A kako treba?
Kupatilo u staroj kuci koje nema izolaciju treba da se renovira. Na sredini poda je stari liveni vertikalni slivnik koji hocu da izvadim i da stavim nov, ali plastican jer liveni nema da se kupi.
Skinucu stare podne plocice i u krajnjoj fazi treba da se postave nove podne plocice.
Sada je problem kako napraviti hidro izolaciju poda. Kao sto sam rekao, do sada u tom kupatilu nije bila nikakva hidro izolacija, ploca nije popustila nigde ali je vlaga prosla oko spoja slivnika i deluje jako ruzno, staro i propalo.
- Varijanta I: preko obijenih plocica postaviti "kondor" (crna rolna koja se postavi na pod premazan bitumenom i zagreva da se zalepi) i preko zalepiti plocice.
- Varijanta II: premazati pod "Sikom" i preko zalepiti plocice.
Prednost prve varijante sa "Kondorom" je ta sto rolnu kondora i bitumen imam tako da ne moram da kupujem materijal. Treba mi samo majstor, ali je nedoumica kako ce zagrejati i postaviti kondor oko plasticne cevi.
Prednost Sike je sto mogu sam da premazem pod (bar su mi tako rekli u prodavnici), ali materijal trebam da kupim i to je skuplje nego da majstor namesti kondor.
Moje pitanje je: Da li oko plasticnog slivnika moze da se namaze Sika (koliko treba u precniku oko slivnika) i da se onda na ostatak poda kupatila uradi kondor izolacija? Kako reaguju ta dva materijala?
I jos jedna stvar, plocice cu obiti samo do pola kupatila (prostor gde se kupa i gde je slivnik), a u ostatku kupatila planiram da se sve postavlja preko starih plocica. time dobijam jedan deo kupatila nizi za oko 15mm i sluzice za kupanje preko plocica (bez kade ili kabine).
A kako treba?
Najpametnije bi bilo renovirati celokupnu kanalizaciju , obicno kad se pod otvori nastaju raznorazna iznenadjenja .Pocevsi od nacina razvoda , preko postojeceg stanja kanalizacije i slicno .
Sto se tice hidrozilacionih materijala , postoje mnogo bolja resenja od kondora i bitumena , pocevsi od navedene Sika-e , Dramin-a , Isomat-a, Kema-e .
U svakom slucaju ceo posao treba poveriti nekom iskusnom majstoru .
Ovo je dosta opsti odgovor, mene isteresuje konkretan postupak postavljanja hidro izolacije.
Koja izolacija, koji materijal i kako se postavlja, korak po korak...
PS. Ne vidim razlog zasto da lomim zid na donjem spratu, vadim celu kanalizaciju, mozda i dvoriste da kopam da je kompletno renoviram - hocu samo da postavim nove plocice, i sto je bitno, kad vec to radim hocu da uradim i hidro izolaciju koja ne postoji. Kanalizacija odlicno radi ali je slivnik koji se vidi neugledam i bode mi oci i zato imam zelju da ga promenim.
Ne verujem da bilo ko može da da uputstvo za rad u konkretnom slučaju onako na nevidjeno.Sem ako neko nije prorok ili vidovit pa mu je sve jasno i na daljinu.Tenzor je naveo nekoliko proizvodjača hidroizolacionih materijala, a na njihovim sajtovima postoji opširno uputstvo za primenu tih proizvoda.Osim toga bez uvida u stanje instalacije niko ne može dati savet šta u konkretnom slučaju uraditi, a da to bude valjano i da se sutra ne desi neki problem pa počne curenje itd.
Ako se opredeliš za ssm varijantu onda je normalno da ulaziš u svestan rizik izvedenih radova i svih posledica koje te očekuju, a ako se opredeliš za majstora onda se najpre raspitaj za njegove reference i po mogućstvu se raspitaj za kvalitet izvedenih radova kod ljudi kod kojih je radio, a sem toga traži da se definišu garantni uslovi.Pisani ugovor i overen može da pomogne u slučaju spora, a sem toga ako je neki šarlatan i kad vidi šta zahtevaš odmah će da pobegne, a ako je ozbiljan majstor on će prihvatiti da garantuje za svoj posao.
Ponovicu pitanje:-)
Ako se oko plasticnog slivnika namaze Sika (ili neki slican materijal mada neznam koji jer niko nista ne prica) i na ostatak poda uradi kondor izolacija, kako ce da reaguju ta dva materijala? Da li ce se kondor zalepiti (sjediniti) sa povrsinom koja je premazana tom Sikom?
Inace, majstor ce da radi onako kako mu ja kazem i zato se unapred raspitujem da bih znao kako treba kada majstor pocne da prica svoju pricu.
Ovo je neka čudna kombinacija ako će majstor da radi kako mu mušterija kaže.Onda to nije majstor, pa valjda je normalno da majstor zna svoj posao i da daje rešenje kako i sa čim treba uraditi posao, ako znaš kako treba šta će onda majstor.Ovde mi ništa nije jasno oko tih odnosa.Inače Sika i kondor ne mogu zajedno.
veoma cudna kombinacija....
parcijalno radjenje hidroizolacije je nikakav posao i tesko da ce uspeti...olupajte slivnik i zamenite ga rupu okolo lepo sredite da bude ravno,ceo pod premazite nekim premazom da li Sika koju spominjete ili Ceresit koji ima dobre materijale ili slicno,i preko njih uradite nove plocice,sto da lupate sve i dizete kad ne morate,a ova varijanta vam podize nivo poda za nepun cm...ali naravno svako ima svoju pricu
Da li sika ili slican materijal moze da se maze preko plocica koje nisu potpuno ravne?
sikalastic 150,unolastic(italijanski) moze ali moras malo da iscukas plocice da ima bolju vezu,preporucujem ti Unolastic koji moze da se maze bukvalno na sve,ja ga koristim vec poduze vreme i stvarno je extra,
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-starog-kupatila?page=58#comment-359297
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-starog-kupatila?page=58#comment-359305
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/meraklija
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-starog-kupatila?page=58#comment-359310
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-starog-kupatila?page=58#comment-359314
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-starog-kupatila?page=58#comment-359321
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-starog-kupatila?page=58#comment-359345
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-starog-kupatila?page=58#comment-359346
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-starog-kupatila?page=58#comment-359436
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izolater
[17] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/izolater_1.png
[18] http://www.izolater.iz.rs
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-starog-kupatila?page=58#comment-359537
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-starog-kupatila?page=58#comment-359542
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/izolater_2.png
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Jedino sto bih mogao reci je radi kako treba il nemoj da radis nista
