I vise nego ozbiojan promasaj jer zaista nema nacina da se preko kondora lepe plocice
TREBA MI STRUCNI SAVET U VEZI SA HIDROIZOLACIJOM TERASE. NA BETONSKOJ PLOCI POSTAVLJEN JE SLOJ ZA PAD I PREKO NJEGA KONDOR. PREKO KONDORA IDU PLOCICE NA LEPKU. KAKO DA RESIM DETALJ KERAMICKE SOKLE, POSTO KONDOR NE MOGU DA SAVIJEM POD PYRAVIM UGLOM, VEC MORAM HOLKER DA OBRAZUJEM PA DOBIJAM NERAVNU VERTIKALNU POVRSINU ZA POSTAVLJENJE SOKLE. DA LI BI PREKID KONDORA NA SUCELJAVANJU HORIZONTALNOG I VERTIKALNOG ZIDA I PREMAZIVANJE SOKLE BITUMENSKIM PREMAZIMA UMANJILO EFEKAT HI I OSLABILE TO MESTO U HIDROIZOLACIONOM SMISLU. PRILAZEM DETALJ. FASAD JE VEC URADJENA PA NE MOGU DA NERAVNINU OBRADIM MALTEROM
velika slova se tretiraju kao vikanje galama na forumu isključi caps Loock pravilo foruma .moderator foruma
preko kondora plocice na lepak? srecno sa tim...ako izdrzi pola godine bice super...
Kad se tipluju pločice biće odlično.
ZASTO JE TO NEMOGUĆE DA LI NEKO MOŽE DA POJASNI?
Није немогуће , само није добро решење да уопште користите кондор у тој изведби терасе .
А још је гора идеја да лепите керамику на кондор .
То вам је отприлике посао као да сте направили пећ од дрвета ....
ok. da li mozes konkretno da objasnis bez metafora
Кондор је материјал на бази битумена , неопторан на висооке и ниске темепратуре , врло незгодан за уградњу као хидроизолациони слој .
Пошто је на битуменској бази на њега не би требало лепити керамику , јер ниједан лепак не може да оствари везу између керамике и кондора ....
ali zar nisu ostale vrste hidroizolacija kao npr. POLIAZBITOL, na bazi bitumena pa mogu na njega da se lepe pločice
Ни на полиазбитол се не лепи керамика ...
a na koju hi moze da se lepi keramika
Кема Хидростоп 94 , Драмин Изолит Фолифлекс , Исомат Аквамат еластик ....
to su hidroizolacije na bazi polimera. Kako oni reaguju na temperaturne promene obzirom da nisu armirani nikakvom mrezicom ili ojacani vlaknima. Da li razliciti koefiijent toplotnog sirenja polimera i lepka za plocice moze dovesti do odlepljivanja plocica
Не би требало да буде проблема ако се обрати пажња на месечеве мене . Уколико се хидроизолациони материјал користи о уштапу онда има исти коефицијент као и лепак ...
da, tako majstori gledaju na stvari
Мало помало научићеш нешто почевши од тога да се керамика не лепи на кондор , па преко полимерцементних материјала и даље ...
cao majistori,
Moze li neko da mi pojasni malo oko hidroizolacije balkona.
Hteo bih na balkon da zalepim keramicke plocice. Treba li pre toga da uradim neku hidroizolaciju. Balkon je trenutno samo betonska ploca debljine 10cm, oko 4m kvadratna, iznad zemlje je na visini od 2,5m. Sa donje strane balkona moleri su naneli lepak pa fasadu kada je radjena izolacija kuce. Plasim se da voda ne prodje kroz beton i odlepi fasadu sa donje strane balkona? Sta vi mislite? Znaci ispod balkona nije nikakav koristan prostor vec trava.
Hvala na savetima...
evo i slike da vidite.
Постоје хидроизолациони премази за ту намену, на пример Цереситов ЦЛ50. Двокомпонентна маса баш за терасе. То може да се уради у самовској варијанти.
hvala zvukoljub na odgovoru,
Evo gledao sam upravo CL50, nanosi se u dva sloja, brzo se susi posle njega ide lepak za plocice CM17 pa plocice. To ce biti to to...
Samo ce biti malo problem pripremiti podlogu jer su moleri prilicno zaprljali.
[1] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/detalj_4.jpg
[2] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-0?page=48#comment-373970
[3] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/tenzor
[4] https://www.facebook.com/tenzor1/
[5] https://tenzorisanje.wordpress.com/
[6] https://www.youtube.com/channel/UCHEOtDmyQYSMVXVjjyVsWkw
[7] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-0?page=48#comment-373981
[8] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/cereman
[9] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-0?page=48#comment-374055
[10] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/izolater
[11] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/izolater_17.png
[12] http://www.izolater.iz.rs
[13] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-0?page=48#comment-374069
[14] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zvukoljub
[15] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-0?page=48#comment-374457
[16] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/monamiller
[17] http://www.podsvojostreho.net/adserver/www/delivery/ck.php?n=a9b20567&cb=12354551126612312
[18] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-0?page=48#comment-374463
[19] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-0?page=48#comment-374465
[20] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-0?page=48#comment-374467
[21] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-0?page=48#comment-374469
[22] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-0?page=48#comment-374470
[23] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-0?page=48#comment-374472
[24] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-0?page=48#comment-374473
[25] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-0?page=48#comment-374504
[26] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-0?page=48#comment-374510
[27] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-0?page=48#comment-374550
[28] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-0?page=48#comment-374559
[29] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-0?page=48#comment-402140
[30] http://www.samsvojmajstor.com/portal/users/zdjuka
[31] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/280620141371_0.jpg
[32] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-0?page=48#comment-402156
[33] http://www.samsvojmajstor.com/portal/sites/default/files//sites/default/files/280620141372.jpg
[34] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-0?page=48#comment-402168
[35] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije/hidroizolacija-terase-0?page=48#comment-402180
[36] http://www.samsvojmajstor.com/portal/forums/gradjevinarstvo/izolacije
Сама идеја о кориштењу кондора је врло озбиљан промашај .....
