kontra letva i onda lim.
Evo pokušavam da stavim fotke da vidite kako to izgleda.
Žao mi je ali ne ide ovo sa slikama, slike su prevelike i koliko god ih smanjio neće da ih prikači.
Imam problem sa serverom vezano za slike
@Erva1
Uploadujes slike na Imgur ili drugi sajt, i linkujes sa img tagovima:
[ img ]url_do_slike[/ img ]
Test:
Jel mogu i veći ključevi ?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/gre%C5%A1ka-je-moja-nije-majstorska?page=40#comment-387181
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/rott
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/gre%C5%A1ka-je-moja-nije-majstorska?page=40#comment-387186
[5] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/gre%C5%A1ka-je-moja-nije-majstorska?page=40#comment-387187
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/gustav40
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/ssm_0.jpg
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/gre%C5%A1ka-je-moja-nije-majstorska?page=40#comment-387189
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/astrea
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/gre%C5%A1ka-je-moja-nije-majstorska?page=40#comment-387190
[12] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/gre%C5%A1ka-je-moja-nije-majstorska?page=40#comment-387195
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/gre%C5%A1ka-je-moja-nije-majstorska?page=40#comment-387197
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/gre%C5%A1ka-je-moja-nije-majstorska?page=40#comment-387225
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[16] https://www.facebook.com/tenzor1/
[17] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[18] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/gre%C5%A1ka-je-moja-nije-majstorska?page=40#comment-387234
[20] http://www.bramac.mk/produkte/dachzubehoer/unterspannbahn/bramac-veltitech-120.html
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/gre%C5%A1ka-je-moja-nije-majstorska?page=40#comment-387241
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/gre%C5%A1ka-je-moja-nije-majstorska?page=40#comment-387266
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/gre%C5%A1ka-je-moja-nije-majstorska?page=40#comment-420139
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/milovan84
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/gre%C5%A1ka-je-moja-nije-majstorska?page=40#comment-420140
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/gre%C5%A1ka-je-moja-nije-majstorska?page=40#comment-464329
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/erva1
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/gre%C5%A1ka-je-moja-nije-majstorska?page=40#comment-464330
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/gre%C5%A1ka-je-moja-nije-majstorska?page=40#comment-464332
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/som16
[32] https://www.baucasa.rs/artikl/krovna-folija-bramac-veltitech-120/
[33] https://bramac.hu/termekek/tetorendszer-elemek/tetofoliak-alatethejazat/bramac-velitech-120/
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/gre%C5%A1ka-je-moja-nije-majstorska?page=40#comment-464336
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/gre%C5%A1ka-je-moja-nije-majstorska?page=40#comment-464337
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/gre%C5%A1ka-je-moja-nije-majstorska?page=40#comment-464338
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/gre%C5%A1ka-je-moja-nije-majstorska?page=40#comment-464339
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/gre%C5%A1ka-je-moja-nije-majstorska?page=40#comment-464341
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/gre%C5%A1ka-je-moja-nije-majstorska?page=40#comment-464344
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/sculptor
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/gre%C5%A1ka-je-moja-nije-majstorska?page=40#comment-464347
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/lepojebitifin
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Velltitech 120 je paronepropusna i vodonepropusna folija za nestambene objekte. Služi kao sekundarna zaštita od vode (ukoliko crep iz nekog razloga otkaže). Nije predviđeno da se ispod nje stavlja izolacija.
Međutim pošto si podaščao krov, možes izvesti provetravanje između dasaka i staklene vune kao na slici:
Moraš i ostaviti prostor između dasaka i staklane vune i na vrhu napraviti prostor da taj vlažan vazduh izađe a da pritom na vrhu napravis nesto ovako :
