Sta preporucujete za hidro izolaciju?
Imam suturen ukopan oko 1m u zemlju. Hocu u kuhinji da stavim izolaciju jednog spoljnog zida na kome je malter od vlage delimicno propao.
Planiram da izbijem ''bolesni'' deo maltera, ako treba da popunim tu supljinu lepkom za stiropor i da na tom zidu lepim stiropor od 2cm tvrdo presovan. Kad ga zalepim da ga izgletujem masom za stiropor i okrecim. Da li moze ovako da se uredji jedan vid hidro izolacije i koliko ce da traje ta izolacija?
Uglavnom to nisu ssm rešenja.Sanacija vlage je ozbiljan posao i za profesionalce.Pod uslovom da iza uradjenog posla sledi ozbiljna garancija.
Nisam dobio odgovor.
Forum se zove sam svoj majstor, a ne pozovi majstora
Odgvor je, bar sa moje strane, da to prepustiš profesionalcu sa iskustvom koji će garantovati za izvedene radove.
Па јел хоћеш стварно да изолујеш тај подземни део ил да свака два месеца радиш нешто ...
pa covek je lepo rekao tako se zove sajt ssm....
mozes da pokusas sa penetratima,imas vise proizvodjaca dramin,sika,texas itd,vise o njima i nacinu ugradnje mozes da nadjes na njihovim sajtovima...
naravno ukoliko se pridrzavas tacnih upustava,mozda uspes da resis trajno problem,zavisno kolika je trenutna steta na njemu...
Al si mu pomogo ko Djenka.
" пенетранти " и слични изуми су обична ПРЕВАРА ....
Koliko mogu da zaključim iz postavljenog pitanja na početku,na objektu nije uradjena spoljna hidroizolacija zida koji je 1m ispod nivoa tla.
Pa to je osnovni uzrok problema i treba ga eliminisati. Šta god da on čeprka po zidu i maže kojekakvim sredstvima...to je kratkog veka.
Svi znamo da je to tako!!!
Burazeru,ako hoćeš da saniraš taj problem kako treba!!!
-otkopaj kanal oko zida, dubine 1.2m da dodješ do temelja.
-ostavi tako neko vreme da se zid osuši spolja/iznutra
-uradi hidroizolacju zida spolja....(imaš da biraš)..... i zatim termoizolaciju stirodurom do 20cm iznad nivoa tla.Zatim radi šta hoćeš,mada bi trebalo termoizolovati sve!!
-uradi drenažu oko kuće
Ovako se rešava problem....sve ostalo je "pizda-lasta" !!
a sta je po tebi pravi materijal???
ja sa penetratima radim vec deset godina i vrlo uspesno se sve zavrsava,pre par dana sam zavrsio rupu dubine 5 metara a voda je nadjena na 1,5 metru i sve je radjeno sa penetratima i sa brzovezujucim malterom za holkere i eno je suva ko barut i do sada ni jedna jedina reklamacija nije bila gde je radjen penetrat....
ali naravno ako se ne uradi kako treba onda naravno da nece valjati posao....
svako hvali ono sa cim radi...
Не знам шта да ти кажем ... То што ти радиш са " пенетрантима " 10 -ак година је једна ствар , а сасвим друга ствар је како се такви " подухвати " заврше .
Рецимо да за неких имам фотографије неких 150 објеката , где су "покушане " све методе од пенетраната , преко " реверсних осмоза " виа пародифузних маптера па до пародифузних малтера ... И све се то правилу завршавало физичким пресецањем објеката . Наравно да пресецањем објеката не мислим на варијанту " моторка и кондор и удри "
Код проблема са феноменом капиларне влаге , сама вода тј влага у објекту је НАЈМАЊИ проблем....
Tenzor, poslao sam ti poruku na pp u vezi jednog slicnog problema.
Нема још ништа од тебе ...
Mi imamo problem sa kapilarnom vlagom. Zgrada je jako stara, ispod naseg stana nema temelja.
U Siki su rekli mom decku da se umesto injektiranja moze kupiti dvokomponentna cementna pasta SikaTop® Seal-107 (http://rs01.webdms.sika.com/fileshow.do?documentID=144 [29]) i da ce i ona zavrsiti posao. Ima li to nekog smisla?
Капиларна влага се може решити једино физичком баријером , све остало су решења држи буре воду ...
Molim Vas za pomoc oko sanacije vlage u prostoriji koja je ukopana u zemlju. Da naglasim da ne postoji mogucnost izolacije s vanjske strane jer se iznad ove prostorije nalazi sprat. Vlaga se pojavljuje na visini do cca 1m i to u blizini odzaka koji se ne koristi.
Svi prijedlozi su dobrodosli.
Lp
Vaš prooblem je dvojak imate problem i sa kapilarnom vlagom i sa prodorom ocednih voda . Te ocedne vode mogu biti od atmosferlija pa do nekih problema sa instalacijama .
Koje je Vas prijedlog sanacije kapilarne vlage? Da li ima nesto sto bi zaustavilo navedenu vlagu ?
Lp
Da li bi neko mogao da mi objasni šta se dešava u mom slučaju.
Nov objekat, sazidan pre dve godine.
Podrum, jedan deo ispod kuće, drugi ispod terase koja je sastavni deo kuće.
Pod podruma, po preporuci sa foruma, premazan sa Izolit Penetrat-om (Dramin), u tri sloja, posle sušenja od dve nedelje uradjena košuljica.
Penetrat-om namazani i zidovi, 20cm visine od poda.
Jutros vidim da se na delu gde je penetrat pojavljuju kapljice vode, samo na delu gde je penetrat. Zidovi iznad (malterisanl) suvi, bez ikakvih naznaka vlage.
Ovo je u onom delu podruma koji je ispod kuće. Sam podrum ima dva prozora, pvc, koji nisu bili otvoreni neko vreme.
Da li je ovo samo kondenzacija u hladnijem delu podruma ili je neki abrakadabra nastao na delu hidroizolacije? Zna li neko, ako je kondenzacija, zašto se pojavljuje samo na hidroizolaciji?
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-unutrasnjeg-zida?page=46#comment-375838
[6] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-unutrasnjeg-zida?page=46#comment-375854
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/pesica1
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-unutrasnjeg-zida?page=46#comment-375856
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-unutrasnjeg-zida?page=46#comment-375857
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-unutrasnjeg-zida?page=46#comment-375859
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-unutrasnjeg-zida?page=46#comment-375860
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-unutrasnjeg-zida?page=46#comment-375891
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izolater
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/izolater_16.png
[17] http://www.izolater.iz.rs
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-unutrasnjeg-zida?page=46#comment-375893
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-unutrasnjeg-zida?page=46#comment-375896
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-unutrasnjeg-zida?page=46#comment-375901
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izotop
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-unutrasnjeg-zida?page=46#comment-375912
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-unutrasnjeg-zida?page=46#comment-375925
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-unutrasnjeg-zida?page=46#comment-375927
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/beshla
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-unutrasnjeg-zida?page=46#comment-375933
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-unutrasnjeg-zida?page=46#comment-376816
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/ranbkic
[29] http://rs01.webdms.sika.com/fileshow.do?documentID=144
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-unutrasnjeg-zida?page=46#comment-377155
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-unutrasnjeg-zida?page=46#comment-448203
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/kenanvelispahic
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/viber_image_2019-04-30__21.25.27.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/viber_image_2019-04-30__21.25.29.jpg
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/viber_image_2019-04-30__21.25.31.jpg
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/viber_image_2019-04-30__21.25.25.jpg
[37] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-unutrasnjeg-zida?page=46#comment-448207
[38] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-unutrasnjeg-zida?page=46#comment-448208
[39] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidro-izolacija-unutrasnjeg-zida?page=46#comment-448791
[40] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/jetsetwilly
[41] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0081_compress10.jpg
[42] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/img_0080_compress0.jpg
[43] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Нит је то хидроизолација , а још мање неки вид хидроизолације .
А трајаће једно 2 месеца у вр" главе ....
